[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Erstens:
Viele Probleme lassen sich mit einem Recap lösen. :d
Zweitens:
Schau mal bitte in den ATX-Stecker vom Netzteil oder auf der Platine.
Das PowerOff ist ein Signal der Platine ans Netzteil - wenn das Signal von der Platine nicht ans Netzteil kommt, läuft das weiter.
Da könnte die Buchse für das PowerOff-Signal im Stecker nach hinten rausgerutscht sein - oder der Pin auf der Platine im ATX-Connector ist verbogen.
Hab noch 2 von den Boards hier bei mir. Die laufen eigentlich super- soll ich dir eins senden zum Testen ?
BIOS Optimized defaults mal geladen?
Oder was am Power MGMT im bios verstellt ?
Und weil ich ihn immer von Hand ausschalten muss, kommt es häufig vor, dass ich sämtliche Bios-Einstellungen neu machen muss,
Miss mal mit einem Messgerät hinten an den Lötpunkten die Batteriespannung. Ich hatte es schon oft, dass der Massekontakt im Batteriehalter leichten Belag drauf hatte.
Zweitens:
Verkehrte Logik. Ist der Pin nicht verbunden, bleibt das Netzteil aus oder geht beim Wackler sofort aus.
Hast du das Windows von einem anderen Mainboard umgezogen oder frisch installiert?
Sorry, aber nix verkehrte Logik. Du meinst das PowerOn-Signal. Je nach Platinenlogik werden scheinbar unterschiedliche Methoden verwendet, um dem NT das PowerOff-Signal mitzuteilen.
Angehängtes Netzteil hat an einem Board nicht runtergefahren - an einem anderen Board hingegen schon.
@Masterchief79 kann da vermutlich mehr zu sagen. :d
Werde ich ausprobieren, danke.
Da sich die BIOS-Einstellungen zurücksetzen, ist davon auch das Datum betroffen, weshalb die Windows-XP-Aktivierung mir dann mitteilt, dass 30 Tage abgelaufen sind, da das BIOS-Datum auf 2008 gestellt ist. :cautious:
Nachdem ich mit Clonezilla das Image neu aufgespielt habe, habe ich folgendes gemacht:
Hat wunderbar funktioniert!
Das lag am Ende nur daran, dass der Pin an einem Board noch so ein bisschen Kontakt hatte, aber bei dem anderen komplett rausgerutscht ist. Der Stecker war einfach andersrum bzw. die Biegung ein bisschen anders.
Es stimmt aber, dass der Rechner auch so anging, nur eben nicht mehr aus. :d das NT lief weiter.
Zum Verständnis: Ihr meint aber schon die grüne Ader oder eine andere? Weil dass es neben PowerON noch PowerOff geben soll wär mir neu, ich kenne nur PowerGood.
Wäre mir auch neu.
Ich kenne es auch nur so, dass das Board beim Einschalten PS_On auf Low zieht, wenn alle Spannungen vom NT stabil sind, zieht das NT PowerGood auf High und signalisiert dem Controller auf dem Board den Bootprozess zu initialisieren.
Beim Abschalten wird PS_On wieder auf High gezogen, alle Hauptspannungen bis auf 5VSB werden rausgenommen.
Pin 16 auf Masse macht das gleiche wie beim Einschalten durchs Board, nur halt "händisch".
Wenn Pin 16 rausrutscht und keinen Kontakt hat, dürfte das NT gar nicht erst einschalten, bzw. bei Kontaktverlusten im Betrieb sollte es sofort ausgehen, da PS_On dann wieder high ist.
So ist es auch im ATX Regelwerk spezifiziert, somit dürfte es auch keine unterschiedliche Logik geben. Alles steht und fällt mit dem Zustand von PS_On.
Wenn das NT trotzdem an bleibt, würde ich mir eher mal das NT anschauen, warum es trotz PS_On auf High meint weiter laufen zu müssen oder es gab irgendeine unerwünschte Backfeeding Problematik ;)
Das Netzteil kann ich ausschließen, da auch ein Anderes das selbe Fehlerbild zeigt:
Unter Windows XP "runterfahren" auswählen.
Auf dem Bildschirm steht "Windows wird heruntergefahren", während Maus und Tastatur schon spannungsfrei sind.
Die Kontakte vom ATX 20+4 Anschluss sehen bei beiden Netzteilem sowie vom Mainboard fein aus.
Die P4-Stecker ebenso.
Ich werde morgen sätmliche Bios-Einstellungen abfilmen und für euch hochladen.
Vielen Dank für die bisherigen Tipps!
Selbiges auch bei BIOS Optimized defaults.
Die Bios-Einstellungen lade ich morgen in einem Video hoch.
Soweit bin ich noch nicht, dass ich mir ein Board ausleihen dürfte, aber danke. :)
Wie kann man denn XP ohne ACPI installieren?
Habe ich noch nie drauf geachtet und das ist das erste Mal, dass ich solch ein Problem habe.
Ich habe diverse Einstellungen unter Windows XP und im Bios aufgezeichnet.
Die ACPI-Einstellungen im Bios habe ich testweise alle auf enabled oder on gesetzt, hat aber nicht geholfen.
Momentan glaube ich, dass der Fehler bei Windows liegt.
Du kannst WinXP ohne ACPI im BIOS auch ohne ACPI installieren.
Du erkennst aber in Windows im Geräte Manager, ob ACPI aktiv ist, siehe Link.
Dann hat Windows zumindest die notwendige ACPI-Konfiguration.
Wenn im ATX-Stecker alles i.O. ist, müsste irgendwas in Windoof beschädigt sein, was das Runterfahren verhindert.
Installiere doch einfach mal neu. Nimm die integral Edition und gut.
Zeig mal Bild von deinem Geräte Manager ganz oben ob da ACPI PC steht.
Kennt jemand dieses Netzteil?
Laut Chat gpt soll es ein altes DARK Power Pro P6 sein. Das hat aber nicht diese "Metallanschlüsse" der modularen Kabel. Chat gpt bringt mich leider nicht weiter.
Es sieht nicht so aus, also es ein Mod wäre.
Oder ist es ein Tagan? Die hatten doch mal so runde, teils beleuchtete Anschlüsse. Oder war das Superflower?
Edit: Sry, selbst gefunden jetzt. Man sollte auch das richtige in die Suchmaschine eingeben.🙄 Ist ein LC Power LC8750.
Ich dachte bei der Konstruktion auch immer direkt an Tagan, aber kann mich bei denen zum einen nur an schwarze NTs erinnern, zum anderen ist mir erst kürzlich ein blaues LC Power mit der Farbe und den Anschlüssen bei Kleinanzeigen begegnet und die waren ja soweit ich mich erinnere eher Ramschkategorie.
Hier mal das erwähnte Inserat:
Jo. Hatte es dann eben auch gefunden. Schade, leider wieder nur n China-Böller. Natürlich entwickeln sich alte top Netzteile auch zu Böllern.
In Sachen Cap Tausch bei Netzteilen war doch hier jemand, der ne capListe für zB ein Enermax coolergiant hatte. Ich bin heute irgendwie nicht in der Lage die einfachsten Sachen zu suchen bzw. zu finden. War das @Tzk oder @Tankdeckel oder @WMDK ?
Hab da zwei goldene und ein rotes, welche ich wieder auf Vordermann bringen wollte .
Straight Power E5 350W ... R.I.P. :/
Das war so eins, das ich rein theoretisch gerne retten würde.
Wäre mir dann beinahe doch zu teuer und zu aufwendig (obwohl ich gerne bastle usw.)
NT will einfach nicht mehr. NT ist müde.
Hat nichts mitgenommen! PC läuft noch 😁
Wahnsinn früher.
Ein 20pin ans Board
HDD Strom - fertig! 😳 für ein Schnelltest der Hammer.
F1 weil Floppy nicht angeschlossen, aber hey 😅
@Mr. Krabs ich hab meins umgebaut, aber selbst keine Liste. Auch nur hier nach entsprechenden Anhaltspunkten und älteren Empfehlungen.
Was hat dich der Spaß gekostet?
Also an Material?
Das Coolergiant steht zumindest nicht in der Liste:
  • Enermax EG365P-VE --> Post #70
  • Enermax EG365-VE / VE(G) / VE(G)(24P) --> Post #14, #18, #22, #24, #25
  • Enermax EG465AX-VE(G) / Liberty ELT400AWT --> Post #40, #42
  • Enermax EG495AX-VE(W) --> Post #119
aber wenn du das öffnest und mit den anderen Enermaxen vergleichst, wirst du wahrscheinlich schon viele bekannte Gesichter wiederfinden ;)
Wenn darüber hinaus was offen bleibt, poste es einfach in den Bastelthread als Gesamtliste, dann können wir das vervollständigen und es kann als Kompletteintrag für die Zukunft dann in den Netzteil Thread.
Mein BeQuiet P4-350W S1.3 NOS hat mich 25€ gekostet + ~ 28€ Caps&Optokoppler... Alles andere als Billig ABER find mal ein neues Netzteil mit 32A auf der 5V Leitung für 55€!
Und für Bretter ohne P4 Anschluss ist das dann irgendwo unerlässlich, leider
Es fällt zu Xmas ein Straight Power 11 550W aus der Rotation hier in der Familie ab.
Denke das ist ein guter Ersatz mit "24A" auf der 5V Schiene.
Die 480W E9 machen bisher auch alles hier bei den Retro PCs.
Die haben "nur" 22A auf 5V.
Ich pack das NT gleich in den Retro Verschenkethread.
Schaut mal was ich tolles bekommen habe:
Danke fürs abholen.
Ne clickende Voodoo 1 war auch noch dabei. (War aber nicht alles bei der Abholung dabei) sind 3 Lieferungen gewesen.
@digitalbath
Fake Fake ... der All in Wonder ist doch nur der Karton ... oder ? ... oder ? ... Zeigen sie mal! :)
