[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bin da 100% bei dir. Zum Zocken hab ich aus dem Grund auch ein 9800X3D.
Ich bilde mir allerdings ein das sich ein 8000er bzw. 4000:2000:2000 Setting flüssiger anfühlt. Bin empfindlich auf jeden Micro Stutter und das rennt einfach wie Butter.
Gerade erst zur BF6 Beta aufgrund des harten CPU Limits auf lowest possible Settings mit dem OLED auf 480Hz wieder mal Benches 9800X3D vs 9950X3D geguckt, 2CCD ist es halt einfach nicht zum Gamen - leider!
Bei BF6 Beta war noch das Problem, das die Kernzuweisung auf dem CCD0 nicht geklappt hat, deswegen auch die schlechten FPS. Sobald die Zuweisung passt und nur CCD0 benutzt wird, gibt es keine Nachteile (theoretisch)
Hab den 9950x3d mit 8400c34 und ht off beim gaming am laufen und das ganze gibt mir mehr fps als mein 9800x3d mit 6400c26 ht on.
Sind halt 8 kerne mit ht gegen 16kerne ohne ht.
Die meisten Spiele geben mehr fps ohne ht.
Die 8400 machen sich bei 0.1 und 1% fps bemerkbar.
Ich hab den 9950x3d mittlerweile undervolted laufen auf
8400c34
1.1vsoc
1.45vddio
1.1vcore (1.05v unter last)
Ccd0 5200
Ccd1 5200
llc7
Ht off.
Das ganze hab ich stable durch 16Std Y-cruncher alle Tests, 24Std karhu, 20 cycles Anta777@extreme, hci memtest pro 10000% und aida64 stability test und das ganze nochmal über mehrere Reboots auf Stabilität getestet.
Verliere 5% fps bei knapp 30% weniger Verbrauch und 20-30c niedrigeren temps.
Maxtemp was ich gesehen hab waren 57c in Y-cruncher mit 29C Wassertemp.
Beim gaming dümpelt er permanent unter 50c Rum.
Für mich wesentlich besser als der 9800x3d, vorallem mit processlasso.
Auch in jedem game Bench mehr fps/pts.
Dafür musste ich aber auch fast 15 9950x3d selektieren bis die perle dabei war.
Nur diese eine hat stable 8400 ohne tweaks gepackt und 8800 gebootet.
Außerdem nen goldenen ccd0.
In BF6 gab es doch den Trick mit Process Lasso 2-3 Klicks halt das Game auf 2CCD laufen zu lassen, jeder kennt doch die ypcgsmeshsrdware BF6 Benchmarks da ist der 9950X3D schneller gewesen als der 9800X3D.
Erstmal zwei neue 9800X3D gekauft. Möge der MC mit mir sein.
Hatte damals den 16 Kerner (7000) und alle meine getesteten Spiele liefen nur auf CCD0. CCD1 hat die meiste Zeit vor sich hingedümpelt und hin und wieder bisschen Background gemacht.
Spiel mal nen Stündchen oder zwei und guck dir mal den Takt bzw. Eff. Takt/ Verbrauch von CCD0 und CCD1 an.
Das soll ja genau so sein.
Ich lass alle Spiele mit Absicht auf ccd0 laufen, ccd1 ist nur für Windows und Hintergrund Anwendungen.
Ausnahme sind Spiele wie bf6, da lass ich beide CCDs nutzen.
Auch die zickigen A-Dies machen 8400 am Tachyon mit.
CPU on die Termination ist für vereinzelte spezielle chips.
Für die 7000er und 9000er Serie greift nur P0-P3.
Hab ich vorhin auch erst gelernt.
CPU on die Termination somit nutzlos und sollte alles über P0-P3 eingestellt werden für gewünschten Effekt.
Quelle overclock net Forum.
Wie heißt die Option genau? Habe kein ASUS Board, und will keinen Unfug in das Sheet aufnehmen.
Ist die ProcODT, befindet sich im UMC Menü.
Brauche um 1.15V VDDP ans laufen zu bekommen 1.44V VDDIO, das verwende ich auch für 8400.
Same, hab auch 1.45vddio und 1.15vddp.
1,65v auf den Ram und 1.59v VDDQ? Ich hoffe, dies ist nicht 24/7 .....
Weil?
Du kannst unter wakü 1.85v daily laufen lassen über Jahre.
Mein 10900k hat 1.7v+ 3 1/2 Jahre mit 4600c16 gelaufen.
Keine Ahnung warum immer Leute ihren Senf abgeben müssen, die keine Ahnung von der Materie haben.
...war ER etwa wieder da?
Hallo
Mal eine frage in die Runde :-)
In letzter Zeit sehe ich öfters immer mehr leute die mit dem 9800X3D 8000+ fahren ist das jetzt der neue Sweetspot bzw way2go? ich dachte immer Scharfe 6200-6400 sind der Sweetspot?
Hallo
8000+ gibt halt bessere 0.1% und 1% lows und fühlt sich generell auch smoother an.
Ich hatte es letzte Woche mal mit meinen beiden Profilen getestet:
in CP2077, HFW und Riftbreaker CPU Bench, jeweils drei Runs. Ergebnis = nahezu identische Werte mit beiden Profilen. Das deckt sich auch ziemlich mit den Werten von
- Techpowerup DDR5 Memory Performance Scaling
- Hardware Unboxed AMD Zen5: 8000 vs 6000
Gut möglich, dass ein strammeres 8000er Profil mit GDM off nen Tick besser wäre, aber von einem "spürbaren" Unterschied kann, zumindest bei mir mit Single CCD, nicht die Rede sein.
Nichtsdestotrotz macht es Spaß die Hardware auszureizen und gucken, was der RAM so kann.
Ok danke für die Aufklärung
Hat den jemand vlt ein Screen oder setting für straffe 8000+ mit 24gb Sticks?
Hallo.
Mit dual rank RAM sind hohe Geschwindigkeiten, also 8000 und mehr, wohl nicht drinnen oder?
Ich frage deswegen, weil ich bisher solch hohe Geschwindigkeiten nur mit Single rank gesehen habe.
@Sladen
Also mit deinen settings kann ich nicht mal 8000 booten auf meinem hero
Vdd/q hatte ich auf 1,5v
Wenn man mal im OC Forum schaut haben entweder alle 16GB Sticks oder haben die Hart selektierten 24GB 6000CL26 kits :ROFLMAO:
Hat sonst noch jemand vlt ein Tipp oder Setting erstmal als basement wo man drauf aufbauen kann vlt ?
Hier mal mein 24/7 Setup mit Nitro 1-2-0
