Meiner Erfahrung nach kann man nicht alle Komponenten im Vorfeld reinigen, absolut unmöglich. Daher halte ich dein Vorgehen für Quatsch.
Dann machst Du wohl was falsch.
- Fittinge braucht man nicht spülen, da kann man ja reinschauen, zumal hier keine Späne vorhanden ist. Was Du selbst fräst ist wieder eine andere Sache
Ich mein, Radiatoren kann man spülen und verschließen, ok,
Genau
aber willst du jedes Fitting vorher spülen, du kommst kaum in jede Ecke rein.
Also bei 10 mm Fitting kommt man ja beinahe mit dem Finger rein.
Bei Schläuchen/Hardtubes das gleiche.
Dann würde ich mir Gedanken um deine Produkte machen. Wasserschläuche als Neuware haben keine Verunreinigung, da reicht sogar einfaches durchpusten.
Vor allem, wenn es mehr als eine Biegung hat oder länger als 20cm ist.
Vermutlich verwendest Du ID 2 mm Kapillarrohre. Bei ID 8 oder 10 mm spielt das keine Rolle.
Du empfiehlst, die Kühlblöcke im Vorfeld zu spülen, ich rate davon ab. Lieber auseinander bauen und so reinigen, ist gründlicher.
Empfehle ich nicht, einfach aufschrauben. Und waren bis jetzt alle sauber, egal ob Aquacomputer, Watercool, Alphacool, etc.
Wegen Staub müsstest du in einem Reinraum deinen Rechner aufbauen.
Was für ein Quatsch.
Staub kannst du nicht verhindern, der sich später in den Kühlstrukturen absetzt.
Dann machst Du was falsch. Staub kann sich nur da ansammeln wo man Tage lang was offen stehen lässt. Außerdem reicht hier bezüglich Schlauch einfaches durchpusten.
Wenn der Kreislauf aber erstmal steht, kann man den verbliebenen Schmutz easy entfernen und hat danach dauerhaft Ruhe.
Klar ich baue nach einer Woche den kompletten Kühler aus und schraube diesen wieder auf. Zumal ist das nicht sicher, Verunreinigung können sich überall absetzen und erst später ablösen. Zumal kannst Du so definitiv so kein einziges System im Kundenauftrag bauen.
Habe zB erst heute ein Fitting gefräst und danach gründlich mit Wasser und Bürste gereinigt, aber man kommt kaum in jede Ecke.
Was Du selbst zusammenfräst ist deine Sache. Die erweblichen Fittinge von der Industrie wie z.B. "Alphacool" etc. sind nicht so schlampig verarbeitet mit Fräsrückständen. Zumal sieht man das ja.
Warum sollte man Schläuche nicht im Vorfeld reinigen können? Mache ich mit dem ZMT schon immer so. In die Wanne, erst an den Duschanschluss und dann mit destilliertem Wasser hinterher 🤷🏼‍♂️
Muss aber sagen, ich bin auch kein Freund von Filtern. Hatte ich früher, aber gebracht hats wenig. Denn der Dreck muss ja auch genau vor dem Filter sein. Ansonsten fließt er auch mit im Kreislauf und setzt sich eben an der ersten Engstelle ab. Ansonsten habe ich bei den letzten Umbauten die Jahre sehr wenig Dreck gefunden. Im Normalfall (beim vorher spülen und sauberer Umgebung) kommt da auch kein Dreck in den Kreislauf. Des weiteren mache ich zumindest bei einem Umbau/"Wartung" so oder so alle kühler neu sauber. Da spart mir ein Filter also null Zeit/Arbeit 🙂
Eben, darum ist ein Filter für solche Sachen nicht so wichtig. Vor allem da die Filter, die ich bislang in den Händen hatte, gröber als CPU Kühlerfinnen sind. Ist mMn der beste Filter.^^
Schläuche würde ich immer vorher reinigen. Zumindest bei EK ZMT sind noch ein Haufen Produktionsreste drinnen die zu unschönen weißen Ablagerungen führen sofern nicht vorher abgespült. Und reinigen kostet hier kaum Zeit.
Ach, schaden tut ein Filter aber auch nix ... haben ist besser als brauchen 🤷‍♂️
ich finde nach wie vor schade dass da von AC kein Upgrade kommt, dieser lässt sich leider nur unschön verbauen
Schön wenn man bei EKWB Fittinge für Softtubes bestellt und welche für Hardtubes erhält. :rolleyes2:
Jetzt heißt es wieder warten.
Och, auf dem Weg zum Mo-Ra stört er bei mir nicht und ist dezent unsichtbar untergebracht ...
bei mir sind die halt intern verbaut, da ich jetzt keinen Bock hab noch 3 davon zu kaufen :fresse:
Wenn ich will dass die Mo-Ras nicht den Dreck von der Weide in den Stall schleppen ziehe ich nicht jedem Mo-Ra Schuhe an :fresse2:
:haha::lol:
Die Platzierung habe ich nicht danach ausgerichtet, woher denn nun eventuell der Dreck kommen könnte, sondern einfach nur danach, wo der Filter nicht stört. Dass er dabei vor GPUs & CPU außerhalb des Gehäuses sitzt, schien mir einigermaßen sinnvoll. Ob es tatsächlich ne gute Stelle ist ... keine Ahnung 🤷‍♂️
ein Pimmelnetzteil erkennt man am Verhüterli. Wenn das über gezogen ist, haste ein Pimmelnetzteil.
@KaerMorhen
man sollte nicht alles in einen Topf werfen, ich habe das große Phobya Netzteil seit 7 Jahren mit dem teste ich den Wasserkreislauf noch heute ohne Probleme. Alles kann defekt werden, muss aber nicht.
@Ickewars
sinnvoller Platz aber versteckt nicht gut, dann erkennst Du doch gar nicht das BlIng Bling am Filter.
Bei meinen zwei Filtern jibbet kein BlingBlig:
Und wenn, wäre das das Erste, was ich abstellen würde ...
Hab mich für das Phobya mit 34W entschieden.
Woran erkenne ich ob das ein Pimmelnetzteil ist? 😬
Manchmal erkennst Du ein Pimmelnetzteil evtl. schon daran, dass Phobya draufsteht, guckstu z.B. hier:
Irgendwo hatte ein AC-Mod dann auch ein Meanwell Netzteil als externe Lösung für D5N empfohlen ... finde das nur gerade auf die Schnelle nicht ...
der hat auf der Rückseite nen Deckel wo man eine LED einbauen kann => Zubehör.
Ich nehme an dass das gemeint ist 🤔
BTW:
Bei dem Phobya NT muss man aufpassen. Von Hause aus sind nur 3 Adern des Molex belegt, da funktioniert einiges nicht.
Dafür liegt ja der Adapter auf alle 4 Pins bei
@WildeSuchtelei
Wie genau ist der Anwendungsfall?
Also mich würde es nerven, wenn ich immer erst die Pumpe anschalten müsste, bevor der Rechner läuft.
Bekommst du die richtig leise wenn die außerhalb vom Case betrieben wird, oder steht dein Mora einfach weit weg, das es egal ist?
@Neo52
nicht wirklich, aber das mit der LED passt, ich finde mein Filter nicht, sonst hätte ich es gezeigt.
@WildeSuchtelei
Der MoRa steht direkt unter dem Tisch.
Ich habe aber absolut keinen Platz die Pumpe ins Gehäuse zu integrieren, daher die Entscheidung für extern.
jau gefunden, fand das so gut, das ich den Anblick nicht ertragen konnte und habe den etwas später wieder ausgebaut.
2 Pumpen, alter Schwede.
Hast du so lange Leitungen, das die Power von einer nicht reicht, oder 2 separate Kreisläufe?
jau stimmt, lange Leitung, merkt man schon an meinen Antworten, ansonsten wie Ickewars schreibt. Mit einer Pumpe wirste hier gar nicht mehr ernst genommen. Mit zwei geduldet und mit drei haste Mitspracherecht und darüber hinaus König.
@Marcel S.
wie Icke schon geschrieben hat, man bekommt es sauber, aber ohne zerlegen wirds nicht leicht. Ohne das ich dein Kühlwasser kannte, war mein erster Gedanke bestimmt von ALC. Du kannst es mit sanfter Seifenlauge probieren. Mein Tip zu Kühlwasser "DPU" habe nur gute Erfahrungen damit
System an den Hausanschluss und gut mit Druck durchspülen geht auch gut.
Hier im Luxx hat doch jeder zweite min. 2 Pumpen ... das ist keine Frage des Brauchens, sondern eher des ruhesuchenden Wollens.
ok ich bin da noch nicht so abgeholt, also kauft ihr euch weitere Pumpen und betreibt diese langsam drehend damit der Durchfluss stimmt.
In die Richtung hab ich noch nie gedacht 😅
jau stimmt, lange Leitung, merkt man schon an meinen Antworten, ansonsten wie Ickewars schreibt. Mit einer Pumpe wirste hier gar nicht mehr ernst genommen. Mit zwei geduldet und mit drei haste Mitsacherecht und darüber hinaus König.
@Marcel S.
Kann ich die Seifenlauge auch gleich einfüllen?
wenn die Graka runter ist, spricht nichts dagegen. Keine ätzende Seife und über Nacht einlegen, so würde ich vorgehen.
Redudanz ist immer gut, das stimmt, dann schau ich mal nach einer zweiten DCC.
Mal sehen ob ich die noch mit an den aquaero ran bekomme.
Physikalisch sollte es ja vollkommen egal sein, wo ich die verbaue, daher direkt nebeneinander.:unsure:
Das trifft mich zutiefst das ich hier garnicht ernst genommen werde 😀
Ausnahmen bestätigen die Regel 😁
