G
Gelöschtes Mitglied 48212
Guest
Effektiv ist es, das Maximum für jeden Core einzeln auszuloten, und zwar unabhängig von der AGESA-Version.was ist da sinnvoller/effektiver, per CORE oder fix per all CORE?
kommt drauf an wieviel zeit man darin investieren will, mit 16 core dauert schon. ich hab es per ccd gemachtEffektiv ist es, das Maximum für jeden Core einzeln auszuloten, und zwar unabhängig von der AGESA-Version.
Das war nicht die Frage.kommt drauf an wieviel zeit man darin investieren will
wolltest du mir sonst noch was sagen?Das war nicht die Frage.
Das Geschwür installiert man nicht.Ryzen Master
ziemlich genau nichtsWas spricht eigentlich für den Curve Shaper
Bei welcher BIOS Version soll das vorkommen?Werde die Tage ein Tomahawk B850 für jemand in Betrieb nehmen.
Ich bin Mal gespannt ob es die gleichen Bugs wie das B650 Tomahawk hat.
Bsp.
WiFi Only Funktioniert nicht. Nur in Verbindung mit Bluetooth etc.
Das kann sich schnell ändern, wenn auf deiner Kingston KC3000 keine aktuelle NVMe Firmware installiert ist.Im Gegenteil, das Tomahawk-Board ist in meiner bisherigen "Mainboardkarriere" dasjenige, welches am wenigsten Probleme macht, egal mit welcher BIOS-Variante.
Na jaDas kann sich schnell ändern, wenn auf deiner Kingston KC3000 keine aktuelle NVMe Firmware installiert ist.
Bei einem Bekannten ist die Kingston KC3000 2TB immer wieder abgestürzt und wurde nach dem PC Neustart nicht mehr erkannt, ebenfalls mit MSI MAG B650 Tomahawk WIFI und 7800X3D CPU.
Erst die aktuelle Firmware Version 31.7 hat das Problem beseitigt.
@HardyEbw mit deiner Kingston Fury Renegade besteht das gleiche Problem.
Hier der reddit.com Thread zum Thema Phison E18 Controller Problem und Kingston KC3000/Renegade , von vor einem Jahr:
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1f1piwf/psa_phison_e18_based_ssd_owners_update_your/
Die Firmware wird mit dem Kingston SSD Manager installiert, das Firmware update funktioniert ohne Probleme, auch in Windows 11 Version 24H2.
SSD Firmware-Update - Kingston Technology
Kingston SSD Firmware-Updates werden über die Kingston SSD Manager (KSM) Anwendung bereitgestellt. Beachten Sie, dass die Anwendung unter Windows mit Administratorrechten ausgeführt werden muss. Führen Sie auch immer eine Sicherung Ihrer Daten vor einem Firmware-Update durch.www.kingston.com
Mit welcher NVMe Firmware auf der Kingston KC3000 , die alte Version 31.6?Na ja
keine Probs hier.... bis jetzt
Das scheint eher ein defektes Mainboard zu sein, manchmal sind auch Widerstände abgefallen (mechanischer Defekt).Edit: Die USB Ports sollen wohl verschwinden, wurde mir Grade gesagt. (Also scheint alles Probleme zu machen, was an USB angebunden ist)
Keine Ahnung, der Betroffene kann sich das auch nicht erklären.Wie ist den das passiert auf dem Bild?
sieht eher nach Kondensatoren aus, aber egal. Das Problem bleibt ja.Keine Ahnung, der Betroffene kann sich das auch nicht erklären.
Möglicherweise wurde das Mainboard schon mit den beiden beschädigten Widerständen geliefert.
Um solche Probleme auszuschließen müsste man das neue Mainboard vor dem Einbau mit einer Lupe auf Beschädigungen prüfen.
Das könnte ein MLCC (Multi Layer Ceramic Capacitor) Kondensator sein.sieht eher nach Kondensatoren aus, aber egal. Das Problem bleibt ja.
Ja und deswegen mache ich keine Updates, wenn alles funktioniert.Muss nach einem Biosupdate die Stabilität des Systems bei OC etc. neu getestet werden?
Kann dir aus Erfahrung sagen, sobald ein OC wirklich stabil ist und das durch unzählige Test gelaufen ist, ändert ein BIOS Update daran nichts. Einzig und allein Bugs oder Fehler im BIOS selber können zu Problemen führen.Muss nach einem Biosupdate die Stabilität des Systems bei OC etc. neu getestet werden?
Da kann ich dir aus Erfahrung etwas anderes sagen. Vor allem wenn man OC am Limit betreibt. Z. B. bei CO auf Core 1 mit -20 stable und mit -21 ganz knapp nicht mehr stable, kann es sein, dass ein Update dann -20 auch nicht mehr stable macht.Kann dir aus Erfahrung sagen, sobald ein OC wirklich stabil ist und das durch unzählige Test gelaufen ist, ändert ein BIOS Update daran nichts. Einzig und allein Bugs oder Fehler im BIOS selber können zu Problemen führen.
Du bist echt lustigDa kann ich dir aus Erfahrung etwas anderes sagen. Vor allem wenn man OC am Limit betreibt. Z. B. bei CO auf Core 1 mit -20 stable und mit -21 ganz knapp nicht mehr stable, kann es sein, dass ein Update dann -20 auch nicht mehr stable macht.
Über Rams müssen wir uns nicht unterhalten. Die sind noch zickiger.
Fun Fact:
Meine 4070 Ti Super lief auf Win 11 24H2 mit 2685 @ 950mV stable.
Habe dann downgegraded auf 23H2.
Keine Chance. Musste auf 975mV hochgehen.
Ja, Windows ist nicht BIOS, aber trotzdem als Info 😂
