Ist bei mir auch eher Spielerei, brauchen tu ich das nicht - aber wir sind ja hier im Luxx.
Hattest du den aktuellen Delidder von TG genommen? Hab noch den alten da der war damals noch für Intel, aber glaub da passt die CPU gar nicht rein.
Wirklich vernünftig dokumentiert hab ich das auch nicht, laut dem Screen her war ich wohl bei 280W und vmtl vom Takt auch über den 5.3 Ghz.
Laut Dateiname PBO +150Mhz, wsl alle Limits disabled und das ITX Board wollte nicht mehr Saft geben. Glaub auch so negative 15-20 auf den Cores, hab aufgrund der Tempprobleme dann nicht weiter gemacht.
Ja genau, Allcore ist nur fürs benchen gut weil man sonst ja wieder single core verliert.. alles kompliziert geworden, früher hat man die CPUs einfach gut mit der Spannung gebraten bis die höchste Zahl dastand :fresse2:
280W ist schon mal was :d
Stell ich gleich mal ein. Wie lange soll R23 für dich laufen? 10 oder 30 Minuten?
Aber wie ich sehe, was das nur ein Durchlauf
btw:
Effective Clock wäre für mich interessanter ;)
Ja war nur ein Lauf, hab dann schnell wieder zurückgestellt als ich die 95 Grad gesehn hab...
Hab auch grad nochmal probiert und wunder mich warum die CPU nur knapp 240W zieht trotz höherem PPT.
Dann ist mir eingefallen dass der Screenshot noch vom ATX Board war bevor ich mir das kleine Case angeschafft hab..
Das kleine X670E-I hat nur 12 Phasen, wenn auch bessere Mosfets mit 110A.
Mit 240W @5.18Ghz ists hier anscheinend vorbei, da bleibt auch die Temperatur bei 80-85 Grad was etwa 50-55 Delta zum Wasser entspricht. Ist dann zu dir knapp 20 Grad Unterschied wie zu erwarten.
Effective Clock quasi identisch mit 5.16Ghz am CCD1 und 5.14Ghz am CCD2.
Hat sich dann also erledigt mit dem Benchen.. bisschen optimieren könnte man sicher noch aber naja
Hab eben 280W (1 Run) angetestet…
Ich bin auf jeden Fall weit weg von deinen 95°C ;)
Habe max 68°C CPU (29°C Wasser - 26°C Raumtemp)
MB ist nur ein kleines "ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WIFI" 😌
bis kurz vor Ende, damit du den eff. Clock siehst (vergiss perf. Clock)
bis Ende (beide Shots mit 280W PPT)
Daran kann´s nicht liegen - ich hab nur 50A-MOSFETs
240W hatte ich gestern getestet (ist mein Alltags-Setting)...
200W (R23 lief im Hintergrund)
140W
mal ne blöde frage. sollten die unteren und obere kabel nicht gleichlang sein?
das sind verlängerungen von formulamod. der großteil der kabel verschwindet ja auf der nicht sichtbaren seite vom case, aber da hätte ich mir irgendwie mehr qualität gewünscht.
Edit: also eigentlich hätte ich mir mehr Schlauigkeit von mir selber erwartet.
Wer immer noch Verlängerungen verbaut, dem ist die funktionelle Qualität eh egal.
@s.nase:)
Ich habe mich ja bereits korrigiert und auch sinnvolle Antworten zu meiner Frage bekommen.
Ich glaube, meine gute alte DDC1 Plus T stirbt gerade... :heul:
Hab mich gewundert, warum die GPU-Temp schnell 55°C erreichte (normalerweise garnicht)
Im AB kaum Bewegung und der große Metall-Kühler ist so heiß, dass ich den keine 3 Sekunden berühren kann
Diese Metall-Kühler...
Die Gute ist nun mehr als 18 Jahre alt... :(
edit:
Nur noch ein leises Ticken - RIP :(
Hm - normal ist anders…
Pumpe war unten auch bissl nass
Die Pumpe innen (Pumpraum) sieht wie neu aus - Keramiklager auch
Hab die Lötstellen mal gereinigt und mit neuem Lot verlötet. Rotor zuckt nur. Sieht man auch gut am „Pulsieren“ der Leiterbahnen…
Verdammt…
Das zu retten wäre viel Arbeit :(
Verdammt…
Han das leider auch schon mit zwei ddc 310 geschafft. Hatte den falschen O-Ring verbaut. Nach 18 Jahren kann natürlich sein das selbiger bei dir nicht mehr flexibel genug war.
Hat von Euch jemand eine Idee wo man einen externen GPU Ständer erwerben kann oder nutzt jemand sowas ?
Würde gerne eine neue GPU per Riserkabel neben den PC stellen um diese einige Zeit zu testen. So brauch im meinen Loop nicht zu demontieren ausser eben Strom und Riserkabel ab,
Schon mal bei Ali nach gpu-beanchmark gesucht?
Sonst fällt spontan nichts ein
Der Unterschied zwischen hübschen Aussehen, und guter Funktion.
Verdammt…
Das Thermobild zeigt ja einen schönen Kurzschluss an. Leiterplatte waschen(Salze entfernen) kann helfen, wenn nicht schon irgend ein Bauelement durchgebrannt ist.
Ich denke Letzteres...
Der Metallkühler war wirklich sehr heiß. Ich weiß, wie sich 60°C anfühlen, aber das war weit darüber :(
Bei Wasserschäden entstehen häufig relativ hochohmige Kontaktbrücken, durch irgendwelche Salze zwischen nah beieinander liegenden Lötinseln. Diese hochohmigen Kontaktbrücken reichen oft aber schon aus, das Transistoren unkontrolliert durchschalten, und es dann zu Kurzschlüssen kommt.
Wenn du es schaffst die Leitplatte von den "Salzen" zu säubern, ohne die MotorWicklungsisolierungen zu beschädigen, ist zumindest ne Chance vorhanden, das alles wieder normal funktioniert.
@-MT-
Offiziell aber nicht.
Ich verstehe TG nicht.
Laut Website ist der DD pro kompatibel für den 9800x3d aber ohne offiziellen Frame….
Kann mir einer von euch sagen ob ich den TechN AM4 block auf ein ITX Mainboard bekomme? Finde dazu leider keine Bilder im Netz.
Hier sieht man ein Bild seitlich kurz bevor die Messungen anfangen, das müsste eigentlich genug Spielraum für die Bauteile um den Sockel sein.
Was ist denn der Unterschied zwischen "funktioniert" und "funktioniert gut" bei nem Kabel?
"Funktioniert manchmal" = "funktioniert nicht".
Der Kontaktwiderstand zwischen Stromquelle und Stromlast, und der daraus folgende VoltageDrop bei Strombelastung. Bei einem Lüfter egal, wenn einem das Klackern bei niedrigen Drehzahlen nicht stört. Bei der Versorgung eines potenten CPU oder GPU Spannungsreglers ist der VoltageDrop aber funktionell nicht mehr vernachlässigbar.
Wie zeigen sich denn die "funktionell nicht mehr vernachlässigbaren" Probleme, wenn man de facto keinerlei Probleme hat?
Ich halte von Verlängerungen auch nichts. Die Kabel sind i.d.R. eh schon viel zu lang und dann verlängert man das noch und hat noch mehr unnützes Kabel unterzubekommen. Ok, wem es egal ist, ob man hinten einen Riesen-Kabelwust hat, der kann das so machen. Ich bin eher der Freund von passend kurzen Kabeln, die ich dann auch mal selber in der genau passenden Länge konfektioniere. Zusätzliche Übergangswiderstände und Fehlerquellen holt man sich mit Verlängerungen halt auch noch dazu.
Beim 12V-high-failure-rate-connector würde ich auch unbedingt auf vermeidbare Steckverbindungen verzichten, bei all anderen kann man das mMn aber vernachlässigen und wenn man es ganz strengt nimmt, dürfte man dann auch keine Modularen Netzteile einsetzen. ;)
Wobei ich auch keine keine Verlängerungen verbauen würde, sondern gleich passende Kabel zwischen PSU und Verbraucher.
ich habe die verlängerungen gekauft, da ich die optik schöner fand und da ich keine günstigen kabel für mein fps hydro 1000w gefunden habe. die länge stört mich nicht, ich denke auf der rückseite meines fractal r6 sollte genügend platz sein.
