[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Die laufen halt im Bypass-Modus. Ich hatte noch die EXPO-Tiomings von einem Corsair-Kit drin, die hat er anstandslos gefressen. Bei was muss ich da in die Tabelle auf Seite eins schauen. Micron B-Die?
Würde auch einfach mal mit 690 ~ 230 ns anfangen und schauen, ob es bootet. Wenn ja, dann mal ein paar Runs in TM5 und bisschen Karhu oder P95.
Okay. Dann mal mit 810.
Schau dir mal das Tool von @xSTARx an. https://trfc.xrnverse.de/
Da kannst dir die Werte zu den ns und MT/s anzeigen lassen. ÄHnlich der Tabelle aus Seite 1. ;)
Ímmer in 30er-Schritten hoch? 1.200 ist das Beste, was geht o_O
Ansonsten habe ich noch TREFI auf 65528 gesetzt und die Spannungen etwas rutnergesetzt. Sieht erstmal ganz gut aus. Fehlt da noch was oder ist der Rest Spielerei?
@XST3RN
Das hat leider zum erzwungenen Bios-Reset geführt, auch wenn ich TREFI und TRFC erstrmal so gelassen hatte (letzteres geht wie gesagt bei mir nur bis 1.200, drunter gibt es Fehler im Memtest binnen Minuten).
@XST3RN
Ehöhe mal die Spannung auf 1,45 V. tRFC und tREFI werden durch die Spannung beeinflusst.
