KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Ist die WLP etwas älter? Das geht zwar nicht von heute auf Morgen aber
Dafür musst du erstmal einen der Zwei Geister rufen und diese um eine Anleitung bitten.
Oh @Ickewars oh @Ickewars oh @Ickewars komm heran gelfogen, hier benötigt ein Jemand grosse Hilfe mit langem Kabel
und das ist ungelogen!
Oh @deveth0 oh @Deve.. ach egal, Icke macht dat scho!
Oder einfach unten in meiner Signatur
Du willst ein externes Kabel vom PC zum MoRa mit Buchse am PC und MoRa?hat jemand nen tipp wie man am besten , moras/mora dual pump top d5s, fans, highflow next etc extern verkabelt haben kann (aquaero/hubby ist ja im case wegen usb verbindung zum motherboard)
power/usb/fan kabel zu entfernen wenn man die moras oder den tower bewegen will ist schon bissl nervig.
Klingt nach ner guten Idee, vielleicht finden sich ja auch nen paar Leute, die ggf mal mitm Lötkolben supporten können.
Vielleicht auch einfach mal eine vollständige Einkaufsliste für das Defaultsetup?
Ich mach einfach mal den Anfang, in diesem Post von @Simaryp gibt es auch viele Infos: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/meine-erste-wasserkühlung.1296539/post-28365403
MO-RA3 mit sämtlicher für eine Wasserkühlung notwendigen Ausstattung
Die folgende Einkaufsliste zeigt einen MO-RA3 420, an dem die komplette notwendige / hilfreiche Ausstattung einer Wasserkühlung verbaut ist. Zum Anschluss an den PC wird das u.g. Anschlusskabel sowie passende Gegenstücke für die Schnellkupplungen (bereits in der Liste) benötigt. Damit die Quadro ordentlich verbaut werden kann, wird die hohe Blende benötigt, daher hier die Ausführung mit NF-A20 Lüftern
Teileliste MO-RA3:
AGB, optional z.B. auch ein Ultitube, der Heatkiller Tube ist durch die fertige Halterung aber sehr einfach zu befestigen:
- 1x MO-RA3 420 LT
- 1x MO-RA3 420 Fan Grill (High Version)
- 1x MO-RA3 420 Bracket for 180-230mm Fans
- 4x Noctua NF-A20
- 1x MO-RA3 Stand (oder Wandhalterung)
Elektronik:
- 1x Heatkiller Tube MO-RA3 Adapter
- 1x Heatkiller Tube Basic Mount
- 1x Heatkiller Tube 150 mit Multiport Top entweder DDC oder D5
- 1x passende Pumpe (z.B. DDC-1T Plus PWM)
- 1x Aquacomputer Quadro
- 1x Aquacomputer High Flow 2
- 2x Temperatursensor G1/4 Gewinde
Anschlusskabel USB, 5V und 12V, z.B. für Quadro, Pumpe und Lüfter, 5 polig
Das hier gezeigte Anschlusskabel kann über mehrere Meter sowohl die Stromversorgung als auch USB vom PC zum MO-RA3 bringen. Die Belegung des XLR Steckers kann frei gewählt werden, es wird empfohlen, die Schirmung der Signalleitungen auf einer Seite des Kabels zu erden. Außerdem sollten die beiden Buchsen geerdet werden.
Zum Anschluss der Buchen an den PC empfiehlt es sich, einfach das original USB Anschlusskabel zu teilen und im Mora den Miniatur-Stecker zu verbauen und im PC den internen Header. Genauso kann ein Molex Y-Stromkabel mit gewinkelten Steckern genutzt werden, um im PC Strom vom Netzteil abzugreifen und den Quadro mit Strom zu versorgen.
Vom internen USB Header werden nur die beiden Signalleitungen benötigt (grün und weiß), der Strom sollte direkt vom Netzteil kommen.
Im MO-RA muss dann der 5V und GND Anschluss sowohl an den Quadro USB Anschluss als auch an den Molex gelötet werden, 12V müssen nur zum Molex.
In die Blende vom MO-RA muss eine Bohrung mit knapp 23mm gemacht werden, durch die große Abdeckung der Buchse sieht man diese Bohrung später nicht mehr. Außerdem müssen noch 2 Bohrungen für M3 Schrauben gemacht werden (siehe Bild).
Mehr zum Kabel findet sich hier: https://www.dev-eth0.de/2021/05/19/diy-power-and-usb-supply-for-external-radiator/
Teileliste Kabel:
Teileliste Anschluss Quadro / Strom:
- 2x Neutrik NC5 MXX, XLR Stecker, 5 polig (Thomann)
- 2x Neutrik BXX-14, Tülle für Stecker (Thomann)
- 2x Neutrik NC5 FD-L1B, Einbaubuchse, 5 polig (Thomann)
- 2x Neutrik MFD, Montagehilfe für Buchse (optional) (Thomann)
- Kabel (z.B. Tasker TSK1048 3x0.75 + 2x0.22) (vikingcable.nl)
- MDPC-X Sleeve Medium (optional) (mdpc-x)
Anhang anzeigen 610062Anhang anzeigen 610063Anhang anzeigen 610064Anhang anzeigen 610071
- 1x Internes USB Anschlusskabel 100cm (Aquacomputer Art.Nr. 53215) (Aquacomputer)
- 1x Molex Y-Kabel mit gewinkelten Steckern (wichtig!)
