Danke fürs messen! Ich habe bei mir genauso bestückt.Die drei Stück lagen zwischen 680 und 717yF und zwischen 55 und 62 ESR.
470/25V Pana FR sollten als Ersatz gut passen. Und den einen Poly noch ersetzt. Sollte so deutlich näher am Original sein und läuft wunderbar.
Normalerweise mache ich die (größeren) SMD Elkos mit. Den einen 470uF Elko hätte ich mitmachen sollen. Beim Rest der kleinen gehe ich von GP Elkos aus. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Stress machen. Ist das ein Einzelfall oder eher die Regel? Alle Mini Elkos zu tauschen artet in Arbeit aus...Die SMDs tauscht ihr nicht? Ich hatte schon unschöne Erfahrungen vor allem mit den Winzlingen.
die Arbeiten aber teilweise auch in Leistungsbereichen +/- 60%, je nach Takt und Ausstattung.Die 9600XT gibt es wie Sand am Meer, noch dazu hinterhergeworfen. Und der Recap - Aufwand ist sehr überschaubar.
 😜Nur die Hybride mit Sollbruchstelle. Die kleinen 100/16er und drunter braucht man meiner Erfahrung nach nicht anrühren. Sind das nicht sowieso schon Feststoffkondensatoren?Die SMDs tauscht ihr nicht? Ich hatte schon unschöne Erfahrungen vor allem mit den Winzlingen.
Gibt es da welche die man auf diversen Karten nutzen kann ?Die 470/16, 470/6, 470/25 und 1000/6,3 gibt es alle auch als SMD Elkos mit Sollbruchstelle, oft auf Ti 4600, Radeon 8500 usw. zu finden. Die gehören getauscht, wenn man sich das zutraut.
Ich werde das demnächst bei drei ATi 9600XT testen. Da sind neben größeren Radial-Elkos auch größere SMDs, aber auch winzige 47uF Elkos mit drauf.Nur die Hybride mit Sollbruchstelle. Die kleinen 100/16er und drunter braucht man meiner Erfahrung nach nicht anrühren. Sind das nicht sowieso schon Feststoffkondensatoren?
Wie lange kannst du warten? Ich brauche caps für ein soltek Sockel a, muss aber erst schauen, was verbaut ist damit der Professor der Elkologie mir Ersatz nennen kann 😅Plant irgendwer demnächst eine Mouser-Bestellung, wo ich mich anhängen könnte?
Mein Paket kommt Montag :/Plant irgendwer demnächst eine Mouser-Bestellung, wo ich mich anhängen könnte?
Das muss an diesem Punkt selbstgewählt sein<- Aussenseiter![]()
Die KZG 6.3 3300 kann man in diesem Fall durch die “üblichen” Kemet A750 16V 2200uF ersetzen. Die 16 1500 würde ich persönlich durch Kemet a750 16V 1500uF ersetzen, auch wenn dort der ESR etwas niedriger liegt. Ich habe auf nf2 Platinen dort sogar schon die 16V 2200uF gesetzt und das hat auch geklappt.Blau: KZG 6,3V 3300µF Durchmesser: 10mm Höhe: 25mm
Gelb: KZG 16V 1500µF Durchmesser: 10mm Höhe 20mm
| Soltek | SL-75FRN2-L | |||
| Farbe | Anzahl | Aufschrift | dxh in mm | Ersatz |
| blau | 6 | KZG 6,3V 3300µF  | 10x25 | Kemet A759MS228M0JAAE013  |
| gelb | 4 | KZG 16V 1500µF  | 10x20 | Kemet A750MV158M1CAAE010  |
| rosa | 5 | Hersteller? 6,3V 1000µF  | 8x12 | |
| grau | 1 | OST RLS 6,3V 1000µF  | 8x12 | Panasonic EEU-FR0J102  |
| rot | 1 | OST RLX 10V 1000µF  | 10x10 | |
| grün | 3 | OST RMH 2,5V 100µF  | 6x7 |
| Gigabyte | 3D1 | |||
| grün | 3 | KZG 6,3V 1500µF  | 10x14 | Kemet A759MS158M0JAAE013  |
| gelb | 3 | Nichicon HM(M) 6,3V 1000µF  | 8x12 | Kemet A759KS108M0JAAE013  |
| Asus | V9999 | |||
| rot | 4 | KZG 6,3V 820µF  | 8x12 | Kemet A750KK827M0JAAE016  |
