Meiner Erfahrung nach kann man nicht alle Komponenten im Vorfeld reinigen, absolut unmöglich. Daher halte ich dein Vorgehen für Quatsch.
Dann machst Du wohl was falsch.
- Fittinge braucht man nicht spülen, da kann man ja reinschauen, zumal hier keine Späne vorhanden ist. Was Du selbst fräst ist wieder eine andere Sache
Ich mein, Radiatoren kann man spülen und verschließen, ok,
Genau
aber willst du jedes Fitting vorher spülen, du kommst kaum in jede Ecke rein.
Also bei 10 mm Fitting kommt man ja beinahe mit dem Finger rein.
Bei Schläuchen/Hardtubes das gleiche.
Dann würde ich mir Gedanken um deine Produkte machen. Wasserschläuche als Neuware haben keine Verunreinigung, da reicht sogar einfaches durchpusten.
Vor allem, wenn es mehr als eine Biegung hat oder länger als 20cm ist.
Vermutlich verwendest Du ID 2 mm Kapillarrohre. Bei ID 8 oder 10 mm spielt das keine Rolle.
Du empfiehlst, die Kühlblöcke im Vorfeld zu spülen, ich rate davon ab. Lieber auseinander bauen und so reinigen, ist gründlicher.
Empfehle ich nicht, einfach aufschrauben. Und waren bis jetzt alle sauber, egal ob Aquacomputer, Watercool, Alphacool, etc.
Wegen Staub müsstest du in einem Reinraum deinen Rechner aufbauen.
Was für ein Quatsch.
Staub kannst du nicht verhindern, der sich später in den Kühlstrukturen absetzt.
Dann machst Du was falsch. Staub kann sich nur da ansammeln wo man Tage lang was offen stehen lässt. Außerdem reicht hier bezüglich Schlauch einfaches durchpusten.
Wenn der Kreislauf aber erstmal steht, kann man den verbliebenen Schmutz easy entfernen und hat danach dauerhaft Ruhe.
Klar ich baue nach einer Woche den kompletten Kühler aus und schraube diesen wieder auf. Zumal ist das nicht sicher, Verunreinigung können sich überall absetzen und erst später ablösen. Zumal kannst Du so definitiv so kein einziges System im Kundenauftrag bauen.
Habe zB erst heute ein Fitting gefräst und danach gründlich mit Wasser und Bürste gereinigt, aber man kommt kaum in jede Ecke.
Was Du selbst zusammenfräst ist deine Sache. Die erweblichen Fittinge von der Industrie wie z.B. "Alphacool" etc. sind nicht so schlampig verarbeitet mit Fräsrückständen. Zumal sieht man das ja.
