Schön wenn man bei EKWB Fittinge für Softtubes bestellt und welche für Hardtubes erhält. :rolleyes2:
Jetzt heißt es wieder warten.
Och, auf dem Weg zum Mo-Ra stört er bei mir nicht und ist dezent unsichtbar untergebracht ...
bei mir sind die halt intern verbaut, da ich jetzt keinen Bock hab noch 3 davon zu kaufen :fresse:
Wenn ich will dass die Mo-Ras nicht den Dreck von der Weide in den Stall schleppen ziehe ich nicht jedem Mo-Ra Schuhe an :fresse2:
:haha::lol:
Die Platzierung habe ich nicht danach ausgerichtet, woher denn nun eventuell der Dreck kommen könnte, sondern einfach nur danach, wo der Filter nicht stört. Dass er dabei vor GPUs & CPU außerhalb des Gehäuses sitzt, schien mir einigermaßen sinnvoll. Ob es tatsächlich ne gute Stelle ist ... keine Ahnung 🤷‍♂️
ein Pimmelnetzteil erkennt man am Verhüterli. Wenn das über gezogen ist, haste ein Pimmelnetzteil.
@KaerMorhen
man sollte nicht alles in einen Topf werfen, ich habe das große Phobya Netzteil seit 7 Jahren mit dem teste ich den Wasserkreislauf noch heute ohne Probleme. Alles kann defekt werden, muss aber nicht.
@Ickewars
sinnvoller Platz aber versteckt nicht gut, dann erkennst Du doch gar nicht das BlIng Bling am Filter.
Bei meinen zwei Filtern jibbet kein BlingBlig:
Und wenn, wäre das das Erste, was ich abstellen würde ...
Hab mich für das Phobya mit 34W entschieden.
Woran erkenne ich ob das ein Pimmelnetzteil ist? 😬
Manchmal erkennst Du ein Pimmelnetzteil evtl. schon daran, dass Phobya draufsteht, guckstu z.B. hier:
Irgendwo hatte ein AC-Mod dann auch ein Meanwell Netzteil als externe Lösung für D5N empfohlen ... finde das nur gerade auf die Schnelle nicht ...
der hat auf der Rückseite nen Deckel wo man eine LED einbauen kann => Zubehör.
Ich nehme an dass das gemeint ist 🤔
BTW:
Bei dem Phobya NT muss man aufpassen. Von Hause aus sind nur 3 Adern des Molex belegt, da funktioniert einiges nicht.
Dafür liegt ja der Adapter auf alle 4 Pins bei
@WildeSuchtelei
Wie genau ist der Anwendungsfall?
Also mich würde es nerven, wenn ich immer erst die Pumpe anschalten müsste, bevor der Rechner läuft.
Bekommst du die richtig leise wenn die außerhalb vom Case betrieben wird, oder steht dein Mora einfach weit weg, das es egal ist?
@Neo52
nicht wirklich, aber das mit der LED passt, ich finde mein Filter nicht, sonst hätte ich es gezeigt.
@WildeSuchtelei
Der MoRa steht direkt unter dem Tisch.
Ich habe aber absolut keinen Platz die Pumpe ins Gehäuse zu integrieren, daher die Entscheidung für extern.
jau gefunden, fand das so gut, das ich den Anblick nicht ertragen konnte und habe den etwas später wieder ausgebaut.
2 Pumpen, alter Schwede.
Hast du so lange Leitungen, das die Power von einer nicht reicht, oder 2 separate Kreisläufe?
jau stimmt, lange Leitung, merkt man schon an meinen Antworten, ansonsten wie Ickewars schreibt. Mit einer Pumpe wirste hier gar nicht mehr ernst genommen. Mit zwei geduldet und mit drei haste Mitspracherecht und darüber hinaus König.
@Marcel S.
wie Icke schon geschrieben hat, man bekommt es sauber, aber ohne zerlegen wirds nicht leicht. Ohne das ich dein Kühlwasser kannte, war mein erster Gedanke bestimmt von ALC. Du kannst es mit sanfter Seifenlauge probieren. Mein Tip zu Kühlwasser "DPU" habe nur gute Erfahrungen damit
System an den Hausanschluss und gut mit Druck durchspülen geht auch gut.
Hier im Luxx hat doch jeder zweite min. 2 Pumpen ... das ist keine Frage des Brauchens, sondern eher des ruhesuchenden Wollens.
ok ich bin da noch nicht so abgeholt, also kauft ihr euch weitere Pumpen und betreibt diese langsam drehend damit der Durchfluss stimmt.
In die Richtung hab ich noch nie gedacht 😅
jau stimmt, lange Leitung, merkt man schon an meinen Antworten, ansonsten wie Ickewars schreibt. Mit einer Pumpe wirste hier gar nicht mehr ernst genommen. Mit zwei geduldet und mit drei haste Mitsacherecht und darüber hinaus König.
@Marcel S.
Kann ich die Seifenlauge auch gleich einfüllen?
wenn die Graka runter ist, spricht nichts dagegen. Keine ätzende Seife und über Nacht einlegen, so würde ich vorgehen.
Redudanz ist immer gut, das stimmt, dann schau ich mal nach einer zweiten DCC.
Mal sehen ob ich die noch mit an den aquaero ran bekomme.
Physikalisch sollte es ja vollkommen egal sein, wo ich die verbaue, daher direkt nebeneinander.:unsure:
Das trifft mich zutiefst das ich hier garnicht ernst genommen werde 😀
Ausnahmen bestätigen die Regel 😁
Das 1000D ist nun kein sonderlich schönes Gehäuse, aber bietet Platz zum austoben.
Gute Kamera wäre hier angesagt, sind aber keine 16/10er Schläuche?
2 HFN, 2 D5N, direktes und indirektes RGB ist schonmal nicht verkehrt.
Aber was ist das für ein Zipfel?
Mal ne frage. Hat jemand seine m.2 ssd wassergekühlt oder ist das SCHWACHSINN?
Hab gehört das die ziemlich heiß werden soll. Hatte bis jetzt keine, daher die Frage. Danke
Tun sie in der Regel nicht.
Es gibt eine optimale Betriebstemperatur die Laut JEDEC "festgelegt" ist, jedoch würde ich sagen, dass seltenst eine SSD in Regionen geht die das weit überschreiten.
Ausser du hast diese dauerhaft unter starkem Gebrauch.
In schlecht belüfteten oder kleinen Gehäuse kann das aber schon praktisch vorkommen, dass die wärmer werden, ebenso wenn die direkt an der GPU liegen.
Ist auf jeden Fall ein netter Spielkram und gut gemacht, bei eh ausreichend vorhandener Radiatorfläche wäre es das geringste Problem deine SSD mitzukühlen.
Im Sommer kann es der einen oder anderen SSD sogar helfen.
Einfach nur um eine NVMe SSD immer unter 40C zu sehen, egal was du mit ihr anstellst, ist allein schon wert 🤓
Aber wie @KaerMorhen schon schreibt, hat wenig bis gar keinen Sinn.
1. Durchflussbremse ID 8mm vs. 10mm ist komplett zu vernachlässigen, oder? Habe noch reichlich Alphacool TPV Anschlüsse und überlege, die für den externen Radi zu nutzen.
2. Günstige Alternative für den Radiator zu den Arctic P14, die nicht so zum Humming neigen?
