muss ich mir sorgen machen?
Diese kleinen Bläschen sind normal und verschwinden mit der Zeit. Täuscht das oder ist dein AGB wirklich rappelvoll? Ein kleines Luftpolster wäre nicht verkehrt. Mein AGB z. B. ist zu 3/4 gefüllt.
Durchfluß bringt schon was, aber man muss ganz klar sagen es ist nicht viel wenn man schon viel Durchfluß hat, kurzeitige "Temp Spitzen" kann man damit auch vermeiden.
Es macht generell auch nur Sinn wenn deine Radiator Leistung wirklich Top ist, ansonsten sollte man eher erstmal über nen externen Nachdenken, wenn es wirklich um Leistung geht.
Klar. Sehr viel Radifläche und Wassertemperaturen, wo vorne ne 2 oder im Winter ne 1 steht, sollten da schon Voraussetzung sein.
Dann ist man auch wieder so weit, dass man oft schon eine gewisse Pumpenleistung braucht, um ordentliche Durchflusswerte zu haben. Beispielsweise läuft mein GPU-Kreislauf mit einer DDC 3.2 auf Vollgas mit etwa 80l/h. Klar, reicht völlig aus, aber mit 2 sind es 140l/h. Oder eben 80 mit viel weniger Drehzahl.
Bei der Graka bringt es übrigens mehr da sind 80-100L schnell mal wirklich 3Grad, da hab ich WLP verwendet, war bei 400 oder 450W.
Hab ich auch so gemessen, aber da ist mir vor allem aufgefallen, dass zwar die Differenz zwischen Kaltwasser und GPU höher ist, aber das Kaltwasser auch kühler ist, schlicht weil die Temperaturdifferenz im Kreislauf deutlich höher ist. An den absoluten Temps hat sich nicht viel geändert, war aber auch nur bei 250W.
Das ganze ist ungeköpft, mit DirectDie wäre der Unterschied denke ich etwas höher.
Hattest du nicht mal den direct die 9900k mit Dual-Mora und 2 DDC 3.25 und genau da recht nette Zugewinne durch Durchfluss gemessen?
Leistung ist u*i also Durchfluss also nur relevant wenns da nicht genug von gibt oder die Pumpe zu laut ist ok.
War auch eher ein doofer Vergleich, da meine D5N nahezu lautlos läuft und die mit Poti deutlich hörbar fipened läuft und ich die rpm der verschiedenen Stufen nicht bestimmen kann.
Heute oder morgen bekomme ich mehr WaKü Krams, d.h. ich kann ggf.
Nächste Woche mal testen, D5Next, 2x D5 PWM Tacho, Radi intern 420x Flow 30mm, MoRa3+2+2, jeweils frei zu und unsteckbar, also vollmodular.
Wenn dann nich das Wetter mitmacht passt es, gerade meine 6900xt ist da recht warm, da wird sich das am ehesten bemerkbar machen.
Vorteil an viel liquid ist dass das vorgekühlte System deutlich länger die Temperatur hält, wird bestimmt sau laut mit allem und Lüftern auf max🤫
Wo bekomme ich denn jetzt auf die schnelle Trockeneis her... ab wann gefriert DPU im Radiator? Haha
Dann hast du aber echte Bremsen im System. Bei mir läuft eine uralte Standard DDC mit 10 W . Mein ganzes System hat über 160 l/h.
(ich weiß, der Kreislauf läuft rückwärts. Kostet mich bei CPU und GPU jeweils ein paar Grad. Völlig egal.)
Langt ja bereits ein MoRa und bei D5 hast 30 bis 50 Liter weniger an Durchfluss.
Es ging ja damals drum das hier einige der Meinung waren über 50L bringt nix^^.Das war vielleicht zu Zeiten wo die CPU keine 100W gezogen hat.
Verbrät man mehr Leistung muss diese schnell und Effektiv wegtransportiert werden Kühler wie der TechN der ne Restbodenstärke von 0,2mm hat sind da klar im Vorteil.
Klar muss man die Verhältnismäßigkeit sehen, aber so um die 100L wenn man ne durstige CPU/Graka hat ist schon nicht verkehrt mit ner guten Custom.
Hier mal mein 24/7 wenn du mal die Spike´s weglässt dümpelt der bei nun wirklich nicht wenig Durchfluß ca. 140L(Pumpen min) bei 53-56 grad rum dauerhaft rum.
Und selbst da bringt mehr Durchfluß noch ordentlich was das sollten so vielleicht 240L sein oder so bei Pumpen auf max., das sind 51-53Grad.
Also so gut 2-3Grad im AVG und das sind nur 200W.
P.S.
Man kann auch einfach die HW etwas weniger takten und dann tut es auch weniger Kühlungsaufwand, ich fahre auch nur Perf./Watt Sweetspot.
Das mag sein, aber er hat eine 18 W DDC und keine D5
Ja klar, aber selbst bei den DDC verlierst du etwas Durchfluss mit MoRa und Co dran. Wieviel k.A..
Wieder WC oder dieses mal matten AC EPDM?
Verstärkung ist eingetroffen.
Welche in/ out nutzen ist besser? Bei meiner Bastelpumpe sammelt sich oben immer minimal Luft was nervig stört, gerade wenn ich da zum basteln mal was an und abkoppel.
Bei den neuen kann ich Front oder Top wählen.
Okay, unten nochmal ein Out ;)
Jetzt ist mal wieder gut dass ich viel zuviele Adapter und Verschlussstopfen gekauft habe !
Haben ist besser als benötigen ;)
@RaEyE01 ist alles gut angekommen, bin begeistert von dem Modcase und Deckel ;P
8 560er Radis, davon 6 HwLabs GTS. Dazu noch 2 Graka-Kühler und paar Winkel haben sich nicht vermeiden lassen. Die 2. DDC hat dann einen deutlichen Zuwachs gebracht, mit 4 bin ich dann bei 240l/h und mit 6 bei 270l/h. Da schwächeln die DDCs schon so langsam, einerseits, weil der Kreislauf dann einen abartigen Widerstand hat, andererseits, weil die DDCs da schon bisschen mehr Druck verlieren.
Nach der Kennlinie müsste ab etwa 300l/h die D5 stärker sein.
Ich hab es halt zu lang mit extern rausgezögert und wollte eine riesige interne Wakü. Ergebnis war, das Case ist riesig und es wäre klüger gewesen, vor Jahren schon auf externe Radiatoren zu setzen.
Hör auf meine Gedanken zu lesen! Das ist genau mein aktueller Umbauplan.
Mit den ganzen DDC sollte es eh kein Thema sein, ich spüle gerade die Pumpenteile wo vorher mal Mayhems Pastel drin war, furchtbar, wie Zementstaub mit Wasser, kommt in jede Fuge und lässt sich schwer entfernen.
Pumpenleistung ist ja kein Thema, aus Langeweile könnte man das ganze auch auf 4 Kreisläufe aufteilen, einfach um mehr zum steuern zu haben. Ja, das ist ein gültiger Grund dafür.
Wow hatte ja die kostenlosen ALC Schnellkupplungen, welche auf die Koolance QD3 passen, wollte die von der Bastelpumpen entfernen, halt ein Tuch drunter und es ist 2 Meter weit gegen die Wand gespritzt. Pumpe war da schon aus und der Zulauf abgesteckt. Schön übers Case und am neuen NT (oben offen) vorbei, alles voll DPU dem Klebkrams, also für die Zukunft, meidet ALC ;P
Dient nur noch als Stecksystem für die Gartenbewässerung auf dem Balkon.
Ich nehm nur Colder/CPC. Auch wenn die NS6 schon ziemlich groß sind, gerade verglichen mit den NS4.
Zum basteln mit der Alupumpe war es okay. Nur ausgerechnet jetzt beim demontieren und dann ab in den Karton war ers nervig.
2 Pumpen siehe Post oben zum verbinden eher mit Fittingen und Schlauch oder lieber mit Adaptern und WInkeln? Letzteres ist optisch schöner, aber auch teurer, Materialintensaiver und k.A. ob das passt. Kommen beide nebeneinander auf ein Stück Multiplex und später mal an den MoRa oder k.A. wohin.
Dachte es wäre einfacher eine Pumpe bei Bedarf vom Strom zu trennen oder via Quadro auf 0 rpm zu setzen als die aus dem System zu nehmen (spart QD3 und Nerven).
Ich hätte ja direkt ein Dualtop genommen. Das macht vieles leichter.
Hätte ich auch gerne gehabt, aber finanziell nicht drin.
Hab mich für eine sehr gute Alternative entschieden.
2x EK D5 PWM + Modcases, 2 Paar QD3 Schnellkupplungen Silber, Quadro inkl. Versand (gute gebrauchte)
vs.
2x Pumpe AC D5 PWM 149,80 + 144,95 Dualtop+ Mount WC + 5,95 Versand alles neu
195 gegen 307,07 Euro
naja Dual-Top ist auch nicht so das gelbe vom Zitronenbaum, hatte mal Lust umzugestalten. Von 2 Einzelnen auf Dualpumpensystem. mit den einzelnen Pumpen hatte ich einen Durchfluss 89l/h, jetzt im Dualbetrieb nur noch 73l/h, natürlich mit gleicher Leistung. Reicht immer noch locker, aber man kann gut erkennen, das es im Dual-Betrieb einen Durchflussverlust gibt. Besser sind zwei einzelne Pumpen.
Moah.. es fehlt schlauch und ein Fitting, aber beide Pumpen sind vorab verbaut.
@Maexi
Ich glaub es gab auch nie einen D5 DualTop der besser ist als 2 einzeln in Reihe.Der DDC EK Turbotop ist nochmal besser als 2 solo in Reihe, aber der ist schon lange EOL.
Dann hattest du aber Druck im System, anders kann das nicht sein. Und Schnelltrenner zu öffnen ohne vorherigen Druckausgleich ist leichtsinnig 😅
Würde da ja jetzt nicht direkt ALC die Schuld für geben 😅
Die Dinger sind einfach Schrott und ausgemustert, dienten ja nur 1-2 Wochen zum testen, habe nun beide EK Pumpen verbaut und eine läuft am Quadro wie gewünscht, die andere wird nicht erkannt und geht nur auf 100% soabld sie am Molex hängt.
Wo da der Fehler liegt kann ich bis jetzt nicht sagen.
Weiss nicht obs an dem Verbau der Pumpen geht aber derzeit ist alles noch suptimal.
Mit Verlängerung des PWM KAbels zum Quadro eins geht es mit der Regulierung jedoch keine angezeigten rpm und das Verhalten vom Durchfluss ist interessant. hat sich nichts getant im vergleich zu einer Pumpe mit Poti+ D5Next sogar m10 l/h weniger. ab 40% + der EK D5 geht der Ffow hoch aber es wird lauter.
Danke für deine Antwort! Habe den agb tatsächlich ganz voll :/ aber über den fillport, den ich mit dem deckel verbunden habe, noch etwas luft - reicht das? oder lieber wasser ablassen?
aber wahrscheinlich muss ich eh noch einmal alles ablassen: im CPU Kühler hat sich irgendwas verfangen :-[ scheint so, als wäre irgendwo noch dreck im system gewesen....
Durchfluss ist aber ok... glaube ich - 100L/h bei 60%, 180L/h bei 100% mit der wc d5 pwm. (mora420 + nexxos420 30mm + ek cpu + techn amd rx6000 + ek monarch ram + 2 paare qd3s + slotblende mit fittings + ac hf next)
habe die Radiatoren und Schläuche durchgespült vor inbetriebnahme.. foto vom cpu kühler kommt morgen.
Ich würde tatsächlich etwa 1/5 des Wassers rausnehmen. Das Luftpolster im AGB dient auch dazu, Volumenschwankungen des Wassers aufzufangen, die durch den Temperaturwechsel entstehen.
Wie genau hast du sie gespült? Nur mit Wasser? Falls ja, das ist nicht immer ausreichend, gerade bei Radis. Ich verwende da zusätzlich CB grün (Universal Fettlöser) oder notfalls Spülmittel. Damit kriegst du alle Produktionsrückstände raus.
Das ist dein GPU-Loop?
Ja, die Aufteilung musste sein, weil die Hardtube-Anschlüsse nicht mit dem Druck der Pumpen zurecht gekommen sind. Bei den Grakas gehts, da sind es gerade Verbindungen, wo einfach kein ROhr rausfliegen kann, aber bei CPU und RAM sieht es anders aus. Deshalb haben die Grafikkarten ihren eigenen Kreislauf und der Rest wird nur über 2 DDCs versorgt. Und mit dem Berg an Winkeln in dem Kreislauf brauchts die auch.
Ich persönlich finde es schöner, wenn alles in einem Gehäuse untergebracht ist und auch so gut funktioniert. Also ein Gehäuse für alles.
Ist es ja auch, aber irgendwo ist schluss. Das Gehäuse ist doch zu groß geworden und ich muss für jeden Sch*** irgendwas auseinandernehmen. Mag vielleicht die größte interne Wakü im Luxx sein (ziemlich sicher sogar), aber wirklich Freude habe ich damit nicht mehr. Klar könnte ich das Ding noch mehr erweitern, aber das macht alles nur noch größer.
Deshalb setze ich da den Cut und verlagere einen guten Teil nach draußen. Extern bietet einfach mehr Platz und bessere Frischluftversorgung.
ok, wird gemacht 👍👍
habe mit fettlöser mehrere spülgänge gemacht, allerdings stellt sich mir die frage, wie erfolgreich ich war 😅
hier die fotos vom cpu kühler:
@4n0x: Sieht so aus, als wäre das Staub und das Schwarze vom Schlauch oder es sind Produktionsrückstände im Kühler verblieben.
Das ist so ein Gefummel immer wenn alles Intern ist. Und extern sind ja auch noch ein paar grad gut zu machen.
