[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Kleine Frage in die Runde, ich würde gerne die folgenden RAMs kaufen für meinen Ryzen 7900X. Kann man damit was falsch machen?
Kommt darauf an, 6400 ist in den meisten Fällen kein Plug-and-Play.
Wenn du selber tunen willst, ist das bestimmt kein schlechtes Set.
Wenn du Plug an Play willst, nimm eines mit 6000.
Oder lädst das XMP und stellst von Hand auf 6000.
korrekt, 6400 laufen OotB nur in den seltensten Fällen
mein 7900X IMC will z.B. keine 6400MT/s machen - zumindest nicht in für mich vertretbare Spannungen ^^
Gibt aber auch mittlerweile auch 6400er xmp Kits damit ist die Wahrscheinlichkeit zumindest noch am höchsten, das es läuft....
du meinst EXPO und nicht XMP ?!?
bedeutet aber auch noch lange nicht das diese Kit's zwingend in jedem System OotB laufen...
alles über 5200MT/s (bei zwei Modulen) ist OVERCLOCKING - auch der von AMD beschworene Sweetspot von 6000CL30 ist und bleibt Overclocking 😉
Das gleiche Kit hab ich auch im Einsatz. Mir ist aufgefallen dass beim laden des XMP die SoC Spannung auf 1,3v gesetzt wird und die tRCD+tRP Timings werden von meinem Bios als 38 anstatt 39 ausgelesen. Das kann man aber alles manuell korrigieren.
@LuxSkywalker hab gerade in CS2 einen Bluescreen bekommen. Hab jetzt mal wieder mit Deinen Timings auf 6000mhz mit ULK 2000 gestellt.
Auf welchen Timings laufen die denn bei dir?
Wäre ein Cl 30-36-36-36 bei 6200MHz möglich?
Die laufen bei mir aktuell auf 8000c38. Rechnerisch sollten 6200c30 möglich sein mit ca. 1,40v. tRCD mit 36 könnte je nach Luck mit deinem Kit knapp werden bei 6200. tRP 36 sollte easy sein bzw noch niedriger gehen.
Ja mit 6200 MHZ bei 6000MHZ sind diese stabil im Spiel
Ich hab gerade nochmal im anderen Thread geschaut. Alle deine Screenshots waren mit 6000MT/s - daher waren meine Timings auch für 6000 vorgesehen 😉
Für 6200 sollten die etwas entspannt werden. Ich kann dir im Laufe des Tages nochmal einen ZenTiming Screenshot dazu Posten...
FCLK 2467 😳 Junge die 8000er gehen da aber gut.
Kannst du mal bitte AIDA oder PyPrime mit 2000 und 2467 Posten? Mich würde Interessen wieviel das bringt 🙏
Und ich dachte, meine 2233 FCLK wären schon ungewöhnlich.
Ach ist ja ein Monolithischer ^^
@TobiK87
6200CL30 - kannst ja mal probieren ob dein 64GB Kit mit diesen Timings ebenfalls läuft 8-)
obwohl du tRFC ~120ns von meinen A-Die so nicht übernehmen kannst - deine M-Die sollten so um die 160ns liegen, drunter wird es schwierig ^^also tRFC nicht 372 wie bei mir sondern eher um 496 !!
Das sind aktuell meine Einstellungen.
Sind aber wahrscheinlich noch einige Kinken drin. :fresse: Läuft aber bisher stabil. :)
Muss die Tage nochmal Aida runterladen.
sieht gut aus. Würde Vsoc noch nach unten ausloten. 1.3v ist auf der hohen Seite. MemVPP 1,85v?
Wie sind die anderen Spannungen? ZenTimings lkest da teilweise falsch aus.
Die Spannungen waren noch alle vom XMP-Profil, bzw. Auto.
Habe die VSOC nun nochmal auf 1,25V gesenkt und die MemVPP auf 1,80V - oder was sind da so für Werte, die man einstellen sollte?
Ist aber wohl eine "normale" Spannung bei MSI - hat ein Kumpel mit seinem Corsair-Kit bei 6000C30 auch.
Hier mal ein Bild mit den Auto-Spannungen und die Änderungen, die ich nun noch vorgenommen habe.
@TobiK87
Hi, danke erstmal brauch ich garnicht ausprobieren werden meine überhaupt nicht packen.
Ich war irritiert... Wenn man den VDimm händisch auf 1,4V einstellt, werden die 3 Werte rot dargestellt. Stellt man das EXPO ein ist aber alles "safe". CPU VDDIO kann man wohl nicht absenken. Die SOC Spannung absenken hat mir einen Neustart produziert. Ich lasse jetzt alle Werte auf Auto, die Temperaturen sind alle ok.
@TobiK87
Du hast die gleichen Speicherriegel wie ich, kannst meine Settings gerne probieren.
Das werde ich dann mal machen, danke. :)
so würde ich es dann mal testen
Habe gerade nochmal das Foto vom Kumpel angeschaut von ZenTimings. Wenn es richtig ausgelesen wird, dann gibt sein MSI X670E Carbon 1,35V VSOC und 1,95V MEMVPP mit dem Expo-Profil der Corsair Dominator 6000C30.
Dürfte an dem steinalten UEFI liegen? Das scheint mir V15 vom März 2023 zu sein, somit dann AGESA ComboPI 1.0.0.5c (erste Unterstützung X3D) und vor dem 1.0.0.7-Update, wo sie die SoC-Spannung auf max. 1,30V limitiert haben? Vielleicht gibst du deinem Kumpel mal einen Hinweis bzgl. Update. Bislang ging es ja scheinbar gut mit der CPU und den Spannungen, aber die neuen AGESA bringen ja auch Vorteile bei RAM-Support und besserem RAM-OC/ höherem FCLK (soweit man hört).
PS: Never Change a Running System und so, aber in dem Fall würde ich persönlich wohl aktualisieren.
was meint ihr, wo kann ich noch etwas nachschärfen?
Habe EXPO und dann 7400MHz eingestellt, RAM steht auf Tighter...
Danke für den Tipp, das werde ich machen. :)
Nicht, dass er irgendwann noch seine CPU grillt.
