[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ich glaub meine ist kein Taktwunder... sie ist gut aber nicht kompetitiv genug. Dennoch wird in den Weihnachtsferien mal ein wenig gebencht. Hoffe auf entsprechendes Wetter ❄️
sYnSBG │5250 │ Nvidia 5090 FE │ 3390/2125 MHz │ Wasser Chiller / shunt
Ich habe mir Curved mehr raus geholt, aber nur in diesen bench.
Luftgekühlt | Gigabyte Aorus Master | 2975/2125
Also... heute mal nen Sanity Check von einer der beiden GPUs gemacht.
Kein Elmor rumfingern und so. Einfach nur GB Bios drauf, 12.5°C Wasser "ausnutzen" und abfahrt.
Ich denke das Resultat kann sich sehen lassen... dabei ist das sogar die Karte von der ich ausgehe, dass diese eher weniger mit Temperatur skalieren dürfe....
Sobald es kälter wird, dürfte es spannend werden :hust:
@spirit1984 weißt bescheid :hust: @X909 wo bleibt der Kampfgeist?
Xtremefunky │5300│ ASUS Astral OC │ 3375/2125 MHz │ Chilled Water
Alles eingefügt, danke für die Teilnahme an unserer kleinen, aber feinen Liste :wink: :hail:
Wir hatten in der Top 10 unerwartet viel Bewegung tatsächlich!
Danke fürs eintragen. Sind in dieser Liste auch Karten mit Shuntmod? Wäre noch interessant zu wissen bis wo in der Liste Stock ist.
Ich bin mir nicht 100% sicher ob es der höchste Score ohne Shunt ist, aber ich weiß ganz sicher, dass @jones666 keinen Shunt mod hat z.B.
(noch nicht, gell :shot:)
:hust:
mantiz | 5318 | Gigabyte Windforce OC | 3390/2125 MHz | Water
Leute mal eine Frage
Ich habe mir einen Gigabyte FO32U2P günstig geschossen weil er einer der Wenigen ist der schon DP 2.1 hat was ja unsere 5090 unterstützt
Nur wird mir in GPUZ immer nur 10Gbits angezeigt dabei dachte ich das die 5090 die Vollen 20Gbits unterstützt (Habe das original GB DP Kabel getestet und mein DP2.1 Kabel von Amazon https://www.amazon.de/dp/B0BRZQLWF5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1)
Am Bildschirm habe ich auch DP 2.1 ausgewählt
Hab genau die gleiche Kombi. Bei mir steht in GPU-Z 20Gpbs (Unter NVIDIA - Anzeige -> Auflösung ändern -> ganz unten 32 Bit / 10 bpc / RGB / Voll eingestellt) . Ob DSC nun aktiv ist oder nicht, kann ich nirgendwo sehen.?! Wenn ich mich nicht täusche, sollte DSC ausgeschaltet sein da 4 lanes x 20Gpbs = 80Gpbs = UHBR20.
BTW: Wer 2 Meter benötigt, den empfehle ich das Club3D CAC-1094 DP 2.1 Kabel. Nur das Kabel hat bei mir ohne Bildaussetzer funktioniert.
Oh man jetzt bin ich auch nochmal heiß:ROFLMAO:
"Validatest" du den noch (also Schema und so), weil: (oder wartest du auf den "großen" Wurf)?
Xtremefunky │5316│ ASUS Astral OC │ 3390/2125 MHz │ Chilled Water
@spirit1984 da wurdest dieses Wochenende gleich 2x nach unten befördert :shot:
Wurde aber auch Zeit, ;-)
Musste jetzt erstmal ein paar andere Sachen verarbeiten
Dass du an einem Tag 2 Plätze nach unten gertuscht bist und der 1. Platz eigentlich nur nen Hauch entfernt ist :d
Aber mach dir nichts draus. Bei mir isses noch weniger margin zum 1. :shot: :lol:
Schon verrückt irgendwo. 4 Punkte zwischen 1. und 3. Platz.
d.C0r3 │4127│ Gainward Phantom │ 2587/1750 MHz │ Luft
UV @0,87V, bin noch am Testen.
:hust:
Danke an alle fürs Einsenden der Scores. Unsere kleine aber feine Liste wird immer länger. :drool:
Glückwunsch an @mantiz zur Besetzung der Pole :fresse: und Glückwunsch @spirit1984 fürs nach unten rutschen um 2 Plätze für gerademal 4 Punkte. :shot:
Da haben wir jetzt alle was zu tun :lol:
Hast du den Chip echt auf ner "0815" Gigabyte Karte gefunden LOL?
Jop, war zusätzlich sogar noch ein Schnapper als Kundenrückläufer B-Ware :fresse:
Der Chip auf der Gainward ist aber noch besser, muss die nur noch mal shunten. Hatte die eingeschickt, weil der Voltage-Controller (MP29816A) abgeraucht war. :hust:
Moin Leute ich bin auch wieder dabei mit einer RTX 5090 FE , aber ich habe mal eine frage ich verstehe das UV dieses jahr nicht so ganz. Wieso senkt der CurveEdit immer den max takt auf max 2572mhz bei 875mV egal welchen offset ich da vor gebe. Ist das ein Hardcap der FE ? Wo ich eigentlich schon andere gesehen habe die bei 875mV so 2,7-2,75ghz haben. Vlt kann mir hier ja wer diesbezüglich helfen auch wenn es nicht das Klassische hau drauf OC ist ;)
Zudem habe ich meist nur eine Auslastung von ca. 90% im Superposition BM. Gibt´s da Tips von euch, oder haben alle ab Test 3 nur noch ca 90% Last?
d.C0r3 │4286│ Gainward Phantom │ 2797/1750 MHz │ Luft
Im 2. Anhang lief der BM komplett auf Standardeinstellungen. Eigentlich traurig, daß die meisten die Karte wohl einfach ohne UV betreiben, und nvidia und die Hersteller solch schlechte Effizienzkurven hinterlegen. Mit ca 450W hätte die Karte eine änliche Leistung.
Mach ich mir als Laie erstmal keinen Kopf :fresse2::fresse2::fresse2::fresse2:
Also spielst jetzt silicon lottery mit einer neuen? :hust:
