Hatte heute einen PWM-Lüfter am Radi der einfach mal durchdreht, im wahrsten Sinne des Wortes permanent auf 100% Leistung, der andere wahr schon vor ein paar Jahren einfach stehen geblieben, Ich werde hier keine Antiwerbung für die Marke machen, da es sie heute noch gibt aber nicht so verbreitet ist.
Nein der Papst ist es nicht.
Ich glaub meine Pumpe gibt auf,
Aktuell hab ich ne DDC-1T plus drin und seit einigen Tagen is im dpu ein leicht milchiger Schleier drin, ich hatte mir bis jetzt nix bei gedacht nur eben beim hochfahren brummte die Pumpe ganz komisch als wenn die unrund läuft, bei 3k umdrehungen ist nix aber wenn sie dann etwas höher geht fängt es wieder an.
welche Pumpe wäre da die Beste alternative?
Verbaut sind
cpu und gpu kühler, Radi: 1x 240er und 1x 480er
Ich habe ähnliches gehabt bei mir.
Bei mir waren die Schläuche das Problem.
Irgendwie scheinen sich damals die Weichmacher oder ähnliche Stoffe gelöst zu haben, zumal die Schläuche dann auch relativ schnell hart wurden. Es fanden sich dann auch überall "schleimige Ablagerungen" wieder im System (besonders in den CPU- und GPU-kühlern)
Jo, das wäre auch meine erste Vermutung. Wenn das System grundsätzlich sauber ist, kommt der Schmock gerne mal aus den Schläuchen. Natürlich abhängig davon, welche Plörre man zirkulieren lässt ist das bei dem einen oder anderen ausgeprägter.
Das fiel mir heute früh auch spontan wieder auf, als ich auf meinen Server zugreifen wollte und der irgendwie nicht erreichbar war. Kurz zum Rack getapert.. der darüber gemountete Switch war online, der Server aber off. Seltsam. Kurz den Russen-Knopf gedrückt (poweronoff).. Ah das Leben kehrt zurück. 5-10 Sekunden später direkt wieder aus. Ok, leicht genervt, habe ich dann den Server nach vorne aus dem Rack gezogen (Teleskopschienen regeln). Hm.. sieht nach AGB trocken aus, ergo hat vermutlich die Temperaturabschaltung bei 70°C CPU geregelt. Nice! Also den ganzen Zyklopen aus den Schienen geklippst und inspiziert. Jo, sagen wir mal so.. Die Schläuche waren mal transparent. Nach 8 oder so Jahren waren sie eher braun - wie sich später herausstellen sollte war das ein Belag innen. Dieser Belag hat sich auch überall sonst abgesetzt. Glücklicherweise ist der Kreislauf dort sehr simpel - 150er AGB, 240er Radi, DC12 260er Pumpe und nem Gyros (tm) Düsenkühler auf der CPU. Letzterer war innen schwarz. Und zwar schwarz schwarz - musste mit einer alten Zahnbürste und mehreren Durchläufen Cilit Bang (Orange) beackert werden, damit man mal wieder im Ansatz Kupfer erkennen konnte.
Wie's der Zufall so will hatte ich eh vor, die Maschine "irgendwann" mal auf HT umzustellen - entsprechende 14er Rohre und 1-2 Satz Fittinge sowie diverse Tools (Säge, Entgrater, Biegeschnur, Schablonskis, ...) liegen seit Jahren bereit. Interessant dabei: Ich habe insgesamt 16 Fittinge - 8x rot, 8x blau eloxiert. Das System hat, Stand jetzt, aber nur Bedarf für 8. Maximal 2 weitere Geräte sollten in den Kreislauf - ein Kühler für den Chipsatz und ein weitere für den HBA Controller - also wofür so viele??? Ich kann mir nur vorstellen, dass damals die Fittinge, die für den Server gedacht waren, in meinen "Dicken" eingezogen sind, und dessen eigentliche jetzt rumliegen. Rot und Blau macht schon Sinn - nicht, weil ich mich nicht auf eine Farbe festlegen konnte oder wollte (blau!) sondern, weil ich die Anschlüsse damals "farb"kodieren wollte - Eingangsseite (kalt) = blau, Ausgangsseite (warm) = rot. Nunja. Macht im Server jetzt nicht so hart Sinn mit derzeit einem Kühler und ohne Fenster.
In der Theorie hätte ich alles da, um die Rutsche wieder zusammenzuklöppeln, allerdings bekomme ich die Pumpe nicht auf (weil sie nicht zerstörungsfrei) geöffnet werden kann, danke Merkel, eh Phobya. D.h. der Schmock wird da auch noch drin sitzen. Also wird's wohl auf ne neue Pumpe und vielleicht nen neuen CPU Kühler hinauslaufen. Eigentlich bräuchte ich nur den Boden und die beiden Dichtungen...
Achso.. und um zum eigentlichen Aufhänger der Story zurückzukommen - die Plörre, die es meinem System besorgt hat, war destilliertes Wasser mit Glysantin (G48) versetzt (1/10-1/20 G48/Desti). Die Mische habe ich in meinem Hauptsystem auch, aber da ist halt HT verbaut. Interessanterweise sind die Schläuche, nachdem der Schmock durchgespült wurde doch noch relativ weich. Auf die Radi-Reinigung habe ich jetzt auch nicht so ganz hart Bock, aber wat mutt, dat mutt.
Ganz schön experimentierfreudig für ein System was einfach nur stabil laufen soll und keine ästehtischen Ansprüchen genügen muss.
Warum in so einer Umgebung nicht einfach bei bewährtem (aka DP Ultra und Plug&Cool Anschluss-System) bleiben, statt Bastelflüssigkeit und Schmodder-Schläuche zu verbauen?
Die Schmodder Schläuche fliegen da jetzt auch raus. Wie gesagt, das vor längerer Zeit schon geplant. Ich weiss nicht mehr, wann ich meinen großen auf HT umgestellt habe, aber "kurz" danach, sollte der andere auch umgebaut werden. Wurde er aber eben nie, weil "lief ja".
Von DP Ultra usw. habe ich noch nie etwas gehalten. Ich habe seit ca. 2000 oder 2001 nie etwas anderes in meinen Systemen verwendet als die oben beschriebene Mische. Zugegeben, ich habe auch nie ein System so lange ohne Umbau laufen gehabt. Mein Dicker wurde regelmäßig umgebaut, neue CPU, neue GPU, usw... aber auch dessen letzter Umbau ist einige Jahre her, weil ich nicht mehr so viel daddele und daher nicht mehr maximale Performance benötige. Ich würde den letzten richtigen Umbau (also Ersatz einer Komponente oder Umbau des Kreislaufs) so auf ~2020 tippen. Seitdem habe ich das System nur einmal zerlegt. Die Rohre sind blank, wie am ersten Tag, keine Ablagerungen zu sehen.
Bin mit meiner ersten Wasserkühlung fertig. Beim Drucktest mit Luft sinkt der Druck langsam, kann die Ursache aber nicht finden. Zum untersuchen habe ich nun das Kühlmittel eingefüllt. Der Kreislauf läuft nun seit einer Stunde ohne dass Wasser austritt. Kann ich davon ausgehen, dass das so passt nun?
Irgendwo wird es tropfen... Absperrhähne, drehbare Fittings 45 o 90er oder Schnellkupplungen sind öfter mal das Problem
... die Leak-test-Pumpe war auch schon mal das Problem
Wasserdicht ist nicht gleich luftdicht. Luftdicht ist deutlich schwieriger zu erreichen und dauerhaft luftdicht ist fast unmöglich.
Trotzdem sollte der Druck nicht allzuschnell abfallen.
Eigentlich ist es keine Schwierigkeit zunächst den Lufttester auf Dichtigkeit zu testen und dann den Kreislauf Abschnittsweise zu prüfen...
Ich habe jetzt seid etwa 15 Jahren G48 bei mir im Einsatz als Wasserzusatz und kürzlich meinen letzen rest aufgebraucht.
Jetzt muss ich feststellen das G48 nicht mehr in kleinen Gebinden gekauft werden kann.
Ich habe mich mit Korrosionsschutz daher nie wirklich beschäftigt, was kann ich noch als Alternative nehmen?
Die einzelnen Abschnitte waren auch immer dicht, keine Ahnung warum es beim gesamt Test undicht war. Das System lief bis jetzt ca. 10 Stunden ohne erkennbaren Wasseraustritt. Zur Sicherheit lass ich die nächsten Tage die Pumpe noch über ein gesondertes Netzteil anlaufen bevor ich den PC anschalte, für den Fall, dass ich doch einen ungewollten Wasserfall habe
Keine Ahnung, wie oder was du gemessen hast, aber das kann nicht sein...
Wenn man ein offensichtliches Leck hat und es nicht findet, dann muss sich halt ein wenig Mühe machen und Stück für Stück messen:
1. AGB: Dicht? dann zu 2.
2. AGB + Pumpe: Dicht? dann zu 3.
3. AGB + Pumpe + GPU: Dicht? dann zu 4.
usw... je nachdem wie dein Kreislauf aufgebaut ist.
Wenn der Druckverlust so groß ist, dass sich der Druck innerhalb kurzer Zeit (~5min) verändert, dann wird das tropfen.
Das kann ein Tropfen pro Tag sein, aber das kann reichen...
ich verwende seit Ewigkeiten innovatek Protect IP sollte so ziemlich das selbe sein wie double protect ultra
Klar, es ist ein unterschied ob ich ein 1kg Paket schicken lasse oder 10kg;)
DPU gibt es maximal als 5L Kanister.
Solltest du jetzt unbedingt >10L benötigen
UND dein Paketbote mag dich so sehr, dass er deine Pakete gerne in die Filialie am adw liefert
UND dir stehen nur Öffis zu verfügung
DANN hast du nen Punkt.
Ansonsten seh ich das Problem nicht :)
Wenn die Farbe egal ist: Kühlerfrostschutz G12 vom Baumarkt: 1/3 davon, 2/3 destilliertes Wasser
Seh ich das richtig, dass man beim WC HK Tube nur den reinen AGB bekommt und man die Befestigungsstreben für happige 20€ extra kaufen muss?
Kann man bei der ULTITUBE D5 die Anschlüsse zum Display auch 90° verdreht einbauen? Auf den Bildern die ich gefunden habe zeigen die Anschlüsse und das Display immer in die selbe Richtung
Ich würde das ding zB gerne einbauen das das Display im Case zu mir zeigt die Anschlüsse aber nach hinten
Die Pumpe (mit Display) kannst du drehen wie du willst.
Willst du den Tube an den vorgesehenen Schraubverbindungen montieren, dann zeigen die Anschlüsse nach vorne.
Theoretisch könntest du den den Tube über 2 Male/Male Adapter und 2 Gehäusedurchführungen direkt über die Anschlüsse montieren, dann können die auch nach hinten zeigen.
Dafür brauchst du aber 2 entsprechend große und passende Löcher hinterm Ultitube.
Alternativ gibt es eine separate Halterung, die am Glas ansetzt, die aber scheinbar nicht für die reine Montage gedacht ist:
hmm, schläuche könnten es auch sein, hab ca. 20 cm mit neuen schläuchen von Alphacool ersetzt
Ich hatte vor nem Jahr ein System mit D5Next und 480er Airplex Modularity sowie 360er AP Modularity. Bei 35% hatte ich knapp 85Liter pro Stunde (Mainboard, CPU und GPU) und konnte Sie kaum hören. Montiert war mit den Gummi Entkoppler Nupsis von AC.
Jungs meine RX6900Xt war jetzt kurz vor dem kochen hotspot 110C gpu 99C
Wollte ich die GPU in mein Wakkü System einbinden war bis jetzt zu faul und auch keine Muse dazu.
Ich Dachte ich kann die alten schrauben nuten...
Denkst e WTF... zu dumm von mir die zu verlieren.
Ja jetzt brauche ich neue Schrauben. könnt ihr mir Helfen welche Schrauben bei Ali bestellen muss.
Die GPU ist jetzt Provisorisch mit ICE Fussion V2 voll geschmiert und Läuft mal wider fürs erste ohne das die Lufis auf volle Pulle gehen.
In der Anleitung steht nur Bullshit...
CH@GPT labert was von M2.5 x 6mm 10stk. und M2.5 x 8mm 6stk.
Die direkten 4 Schrauben von der alten Montage-X hinter der GPU-DIE , werden nicht mehr gebraucht das ist doch der Schrott schlecht hin.
M2.5m 4stk verwenden zur Montage und dann die Back Plate darüber oder nur Back Plate und eine große Portion PATS drunter für anpressdruck ?
mit welcher Software regelt ihr die Lüfter in Abhängigkeit von der Wassertemperatur oder habt ihr dazu noch eine extra Hardware zum steuern? PS. ich habe einen High Flow Next
