[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich habe jetzt mit diesem kit (G.Skill DDR6000 CL28 2*24 GB) DDR6200 mit einer moderaten VSOC von ~1,15 V und ~1,4 V für den RAM hinbekommen (VSOC zeigt Zentimings falsch an, HWInfo zeigt sie korrekt an).
Für DDR6400 brauche ich allerdings mindestens 1,25 V VSOC um überhaupt booten zu können und selbst mit 1,302 V gibt es fast instant einen reboot wenn ich TM5 starte :fresse:. Dem RAM habe ich testweise bis zu 1,55 V gegeben und dazu dann noch mit CL30 herumprobiert was aber gar nichts geändert hat.
Ich habe hier im Forum gelesen dass bis zu 1,15 V VDDP noch helfen könnte, wollte aber lieber vorher fragen ob der überhaupt sinnvoll ist und ob jemand weiß was vielleicht noch helfen könnte.
Am besten ein Screenshot von deinem
6400er Profil
Bis auf VSOC mit 1,302 V und MEMVDD/MEMVDDQ/CPU VDDIO mit 1,55 V und angepasster tRFC (damit sie auch mit DDR6400 160 ns ergibt) sind es genau die Werte wie im DDR6200-Profil :) . Ich hatte von den DDR6400-Versuchen keine screenshots gemacht da alles so instabil war :fresse: .
Mit rcd 36 wird das bei 48GB nicht klappen. Mindestens auf 37 oder 38 hoch
Danke, das teste ich nachher und poste dann auch einen screenshot der config :) .
@Vince96
2 Stunden 1usmus mit DDR6400 liefen durch, nochmal danke für den Tip (y).
Ich hatte MEM VDD/MEM VDDQ/CPU VDDIO vorsichtshalber auf ~1,45 V erhöht und tRCDWR, tRCDRD und tRP auf 38 eingestellt. Mit 1,2 V VSOC >> bootfähig, aber instant freeze sobald ich TM5 anwerfe. Mit 1,26 V VSOC gab es zwar keinen freeze mit TM5, aber dafür instant einen error. Mit ~1,3 V VSOC lief TM5 dann direkt zwei Stunden durch.
Jetzt gibt es gleich einen TM5-run mit DDR5 Ryzen3D @ anta777.
So hab das 9200 setting nochmal überarbeitet. Sieht stable for daily use aus.
@Vince96
Nach etwas über einer Stunde kam ein error, mit ~1,48 V auf dem RAM kam dann nach zwei Minuten ein Fehler :fresse: . Habe tRCDWR, tRCDRD und tRP auf 39 eingestellt mit 1,45 V auf dem RAM und lasse TM5 gerade nochmal laufen.
Edit: error nach 53 Minuten, verdammt ^^.
Ist eben nicht jedes Kit gleich und allgemein verhält sich jede CPU-Board-RAM Kombinationen anders.
Zwar schon mehrfach gepostet, aber meine liefen so:
Dein setup lief besser als meines jetzt. Ich hatte gestern bei Minute 54 noch einen error und direkt nach dem Stop von TM5 einen spontanen reboot, da hatte ich die CLDO VDDP testweise auf etwas über 1,1 V erhöht was nichts gebracht hat, im Gegenteil, es wurde instabiler.
Jetzt teste ich ob andere Nitro settings anstatt alles auf auto etwas bewirken, habe aber fast das Gefühl meine CPU will mit 6400 nicht :fresse: .
der tanz geht weiter...
trfc 100 ns 🪄
nein, das weiß ich nicht. danke für die info. (y)
Damn it, mit Nitro settings 1/2/1 kam ein Fehler nach einer Stunde und 41 Minuten :fresse: .
Edit:
ich habe es eben mit dem setup aus dem screenshot + Nitro settings 1/3/1 + Rx/Tx Burst Length 8x/8x probiert was einen error nach etwas über 11 Minuten ergab :fresse: :haha: .
Dann habe ich direkt noch einen Versuch gestartet, diesmal nur mit Nitro settings 1/3/1 und mit Rx/Tx Burst Length wieder auf Auto/Auto. Und siehe da, TM5 lief durch, passenderweise mit annähernder Maximaltemperatur im Wohnzimmer dank der Hitze! :hail:
Danke @RediMischa dass Du Dein setup gestern gepostet hattest, dadurch sind mir die Nitro settings wieder eingefallen die ich vor ein paar Tagen eigentlich händisch einstellen wollte aber wieder vergessen hatte (y).
FINALLY...!
Ein Setting, welches eine Stunde läuft. Und hoffentlich darüber hinaus.😉
Zwischendurch hatte ich wirklich die Lust verloren. Jetzt noch das Feintuning und dann war es das hoffentlich.
EDIT - So lasse ich es erst einmal und versuche die Tage ein paar Longruns:
@HardyEbw
Schaut gut aus 😊. Wenn ich solche Ergebnisse sehe bekomme ich direkt Lust mal zu schauen was mein CL28-Kit abseits des 1:1-Betriebs kann, aber erstmal gucke ich ob mein setup wirklich alltagsstabil ist.
Gefällt mir das Board
Endlich mal ein Fullsize Board mit zwei Bänken.
Könnte ich fast schwach werden ^^
Braucht jemand ein X670E Taichi :whistle:
Schick, nur nicht meine Farbe.
Ich warte weiterhin auf das x870E OCF von Asrock. Leider gibt es da seit Wochen keine neuen Infos. :(
Es sieht nicht schlecht aus und das mit den zwei Slots ist Prima.
Aber es ist ein Gigglebyte und das Bios ist garnicht meins - und ein RAM OCler verbringt viel Zei tim Bios.
Kann mir jemand sagen wie ich CR2 beim x870e Hero aktivieren kann? Ich finde ADDR_CMD_Mode aber ich habe immer noch CR1.
Ist mein erster AMD seit 20 Jahren.
Bios ist nicht Gigabyte seine stärke. Man gewöhnt sich aber dran.
Was möchstes du machen?
Ich möchte den RAM mal mit 2T laufen lassen. Dazu sollte man ja ADDR_CMD_MODE auf Buf stellen und dann CR2 aktivieren aber, ich finde nirgends was wo ich CR2 aktivieren kann.
