[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bei COD BO6 bringt es durchaus etwas.
Ist bei mir allerdings die ASRock Version vom Latenz Killer, heißt hier zen5 Gaming optimization.
Bei Asus heisst das Latency under Load LOL :ROFLMAO: :
Das eine Spiel profitiert, das andere genau das Gegenteil.
LUL ist bei mir eine extra Option im BIOS.
Der Tomb Raider Bench profitiert auch davon.
@Marius250: Hier schon einmal die AIDA64 Cache & Memory Benchmark Daten.
Das du mit mir deine Einstellungen teilen willst, ist echt ein cooler Move, danke!
Da wir ja dasselbe Brett haben würde es mir unheimlich helfen, wenn du von deinen ganzen BIOS/UEFI Einstellungen Screenshots machen würdest,
die ASUS Boards haben ja eine solche Funktion an Bord.
@Bam_Bam: Wo und wie genau stelle ich den Kram auf 1:1, hat das was mit den CLK-Werten zu tun?
Ich komme von einem x570 5950x System, und das hier ist gefühlt schon wieder komplettes Neuland für mich.
Im Gegensatz zu meinem alten System findet man kaum bis gar nichts an Anleitungen/Tips, wie man da am besten in Sachen RAM vorgehen könnte.
@ApolloX: Das hier ist mit der neusten (Beta-) Version des ZenTimings Tools erstellt worden.
Also. Hab mal in ac mirage und ac origins getestet
Mit ner 5090@ 3ghz
Ob latenz killer an oder aus war praktisch kein unterschied 😅. Werde demnächst noch ein paar tests machen. Hab heute leider keine Zeit mehr für mehr
ADDR_CMD_MODE = BUF ist GDM aus
Schau dir deine Werte zu MCLK und UCLK an. die stehen auf 2:1. Das BIOS stellt von 1:1 auf 2:1 oberhalb 6000 MTs automatisch um. MCLK = UCLK für 1:1 Müsste im Bios UCLK Div1 Mode oder so ähnlich sein
Die Bandbreite scheint noch durch Timings limitiert zu sein...insbesondere tRDRDSC + tWRWRSC sollten auf 1 stehen, tRC kann vermutlich auch noch runter
danke ein bisschen was hat sich noch getan , zuviel auf Einmal ändern wollte ich dann nicht.
sehe aber gerade das der SVM Mode noch aktiv ist. Und die Angabe der North Bridge stimmt auch nicht wie ich meine
Dann ist es wahrscheinlich der "Gaming Mode". Oder die option die du meinst gibt es bei Asus ggf nicht. Irgendetwas habe ich noch als Option für CB23 und GB3 gesehen.
Der CB23 tweak hat ziemlich schlechte Auswirkungen auf Games.
Der LUL hat bei mir keine Auswirkungen auf die AIDA Latenz.
Ihre GPU-Auslastung beträgt 19 %, sie sollte bei reduzierter Auflösung 0 % betragen.
Der bench scheint der 4080 besser zu liegen. : )
@Brain's City: Stimmt, werde ich so einstellen.
@vince: tRC = 80 (Warum höher als die 48 einstellen?)
tRFC = 301 oder 381?
tRDRDSD = 9 soll das sein?
tRDRDDD = 8 nehme ich an.
Die anderen Werte kann ich lesen...
Welchen Hintergrund haben die höheren Werte, ich dachte immer niedriger ist gleich besser, oder harmoniert das ganze so insgesamt dann besser mit den höheren Werten?
@Marius250: Übrigens, im UEFI/BIOS bei unserem 870er Brett kann man bequem mit der Taste F12 Screenshots auf ein USB-Stick erstellen.
RP+RAS = 80
RFC = 384
RDRDSD/DD = 8
Nein, niedriger ist nicht immer besser. Unterschiedliche Timings arbeiten zusammen, weswegen sie ineinander greifen sollten.
Hast du denn bereits getestet, ob es stabil läuft?
CB oder so habe ich nie ausprobiert.
LUL hat in Aida bei mir auch keine Auswirkung auf die Latenz. Ist aber auch nicht "under Load"
@VeNLooP Und das Ganze testen nicht vergessen ;)
Konnte zwischen Level 1 und Level 2 keinen Unterschied ausmachen, Legacy ist der Latency Cheat Mode. Ich habe es auf AUTO.
Ja cheatmode auf Legacy. Bringt sogar in COD 10 Frames mehr in den lows. Ich stelle es wieder auf AUTO.
LUL bring da sogar über 30 Frames mehr.
@Vince96:
Ist das so OK?
Das tRP geht nicht auf 80, da wäre lt. MB 63 das maximum, habe es dann auf 32 belassen.
Sollen es beim tRAS tatsächlich 80 sein?
Ist halt was die Stabilität angeht, noch nicht wirklich auf Herz und Nieren gegengetestet worden, das hole ich natürlich noch nach.
