[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Effektiv ist es, das Maximum für jeden Core einzeln auszuloten, und zwar unabhängig von der AGESA-Version.
kommt drauf an wieviel zeit man darin investieren will, mit 16 core dauert schon. ich hab es per ccd gemacht
Was spricht eigentlich für den Curve Shaper (CS), den man ja lediglich global einstellen kann,
und was für den Curve Optimizer (CO), welcher beispielsweise per CCD geht?
CS kann die Kurve verändern, während CO sie verschiebt, das weiß ich.
Nur womit sind bei einer Dual-CCD-CPU bessere Resultate möglich?
Ich nutze aktuell den Curve Shaper, Sketterbencher #85 folgend.
Neues BETA BIOS für MSi B650 Tomahawk WIFI
AMI BIOS
Version7D75v1P2(Beta version)
Erscheinungsdatum2025-08-07
Dateigröße13.56 MB
  • Beschreibung:
    - Support AGESA PI 1.2.0.3f.
  • - Improve memory compatibility.
  • - Optimized Secure Erase mechanism.
Werd vor meinem Urlaub, nichts anfassen und erst den normalen Release abwarten.
Werde die Tage ein Tomahawk B850 für jemand in Betrieb nehmen.
Ich bin Mal gespannt ob es die gleichen Bugs wie das B650 Tomahawk hat.
Bsp.
WiFi Only Funktioniert nicht. Nur in Verbindung mit Bluetooth etc.
Damit habe ich auch noch nie Probleme gehabt. Lässt sich alles nach Belieben an- oder ausschalten.
Im Gegenteil, das Tomahawk-Board ist in meiner bisherigen "Mainboardkarriere" dasjenige, welches am wenigsten Probleme macht, egal mit welcher BIOS-Variante.
Das kann sich schnell ändern, wenn auf deiner Kingston KC3000 keine aktuelle NVMe Firmware installiert ist.
Bei einem Bekannten ist die Kingston KC3000 2TB immer wieder abgestürzt und wurde nach dem PC Neustart nicht mehr erkannt, ebenfalls mit MSI MAG B650 Tomahawk WIFI und 7800X3D CPU.
Erst die aktuelle Firmware Version 31.7 hat das Problem beseitigt.
@HardyEbw mit deiner Kingston Fury Renegade besteht das gleiche Problem.
Hier der reddit.com Thread zum Thema Phison E18 Controller Problem und Kingston KC3000/Renegade , von vor einem Jahr:
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1f1piwf/psa_phison_e18_based_ssd_owners_update_your/
Die Firmware wird mit dem Kingston SSD Manager installiert, das Firmware update funktioniert ohne Probleme, auch in Windows 11 Version 24H2.
Na ja
keine Probs hier.... bis jetzt
Na ja
Mit welcher NVMe Firmware auf der Kingston KC3000 , die alte Version 31.6?
Ich würde das Firmware update auf Version 31.7 machen, bevor die Probleme anfangen.
Mit z.B. CrystalDiskInfo kannst du die Firmware Version deiner Kingston KC3000 sehen.
Wahrscheinlich ist deine Kingston KC3000 schon auffällig langsam im Benchmark Test mit z.B. CrystalDiskMark.
Oder im Windows Terminal chkdsk /f /r ausführen (r: auf fehlerhafte Sektoren überprüfen), das dauert normalerweise wenige Minuten, bei deiner Kingston KC3000 mit Firmware 31.6 wahrscheinlich ca. 8 Stunden.
Vielen Dank für deine Hinweise.
Die Firmware ist 31.7, und, wie schon geschrieben, ich habe keine Probleme damit, keine defekten Sektoren, auch keine Geschwindigkeitseinbußen.
Und selbst wenn, wäre das ja ein Problem der SSD und nicht des Mainboards.
2x Bugs beim B850 Tomahawk, nach einen Coldstart hat er Probleme mit der Erkennung von Lüftern
FAN Auto-Detect => von PWM auf DC (Falsch erkannt)
Alle Systemlüfter sind PWM gesteuert.
Workaround: FAN Auto-Detect abschalten.
5Gbit LAN Port reagiert nicht beim Start (Kabel wird nicht erkannt)
Treiber erst von MSI genommen, danach auf die von Realtek gewechselt. (RTL8126)
Danach komplett Rechner auf Stromlos und Spannungswandler Entladen.
Danach ging es endlich.
Wahrscheinlich ein ErP ASPM L0/L1 Bug (vorsichtshalber auf ASPM auf Mittel im Windows eingestellt.)
Da es nicht mein Rechner ist, muss er Stable laufen.
Ansonsten ging soweit alles. (BIOS A46)
Edit: Die USB Ports sollen wohl verschwinden, wurde mir Grade gesagt. (Also scheint alles Probleme zu machen, was an USB angebunden ist)
Das scheint eher ein defektes Mainboard zu sein, manchmal sind auch Widerstände abgefallen (mechanischer Defekt).
Unten im Bild ein MSI MPG X670E Carbon WIFI, hier ist der Fehler auch erst nach einem Bios update aufgetreten, die Reparatur bei MSI wurde kostenpflichtig angeboten
Unten ein Beispiel Bild wie so ein mechanischer Defekt aussehen kann.
Neues Feedback gab's bis jetzt nicht, als ich das Profil auf Ausbalanciert umgestellt habe.
PS: das Board ist Brandneu, das erste BIOS im Betrieb ist das A46 gewesen.
Wie ist den das passiert auf dem Bild?
Durchaus möglich daß es auch ein Wanderpokal gewesen ist.
Da die Mainboards ja keine Kartonsiegel mehr haben..
Danke für dein Feedback.
Keine Ahnung, der Betroffene kann sich das auch nicht erklären.
Möglicherweise wurde das Mainboard schon mit den beiden beschädigten Widerständen geliefert.
Um solche Probleme auszuschließen müsste man das neue Mainboard vor dem Einbau mit einer Lupe auf Beschädigungen prüfen.
sieht eher nach Kondensatoren aus, aber egal. Das Problem bleibt ja.
MSI scheint da grundlegend Probleme zu haben, mein MSI MAG B850M Mortar WiFi war ja auch ein Reinfall. Habe da nicht nach solchen Auffälligkeiten gesucht, aber würde mich nicht wundern, bei den Problemen, welche ich mit dem Ding hatte.
Muss nach einem Biosupdate die Stabilität des Systems bei OC etc. neu getestet werden?
Ist ja sau aufwendig.....
Kann dir aus Erfahrung sagen, sobald ein OC wirklich stabil ist und das durch unzählige Test gelaufen ist, ändert ein BIOS Update daran nichts. Einzig und allein Bugs oder Fehler im BIOS selber können zu Problemen führen.
Da kann ich dir aus Erfahrung etwas anderes sagen. Vor allem wenn man OC am Limit betreibt. Z. B. bei CO auf Core 1 mit -20 stable und mit -21 ganz knapp nicht mehr stable, kann es sein, dass ein Update dann -20 auch nicht mehr stable macht.
Über Rams müssen wir uns nicht unterhalten. Die sind noch zickiger.
Fun Fact:
Meine 4070 Ti Super lief auf Win 11 24H2 mit 2685 @ 950mV stable.
Habe dann downgegraded auf 23H2.
Keine Chance. Musste auf 975mV hochgehen.
Ja, Windows ist nicht BIOS, aber trotzdem als Info 😂
Fun Fact:
Du bist echt lustig
Ähnliche Themen
