Ok.Das Gigabyte hat eine andere Topologie und Signalintegrität
Funktioniert trotzdem gut bei mir der tweak 😂
Bei mir hat bisher die Änderung bei CPU On Die Termination nie eine Änderung der ProcODT mit sich gezogen.🤷Ist beides aber das gleiche, nur hat es Asus mehrmals in seinem BIOS implementiert, was nur zusätzlich für Verwirrung sorgt.
Vermutlich eine Frage der Hierarchie, stell bei P0-P3 auf Auto, dann müsste CPU On Die Termination greifen.Bei mir hat bisher die Änderung bei CPU On Die Termination nie eine Änderung der ProcODT mit sich gezogen.🤷
Musste immer bei den P0-P3 die Änderung machen.
CPU on die Termination ist für vereinzelte spezielle chips.Im AMD Menü findest du noch zwei stellen, an denen man die ProcODT verstellen kann.
Das würde das Verhalten erklären. 👍Danke für die Erläuterung.CPU on die Termination ist für vereinzelte spezielle chips.
Für die 7000er und 9000er Serie greift nur P0-P3.
Hab ich vorhin auch erst gelernt.
CPU on die Termination somit nutzlos und sollte alles über P0-P3 eingestellt werden für gewünschten Effekt.
Quelle overclock net Forum.
BIWIN = Shit BINTaugen die was ?
Anhang anzeigen 1136927![]()
Biwin Black Opal DW100 UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400, CL28-35-35-72, 1RX8 (BXL53260DW1-D28FB) ab € 145,99 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Biwin Black Opal DW100 UDIMM 32GB Kit, DDR5-6400, CL28-35-35-72, 1RX8 (BXL53260DW1-D28FB) ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6400MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Danke : )BIWIN = Shit BIN
Muss man testen wie gut sie wirklich sind. Wie bei den CPUs, es gehört sehr viel Glück dazu.
Das ist ein Fehler von Geizhals, laut Biwin gibt es keine 6400 c28Geizhals führt auch nicht zu 6400 cl 28
Kann ich so bestätigen, mit Auto Einstellung bekomme ich in Karhu kurz nach 11000% einen Fehler, selbst mit 36,9 Ohm.Hab das ganze jetzt getestet.
Vorher war beim Apex bei 8400 C34 mit meinem m-die Kit bei 1.73v die Grenze.
1.72v Fehler in usmus Anta karhu usw.
Mit den tweaks im Bild konnte ich von 1.73 auf 1.68v runter mit exakt identischen settings.
Keinerlei Fehler in Anta777@extreme, usmus und karhu.
Es bringt also auch bei m-die was und nicht nur bei A-die.
Gigabyte stellt beim tachyon bei 8400 auch automatisch auf 40 Ohm, das apex auf 25.
Deswegen hat das tachyon auch weniger voltage gebraucht als das Apex, bei gleichen settings.
Nicht jeder Zen5 kann 2:1Hatte hier einer auch zufällig schon mal nen 9800X3D der ein kompletter MC Krüppel war? Hab hier einen den bekommen ich aufs verrecken nicht mit 8000 2:1 zu laufen, was ja wirklich nicht schwer ist...Das jetzt schon die 9. Zen5 CPU die ich teste und bisher haben es alle geschafft.
Bau fürn Kumpel grad ein System zusammen mit nem Apex aber bin zu Faul Board & CPU auf meinem fertigen Setup gegen zu testen.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los es liegt am Apex. Das Board ist wirklich extrem verbogen wie eine Banane gewesen und hatte schon ein ungutes Gefühl.![]()
Dann evt diesmal ins Klo gegriffen.Nicht jeder Zen5 kann 2:1
ich hatte nen 9800x3d da mit sp117 und der hat nur 7800 gebootet, nix zu machen.Hatte hier einer auch zufällig schon mal nen 9800X3D der ein kompletter MC Krüppel war? Hab hier einen den bekommen ich aufs verrecken nicht mit 8000 2:1 zu laufen, was ja wirklich nicht schwer ist...Das jetzt schon die 9. Zen5 CPU die ich teste und bisher haben es alle geschafft.
Ja, hier. ^^Hatte hier einer auch zufällig schon mal nen 9800X3D der ein kompletter MC Krüppel war? Hab hier einen den bekommen ich aufs verrecken nicht mit 8000 2:1 zu laufen, was ja wirklich nicht schwer ist...Das jetzt schon die 9. Zen5 CPU die ich teste und bisher haben es alle geschafft.
Was hat es denn mit dieser SP auf sich?ich hatte nen 9800x3d da mit sp117 und der hat nur 7800 gebootet, nix zu machen.
Deswegen dachte ich doch damals mein board sei kaputt.
Alle anderen cpus haben 8000+ gebootet., also ja solche krüppel gibts.
Asus only.Was hat es denn mit dieser SP auf sich?
Habe ich jetzt schon öfter gelesen...
Hab jetzt auch Gewissheit, es liegt an der CPU. Auch auf dem anderen Board wo ich ein 8200er Setting 24/7 betreibe ist nix zu machen.ich hatte nen 9800x3d da mit sp117 und der hat nur 7800 gebootet, nix zu machen.
Alle anderen cpus danach haben 8000+ gebootet., also ja solche krüppel gibts.
Mein board bootet 8800 auf meinem 9950x3d.
Das ist nicht richtig, auch hier ist die Silizium Lotterie am Werk9950X3D scheint allgemein wohl ne höhere Chance aufn guten MC zu bieten.
Die ist überall am Werk, das ist klar. Aber habe jetzt noch von wenig kompletten Gurken gelesen.Das ist nicht richtig, auch hier ist die Silizium Lotterie am Werk
Bei BF6 Beta war noch das Problem, das die Kernzuweisung auf dem CCD0 nicht geklappt hat, deswegen auch die schlechten FPS. Sobald die Zuweisung passt und nur CCD0 benutzt wird, gibt es keine Nachteile (theoretisch)Gerade erst zur BF6 Beta aufgrund des harten CPU Limits auf lowest possible Settings mit dem OLED auf 480Hz wieder mal Benches 9800X3D vs 9950X3D geguckt, 2CCD ist es halt einfach nicht zum Gamen - leider!
Hatte damals den 16 Kerner (7000) und alle meine getesteten Spiele liefen nur auf CCD0. CCD1 hat die meiste Zeit vor sich hingedümpelt und hin und wieder bisschen Background gemacht.Sind halt 8 kerne mit ht gegen 16kerne ohne ht.
Das soll ja genau so sein.Hatte damals den 16 Kerner (7000) und alle meine getesteten Spiele liefen nur auf CCD0. CCD1 hat die meiste Zeit vor sich hingedümpelt und hin und wieder bisschen Background gemacht.
Spiel mal nen Stündchen oder zwei und guck dir mal den Takt bzw. Eff. Takt/ Verbrauch von CCD0 und CCD1 an.
