[Sammelthread] AMD Radeon RX 6000 Undervolting - Thread (Auf der Suche nach dem Sweetspot)
Was hat Upscaling mit Vram Bandbreite zu tun? Wo genau reicht es nicht aus und wie hast du es ausgemessen? Mir ist keine Möglichkeit bekannt. Der Vram, samt dem Speichercontroller, nimmt sich den geringsten Anteil an der Leistungsaufnahme einer Grafikkarte. Woran verhungert nochmal eine Grafikkarte? An der Speicherbandbreite? Also müsste der Speichercontroller stets bei 100 % Auslastung sein?
Ah, auch die beiden haben miteinander wenig gemein?
in den GameMenüs Motion Blur = Off setzen.
Bist du dir sicher, dass das Spiel diese Optionen überhaupt bietet? Und was hat es, selbst wenn es so wäre, mit dem zu tun, was ich über Upscaling schrieb? Du bist ja davon der Fan und von der Framegeneration. Ich habe es so bisher verstanden, dass du es grundsätzlich nutzt, selbst wenn deine 6800 auch ohne das Spiel packen würde, nur um Strom zu sparen? Nun, jedem wie er will, aber für mich ist es kein Sparen, sondern Verzicht. Also das genaue Gegenteil, was du "missionierst".
Nicht zu vergessen, dass eine Upscaling-Funktion oft automatisch nachschärft. Gewertet wird dann meist nicht die Qualität des Upscalings, sondern das Nachschärfen der Konturen. Also im Grunde Luma-sharpen oder Konturen-Nachzeichnung. Was man mit Reshade, egal welche API, auch machen kann.
automatisch nachschärfen wäre ungünstig, schärft u.U. auch Artefakte zuviel
normalerweise gibts in guten Games Regler
und DOF könntest Du auch mal deaktivieren
damit die Fernsicht schärfer wird
Ist das den nicht bereits beantwortet? Sonst keine Einwände, z.B. bezüglich des Upscalings? Oder dem, worum es in meinem Beitrag wirklich ging?
Apropos Gummibärchen....
Das muss Jeder selber ausprobieren, wie Upsampling bei Ihm aussieht und welche Methode am besten zum jeweiligen Game passt.
Mit Optiscaler kann man auch manche Games ertüchtigen, wo XYZ fehlt.
may be FSR3/3.1 ist manchmal besser als FSR2
may be FSR2 ist manchmal besser als FSR3/3.1
may be XeSS ist manchmal besser als FSR3/3.1
worst Case wäre TAA falls TSR zu schlecht ist
manche neue UE-Games sind ganz schlecht dahingehend optimiert
FG/AFMF lohnt sich mit schwacher CPU auf jeden Fall
(manche Games haben traversal Stuttering, das dann nicht dem Upsampler anlasten,
ggf. die selbe Stelle 2x testen)
Das ich mit 1800p spiele ist noch alte Trixxboost-Angewohnheit von Vegazeiten.
Da macht es gleich Bock zu diskutieren. Warum? Weil es so ist. Basta.
Es passt zu gar keinem Spiel, das ist kein Mod, das ist eine "Mogelpackung", die für die Konsolen entwickelt wurde. Wie oft den noch?
Im besten Fall siehts genauso aus wie nativ. Im besten Fall. Bei UE5 Spielen kann man es sowieso vergessen.
Du darfst gern einstellen was Du willst.
Andere dito
Im Hochsommer würde ich persönlich nicht alle Games nativ spielen wollen, erzeugt zuviel Wärme.
(in meinem kleinen 10m² Homeoffice)
edit:
um den Vgl. mit unterschiedlichen Volts noch zu ergänzen, ein 3. Setting mit nur 968mV MPT (siehe Anhang)
Das würde vermutlich auch in etlichen UE5-Games mit Upsampler+FG noch reichen.
Warum der Vgl. der Settings im TS, ... weil dort gnadenlos die Watt ausgenutzt werden!
(alle 3 Settings laufen im Powerlimit, so das nur kurz im GT2 der maxBoost erreicht wird)
weil GT2 im höchsten Setting irgendein Bottleneck bei mir hat, mal nur anhand von GT1 der Effizienzvgl.:
968mV = 114,94fps/182W= 0,6315 = 0,6315/0,5829= 108,34%
981mV = 117,99fps/195W= 0,6051 = 0,6051/0,5829= 103,81%
993mV = 120,65fps/207W= 0,5829 = 100%
1025mV = 123,27fps/227Wx1,15= 0,4722 = 0,47722/0,5829 = 81% (falls man Bassrider einfach so hernehmen kann)
(nehme mal an, das Bassrider ne gute Custom mit 227W hat, wo noch PL+15% ging = 261W, mit maxTakt=2600MHz = GoldenSample)
Wie erwartet, wirds obenrum immer schwieriger effizient zu bleiben.
edit2:
Damits auch mal 1025mV bei mir gibt, bin ich auf den TSE gewechselt, zwecks Check GT2, siehe Anhang5
und SNvlk. als Goodie, weil da evtl. die alten Treiber bei den Reviewern Murks sind, bei der 6800xt !?
(das man mit der 6800 optimized@225W an die 255W-6800xt-stock ran kommt ist ja eher selten)
der 25.5.1 ist im SNvlk nicht viel anders als der 25.4.1, ... evtl. ist der eff.Takt etwas niedriger bei gleichem Score
das neue Vlk 1.4 bringt da anscheinend nix gravierendes
Zocke mal Clair Obscur: Expedition 33. Ein super Spiel ausnahmsweise. Mir hat das Spiel alle Konfigurationen zunichtegemacht. Ich musste die Konfi extrem entschärfen, damit es rund läuft. Es kommt wohl leider nicht immer an Dauerlast an. TSR 100 % und gefrässige Einstellungen auf mittel oder auf hoch gestellt, statt episch. Ist ebenfalls bezeichnend, als dass der Speichercontroller auf 90 % geht. Sieht man selten in den Spielen.
ps: die vorherigen Konfis, haben alle Time Spy Tests erfolgreich bestanden. Das Spiel sieht nur an bestimmten Stellen super aus. Dennoch kann ich die Gefrässigkeit mit Wukong gleichsetzen. Man sieht auch am letzten Bild, dass die 5700x nicht ausreicht, da die GPU bei 95 % Auslastung ist. Es macht zudem kaum einen Unterschied, ob man XESS oder TSR anmacht. DLSS Trick mit OptiScaler funktioniert hier nicht bzw. bringt keine Verbesserung und man muss die Skalierung auf 75 oder gar 67 setzen.
Bild_2025_05_08_12_08_04_169.jpgBild_2025_05_08_12_27_20_452.jpg Bild_2025_05_08_12_08_43_787.jpg
post#1.046 anhang 3
habs jetzt nicht mehr auf der Platte
Habs gerade gesehen, da du da hauptsächlich von Oblivion geschrieben hast. Meine Karte schafft bei 1 V keine 2,5 GHz. Andererseits sind 200 MHz wirklich nicht die Welt. Ob es jetzt bei Time Spy
500 Punkte mehr sind oder weniger. Wenn im Spiel die Rohleistung der Grafikkarte nicht ausreicht, dann helfen da auch die 200 MHz kaum weiter, wenn die bereits mit 2,3 GHz läuft.
Ich hab nochmal im SNvlk. nachgehakt, ... es scheint ein Bottleneck mit der 6800 nonXT zugeben
Das moderate Setting@MPT 968mV = 184W ist nur 49 points unter der Brechstange mit 250W bei B mit älterem Treiber.(x)
da würde ich empfehlen, auf die 1,3% = 0,5 Fps mehr zu verzichten
(x) da bringen die 163MHz mehr avg.Clock anscheinend kaum was
Ähnliches gabs ja schon beim SW!
Vermutlich takten RT-Cores und ROP´s nicht automatisch durchs Shader-OCen gleichviel höher.
oder/und irgendwelche Register sind nicht passend für das neue Zeugs
btw.
der 25.5.1 ist inzwischen bei UL verifiziert, siehe Anhang 2 mit etwas kleinerem Setting
(175W hängt ein mue zu sehr im PL. sprich maxBoost 2350+@956mV MPT wird nicht ganz erreicht, aber läuft auch noch ausreichend gut,
nehme mal stark an, das wird 24/7 kaum auffallen, ... SW läuft mit dem Treiber evtl. etwas schlechter!?, ... taktet aber ohne Probleme hoch,
UE5@AFMF taktet dann noch etwas höher, wo man ggf. aufpassen muss, sprich maxTakt anpassen!)
deswegen lohnt sich besonders hohes OCen eigentlich nicht, ... zurück auf ein moderates Setting mit 173W
muss man dann mal schauen, obs für aktuelle Games reicht, ... Doom taktet auch erstaunlich hoch
SoC Spannung scheint nicht unmittelbar mit der GPU Leistungsaufnahme zusammenzuhängen. MSI Kombustor belastet die den GPU Chip, aber die SoC Spannung bleibt quasi im Leerlauf.
Es ist verwirrend, wenn du sowohl im MTP, als auch in den Treibern was verstellst. Wo und wie beeinflussen die sich gegenseitig? Was kommt am Ende raus bzw. wo sind die Vergleiche dazu und HWinfo Angaben? Du verstellst die Spannungen, aber zeigst nicht deren Resultate. Wem nützen deine Angaben, wenn sie ausschliesslich mit deiner GK funktionieren?
Zudem ist die Stabilität, was die Einstellungen betrifft, der die Karten der 6000 Reihe besitzt, höchst fraglich. Expedition 33 hat mir gezeigt, dass das Spiel extrem fordernd sei. Wie inzwischen üblich geworden, sind die UE5 Spiele, extrem "sprunghaft". In einem Moment sind es 1.3 GHz und im nächsten 2.5. Ist eine schlechte, sehr schlechte, Optimisation. Kein Wunder, dass die Zwischensequenzen mit 30 fps läuft. Denn die sind keine "Film" Aufnahmen, sondern das Spiel läuft weiterhin, nur ohne Zutun des Nutzers.
SOC musste mal in verschiedenen Kombustor Workloads vgl.
Da ist nicht Jeder gleich bezgl. Auslastung. (Watt)
Post#1.021 scheint ganz gut die SOC-Last zu zeigen. (wollte da die TDC messen)
Normalerweise geht mit größerer Auslastung die SOC-Spannung ein mue runter, hat nicht mehr den MPT-maxWert.
nur IDLE hat die 812mV bei mir, siehe Anhang3
btw.
Ich nutze niedrige fclk+soc-clocks, ... von daher müssen meine Volt nicht für Andere passen.
Wenn die SOC-Volt niedriger im MPT eingestellt sind, dann auch die zug. Clocks.
Logischerweise differenzier ich ein bisschen zw. nem 213W-Setting und nem 173W-Setting,
weil die erf. Bandbreite anders ist.
Für ne 6900 das SOC-UVen kannste Dir bei Lyero aus dem Eff.thread anschauen, siehe Anhang.
natürlich auch da differenziert nach Erfordernis
(sein SOC+Vram sind wesentlich besser als Meine)
Ich dachte Du wolltest mal ein Bsp. für ne 6900 sehen.
und
vorteilhafterweise sogar mit ähnlich niedrigen SOC-Volts, wie bei mir
Dein Post#1.063, das SOC nicht die Leistungsaufnahme beeinflusst, = ??? (x)
Natürlich verbraucht der SOC auch Watt.
Warum poste ich überhaupt?
why not
Kann doch meine Erfahrungen mit Treiber XYZ in Games oder komischen Benchmarks(SN) teilen.
Wer ne 6800 hat darf mich gern genauer befragen.
(x) Ansonsten steht Dir frei, Deine Fragen im großen Sammelthread zu stellen.
Vllt. verstehen Dich die 6900-Besitzer besser.
btw.
PCGH hat nun doch die 5060 getestet
dabei gibts immer noch den uralten 60fps@FHD-Test in Psychonauts 2 für die Effizienztabelle
(gibts im Gamepass, aber evtl. nur mit DX11(?) als Voreinstellung)
just for Fun mit default maxTakt und gutem UVen ebenfalls probiert + ein paar andere Tests mit selbem Setting
(SW lief komischerweise heute ganz gut)
natürlich sind meine 150Wtgp im MPT etwas mehr als bei der 5060
150/203x235= 173W tbp
geht natürlich auch noch mit 6mV weniger und PL145W ausreichend gut
btw.
im Sammelthread hat Nachzügler sup8k gebenched
just for fun mit dem niedrigen Setting auch mal probiert
der Score ist immer noch >stock, vermutlich stark vom Vram-OCen abhängig
edit:
mal den internen 9060xt-Treiber in Rome probiert + TSE-GT1 + TS
F1 25 gibts als Trial bei EA zum kurz antesten für 5h.
taktet hoch !!!, ... ggf. mal 5Mhz weniger einstellen
edit:
im guru3D-Thread hat Einer schon ne 9060xt Swift (Ref.Modell+Takt?)
(rein zufällig@stock derselbe Score im TS wie bei mir oben)
mal 2 UE5 Demos probiert HiU + SB
Im Review bei guru3D ist die custom 9060xt im TS etwas besser, sogar leicht vor der 7700xt !
(dank stärkerer CPU?)
mit ähnlichen Watt auch mit meiner 6800 kein Problem
(die 9060xt bei guru3D hatte sogar 188W, ... mehr als die erwarteten 182W, warum auch immer)
btw.
Raff-pcgh hat seine 9060xt mal etwas OCed, siehe Anhang 4
(dafür brauch ich dann auch schon ein mue mehr Watt)
Und "Steel Nomad"? Hängt die 9060xt da auch stark im PL? (ich vermute mal, ja)
= Frage im pcgh-Thread
Das könnte von der Architektur abhängen, may be RDNA4 ist etwas anders als meine olle RDNA2.
Weil das ne interessante Frage ist, mal SNvlk. vs TS vs. SW vgl. bei gleichen Watt:
(SN= 4k vs TS= 1440p vs SW= 1440p)
Und der wirklich dumme alte TS ist für meine Graka am ungünstigsten, hängt stark im PL.
(Taktverlauf anschauen)
btw.
R6Sx läuft schön sparsam mit 59/118fps
MetalEden=UE5 geht auch noch, dank FG
edit:
der 25.6.2 läuft auch ganz gut im PR + GoW-Reloaded Beta + FBC
Inzwischen gibts zu UE5.6 auch einen download zum selber probieren.(6,3GB)
https://scansfactory.gumroad.com/l/DEMO-Paris
wenn das dieselben Devs sind wie in Rome, lohnt es sich sicher da mal reinzuschauen
Jo, sieht so aus, nice.
btw.
der Gravity ist eigentlich nicht schlecht, um für moderate Settings mal den Impact von fclk zu testen, lastet den SOC gut aus an einigen Stellen
(nehme jetzt 24/7 etwas mehr als früher, aber immer noch deutlich <stock)
btw.
für CP2077 ist der Patch 2,3 verfügbar, ... bei mir eeh im CPU-Limit
btw.
nach langer Zeit mal wieder nen Treiber getestet, ... den 25.9.1 im SW, ... passt
btw.
das FSR4.02 per Optiscaler wird u.U. interessant
(in ner langsamenSzene gings sogar mit Adrenalin25.9.1 ohne Ghosting, wo Andere auf 23.9.1 downgraden, ... k.A. obs an meinem ollen W10 liegt, ...
edit: es ist kein kompletter downgrade auf 23.9.1 erf. sondern nur die amdxc32+64.dlls müssen vor Installation vom 25.9.x ersetzt werden)
der eff. Takt ist durch RT + FSR4 ziemlich hoch, ... k.A. ob FG3.1 aktiv ist, weil das separat zum Optiscaler nur ingame anwählbar war
eff.2235MHz bei maxTakt 2273 ist schon an der Grenze, wo es in UE5-Games instabil wäre (da müsste ich mit dem maxTakt so ca. 10-15MHz runter)
edit:
für manche Games reicht u.U. in Innen oder Außenarealen auch FSR 3.1.5, ... kann man im Optiscaler ruckzuck wechseln
Habe mal bei Expedition 33 ausprobiert. FSR 4 schmiert ohne "non linear srgb input" oder "non linear pq input". Schaltet man aber eins dieser Optionen ein, gibt es extremes Rauschen im Hintergrund. Von der Leistung geben sich aber die Xess, FSR 3.1 und FSR 4 nichts.
Nachdem ich den alten 23.9.1 installiert habe, funktionierte MoreClockTool gar nicht mehr. Letztlich ist FSR nur interessant, wenn man Upscaling von 36 % verwendet. Für mich mit 6900 XT ist es uninteressant.
Du sollst ja auch nicht den kompletten alten Treiber installieren sondern nur die 4 amdxc dll´s austauschen.
btw.
Wukong bekommt jetzt offiziell FSR4.
vorher mal schnell durchlaufen lassen, ... später evtl. mal schauen, ob das kleine Benchmarktool auch gepatched wurde
Übertreib mal nicht. Es gibt keine offizielle Anleitung und schon gar nicht Freigabe seitens AMD. Es sind alles Gefrickel und Vermutungen. XeSS 2 läuft genauso gut, macht aber keine Probleme im Vergleich zu FSR 4. Ich wundere mich, wie gut die Hochskalierung funktioniert. Habe bei Expedition 33 und Everspace 2 FSR 4 und XeSS 2 miteinander verglichen. Optisch sehen beide gleich aus und fps gleichen sich auch. Das Unglaubliche für mich ist aber, wie gut es selbst mit Faktor 3 skaliert. Wobei genauso verwunderlich ist, wie sehr die GK selbst mit der winzigen Auflösung belastet wird.
854x480 --> 2560x1440
XeSS kostet nach m.E. immer ein mue mehr Watt als FSR3.
dito
Wenn man die Wahl hat, per Optiscaler, ist FSR3.1.5 auch etwas sparsamer als FSR4.
FSR4 macht nur dann Sinn@RDNA2 wenn tatsächlich die Bildqualität mit FSR3 nicht reicht.
Das ist aber spielabhängig., ... k.A. warum manche Games/Engines mehr krisseln als Andere.
Habe aus dem Grund Wukong mit nativer Auflösung gespielt. FSR war im Menü einfach nur FSR ohne Zusatz 1,2 oder 3 gewesen. Hat aber geschmiert bei Bewegung. Vielleicht installiere ich es heute und probiere gründlich mit Optiscaler aus.
Da wurde mit dem letzten Patch 1.0.16 wurde DLSS 4 und XeSS 2 implementiert.
NVIDIA DLSS 4.0 wurde integriert, was bei Super Resolution Sampling auf unterstützter Hardware einen schärferen Effekt erzielt, und Multi Frame Generation ist jetzt in den Einstellungen verfügbar.
Intel XeSS 2.0 wurde integriert und XeSS Frame Generation ist jetzt auf unterstützter Hardware in den Einstellungen verfügbar.
Ich warte dann doch auf einen kommenden Patch.
Heute mal wieder in die Industria2-Demo reingeschaut.
Uups, ausversehen FG+AFMF aktiv!?
45fps werden zu 180fps !?
Da gibts beim FSR4 keinen expliziten Schalter für FSR-FG, ... vermutlich automatisch aktiv.
ansonsten reicht mir in dem Game FSR3.1.5 von der Bildqualität her, FSR4.02 funzt aber auch mit der mod INT8
