[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Genau, habe es aus dem Asus Apex X870E Thread.👍
Und vielleicht gibt es außerdem nochmals schnellere 2x16Gb A-Die Kits, wenn einem 32Gb reichen.
ob die schneller sind bezweifel ich immer noch ... aber hab keine lust mehr zu diskutieren.
adie = mehr mhz
mdie = straffe timings
der limitierende faktor ist aber sowieso nicht der speicher sondern board/cpu ...
adie = mehr mhz
M Die können mehr Takt und A-Die straffere Timings.
Brauchst du doch gar nicht. Ein Blick auf die tRFC-Liste auf Seite 1 reicht doch schon aus. Oder schaust dir hier im Thread die letzten 20-30 Seiten an + ggfs. die letzten 20-30 Seiten aus dem OC.net Forum (AMD DDR5). Eindeutiger geht's eigentlich kaum.
Wild...:d
Vermutlich bringt Induktor es auf den Punkt.
Kurz gefragt: Passen die EK RAM Monarch aus DDR4 Zeiten (gekauft vor ca. 4 Jahren) auch auf die DDR5 Module?
Genau genommen die hier: https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-ram-monarch-module-nickel-2-pieces/WAEK-1251.html
Es kann durchaus sein, dass sie die Chips nicht komplett bedecken. Das war teils ein "Problem" von DDR4 Kühlern auf DDR5. Inwieweit das Auswirkungen hat, kann ich dir nicht sagen.
Aber wie es speziell bei den Monarch ist, kann ich dir nicht sagen.
Hier ein Artikel dazu:
Kann das zum Teil bestätigen. Damals DDR5 auf OCZ Heatsinks umgebaut:
Ich hab auch OCZ Reaper (von DDR1 bis 3) auf drei Kits.
Dann werde ich wohl auf der Oberfläche des Monarch mit dem Dremel ran müssen und die Bauteile, die sich am oberen Rand mittig am PCB befinden aussparen. Solle aber mit WLP Abdruck kein Problem werden das hinzubekommen.
Danke euch!
ja genau , du hast recht - a-dies sind die besten kits ...
ich habs gesehen hab die letzten 30 seiten angeschaut , hab auch das oc.net forum die letzten 30 seiten angeschaut ...
danke dir das du so gut warst und mir ein einblick in ram oc gegeben hast ...
ohne solche antworten wär ich verloren.
Danke euch!
Einfach dick Putty drauf : )
Die ddr5 Kühler habe auch keine Aussparung für PMIC und SPD...
Hab dann doch noch die CPU geköpft und den Grizzly Mycro drauf.
Supercool Direct Ram Block läuft auch Wunderbar.
Gleich mal 8500+ austesten.
Wenn du nicht in Lage bist, einfach auf den Link zu klicken, den ich dir explizit zum genannten Thread verlinkt habe, dann scheinst du in der Tat wirklich verloren zu sein.
Wie viel mehr Ram Takt kann ich durch das Apex erwarten? Beispielsweise im Vergleich zum X870E- E Gaming?
Danke euch!
Wirst nicht dremeln müssen, das passt
Hier ist auch nichts ausgespart oder sowas, einfach mit Pads, noch besser Putty, rein in das Teil, so wie bei DDR4 auch
Hier unser Bastelthread, da gibts Bilder
Mein GSkill Kit hat sogar RGB LEDs, einfach mit Putty zugekleistert leuchtet da auch nichts mehr raus
Wenn du Fragen zum Basteln oder dann beim Tuning hast, meld dich doch bei WA, dann tippe ich mir hier die Finger nicht wund ;)
Sieht gut aus mit 8500GDM off.
Hab paar tweaks gemacht.
CA ODT Group B 60
CK ODT Group B 60
CS ODT Group B 60
CPU on Die Termination 43.6Ohm
Vddp voltage 1.18
Gebe ein update wenn alle Tests durch sind.
CA ODT Group B 60
CK ODT Group B 60
CS ODT Group B 60
Vddp voltage 1.18
Die 48Gb sticks laufen aber ohne den Kram GDM off 8500. 43Ohm ist zu viel aufm Asus, hat er bei dir auch nicht übernommen
Mit läufts aber besser :P
Ohne die tweaks wirft er Fehler.
Wer sagt das 43Ohm zuviel sind?
Sugi, safedisk, Dom nutzen das alle aufm apex.
Ich muss die Widerstände auch recht hoch fahren (auf Asus), sonst knallts hier auch
Für 48GB, nicht für 32GB. 25.3 ist stock, alles über 40 funktioniert nur bedingt mit 2:1. So sind meine Erfahrungen aus der Vergangenheit.
Ich teste mal auf Auto und geb Feedback ob er Fehler wirft.
Fehler nach 10 Sekunden.
Muss ich aber genauer und über mehrere Reboots testen.
Ist bei mir auch so, wenn ich das nicht so setze (es vergesse) -> zeitnah Fehler
Denke sowieso nicht das man das von Setup zu Setup übernehmen/verallgemeinern kann
Aber evtl hilft es dem ein oder anderen ja entweder wie @Vince96 sagt eher low, oder aber eben dann wie bei mir (@Sladen) eher etwas mehr. Von wirklich hoch sind wir eh weit entfernt!
Ich habe die gleiche Erfahrung mit meinem M-Die gemacht.
ProcODT auf Auto (25,3) noch Boot mit 8000 oder 6400 im 1:1.
Setze ich 48 Ohm dann kann ich immerhin Booten, auch wenn noch nicht stabil. Da arbeite ich gerade dran.
Bzw. Fange Grad mit nem Safe 7600 Profil an und habe immerhin schonmal Ryzen3d 3h ohne Fehler 🥳
Auch hier mit ProcODT auf Auto Fehler und mit 48 Ohm stabil bisher.🤷
Aber auf deinem Screen waren doch 25.3?
Cpu on die Termination zeigt er nicht an in Zen Timings.
Wenn ich ProcODT PU im Bios ändere zeigt ers in Zen Timings an.
Das sind wohl zwei verschiedene Werte die getrennt voneinander laufen.
CPU on die Termination auf 43.6 hilft definitiv bei mir.
Kannst du mir sagen was ich mit 8400c34/2167 mit meinen Timings ungefähr bei Karhu haben sollte?
Komme auf 363MB, mir fehlt halt 2200fclk
CPU ODT = ProcODT, musst in der Processor ODT P0-P3 page einstellen, dann übernimmt er es eigentlich.
Kann gut sein das was überschrieben wird, was aber blöd ist wenn man es nicht sieht.
Habe bei 8400 mit 2200FCLK immer um die 371 (~8h run).
8400 synced ist fast ein MB/s schneller.
