[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
8300 C34 auf dem Tachyon. Läuft deutlich "leichter" als auf einem Apex/Gene
Gefällt mir das Board
Endlich mal ein Fullsize Board mit zwei Bänken.
Könnte ich fast schwach werden ^^
Braucht jemand ein X670E Taichi :whistle:
Schick, nur nicht meine Farbe.
Ich warte weiterhin auf das x870E OCF von Asrock. Leider gibt es da seit Wochen keine neuen Infos. :(
Es sieht nicht schlecht aus und das mit den zwei Slots ist Prima.
Aber es ist ein Gigglebyte und das Bios ist garnicht meins - und ein RAM OCler verbringt viel Zei tim Bios.
Kann mir jemand sagen wie ich CR2 beim x870e Hero aktivieren kann? Ich finde ADDR_CMD_Mode aber ich habe immer noch CR1.
Ist mein erster AMD seit 20 Jahren.
Bios ist nicht Gigabyte seine stärke. Man gewöhnt sich aber dran.
Was möchstes du machen?
Ich möchte den RAM mal mit 2T laufen lassen. Dazu sollte man ja ADDR_CMD_MODE auf Buf stellen und dann CR2 aktivieren aber, ich finde nirgends was wo ich CR2 aktivieren kann.
Weil er aus der Intel Ecke kommt, Da muss er noch lernen das es bei AMD einige Sachen ganz anders sind wie beim Intel. :-)
Ja da hast du auf jeden Fall recht, ist zum teil echt Neuland!
Aber das schöne daran ist, die Kiste rennt out of the Box schon wie mein 285K bis anschlag Optimiert.
Wollte eher in Richtung 8000Mt/s, hab auch 6400 probiert aber in Warzone kommen mir 8000 smoother vor. Hab das Teil aber auch erst seit gestern und kein Plan von AMD.
Hätte gerne mal wieder euren Rat.
Hab mir gebraucht ein zweites 6800er Kit gekauft, wie ich eins beim 98X3D hab - jetzt auf dem 7950X. One night in IPA und dann die OZC Reaper drauf - Kühlung ist also kein limitierender Faktor.
IOD: 0,95 CCD: 1,0
Ich hab mehr oder weniger genau dasselbe abgekupfert, was diese CPU bereits mit dem ersten 6800er Kit im September 24 gelaufen ist. War auch kein großes Ding, das so zum Laufen zu bekommen. 1usmus läuft durch, Karhu wirft nach 700% nen Fehler. Anta Settings in TM5 hab ich noch nicht probiert.
Womit kann ich das noch weiter stabilisieren? Eine der Spannungen rauf?Ist irgendwo ein Hund drin?
IOD: 0,95 CCD: 1,0
Jedes Kit braucht andere Spannungen, kannst 5x das gleiche Kit haben mit 1.4v xmp.
Eins Packt 1.37v xmp eins 1.38v xmp usw.
Erhöh mal ram voltage minimal, da ist karhu schnell beleidigt wenn 0.01v dimm voltage fehlen.
Habe ich bei Karhu eine Möglichkeit, den Fehler genauer einzusehen und eine Handlung zur Vermeidung dieses abzuleiten?
Es testet und testet den ganzen Tag und ich bekomme es einfach nicht stabil...😬😬
Habe ich bisher maximal ne Stunde laufen lassen...
Lass bitte Mal TM5 mit einen der drei bekannten Tests durchlaufen und zwar für mind. 3h.
Bei einem Fehler dort lässt sich besser ableiten wo der Fehler liegt, vor allem beim 1usmus Test.
Ach ja, bitte halte auch die Temps im Auge mit HWInfo.
Ja stimmt, hatte ich in der Vergangenheit auch bereits gemacht, wenn ich einen Fehler in unter 1h hatte.
Nun hatte ich mich auf Karhu eingeschossen und dachte ich mache TM5, wenn ich Karhu 10000% erreiche... Ich schmeiße TM5 gleich einmal an...
Hast du versucht, den TRFC zu erhöhen? Du bist auf 159 ns eingestellt, und das Limit für M-Die liegt bei 160 ns. Vielleicht gehst du zu niedrig. Prüfe zum Beispiel 170 ns.
Dimm voltage zu niedrig.
Stell mal auf 1.59.
Hatte ich gestern auf 1.52 und damit 3000% Karhu. Heute testweise und, um irgendwie 10000% zu erreichen, hoch auf 1.57, ohne Erfolg. Vermutlich machen es dann auch nicht 1.59, oder?
Zumal: Nach dem kurzen Austausch mit @ollivetti habe einen CMOS Clear gemacht, das gespeicherte Setting geladen, mit dem ich Karhu 3000% erreicht und dann manuell gestoppt hatte, und dann TM5 angeschmissen. Instant Fehler. 😬
Hätte ich früher machen sollen, hätte ich mir das Herumdoktorn und Testen den ganzen Tag heute sparen können…😄
Habe jetzt ein Setting eingestellt, welches in der Vergangenheit bereits einmal halbwegs lief. Jetzt läuft TM5 immerhin bereits Cycle 2. Nur noch 2h 52Min, wenn es so lange läuft.
Liegt weder an der Dimm Voltage noch am tRFC.
VDDIO 1.4V is zu wenig für den dual CCD auf den Asus Brettern. Auto oder 1.45V ist beides das selbe!
160 habe ich öfter versucht, höher bisher nicht, nein.
Die Frage wäre dann bei welchem Test kommt der Fehler?
Und lass Mal 100 Fehler zu und lass den weiter laufen dann mit 1usmus.
So kann man anhand seiner PDF erschließen,was am wahrscheinlichsten als Fehler ist.
