Die Grafik kann man nur priorisieren. PCIe ist bei beiden Rechnern priorisiert. Trotzdem ist es so, dass wenn man die interne Grafik priorisiert, die GPU trotzdem nutzbar ist, z.B. für CUDA. Das mache ich auch bei 2 Rechnern so (allerdings mit Xeons + remote Steuerung über IPMI / iKVM).
Ein winziges Lebenszeichen gibt es doch: ich hab die Beleuchtung des RTX Schriftzuges angeschlossen - die leuchtet immerhin.
Hat die Beleuchtung denn relevanten Kontakt zur Platine? Falls nein wäre das kein wirkliches Lebenszeichen 😅
Sicher dass du keine Metallspäne, Schrauben oder etwas wie die Backplate auf das PCB direkt hast kommen lassen?
Nur vom Umbau macht die Karte egtl. nicht solche Probleme.
Falls jemand Aquacomputer DP Ultra Clear benötigt, Equippt hat es wieder für den 5 l Kanister für 25,80 Euro im Angebot.
Einzige ALternative wäre Caseking aber die haben nichts auf Lager.
Das müsste ja sicherlich für 2 xMoRa2, ggf. mehr Radiatoren, weiteren AGB, mehr Schlauch und als Reserve genügen ;P
Ist einfach für 32€ inklusive Versand beim Hersteller selbst? 🙄
AC hatte nichts auf Lager, bei telefonischer Nachfrage die nächsten Tage nicht verfügbar.
Equippr ist da immer wieder gut ausgerüstet.
AC, Mind.F. Caseking, Alternate, AT können nicht liefern.
Ganz sicher. Aber übernacht hat sich das Fehlerbild etwas geändert: jetzt braucht er meist sehr lange zum Starten mit einer rot leuchtenden Kontrolllampe. Leider hat das Mobo keine POST Code Anzeige.
Naja, der Stecker dafür geht vom Lüfterstecker ab und steckt auf der Platine
@Kullberg
Musst halt schauen, ob zu deinem Board kompatibel.
@Kullberg
Was ein Mist 😢
Ich würde hier nach Fehlersuche Tipps fragen, da wird das Ganze sehr systematisch angegangen:
Hey zusammen,
weiß jemand von euch ob der heatkiller tube 200 auf die D5 Next passt ?
Passt.
Laut Statusanzeige bei AC ist es verfügbar. ;)
Ja deshalb habe ich dort angerufen und es hieß nope befindet sich in Zulieferung.
Ist ja egal, Paket ist in der Post und kostet ziemlich dasselbe. Vorteil es steckt nicht wie sonst 5 Tage in der doofen Berliner DHL Abteilung fest wie die letzten Male.
Hast du mal pciE auf PCI gen 3 gestellt und getestet? Würde auf jeden Fall den ankommenden Strom vom Netzteil prüfen, wenn die Platine selbst gut aussieht. Ein paar Details wären noch hilfreich. Lief die Karte danach noch mal an, oder hat sie direkt nichts mehr gesagt?
Der eine Rechner hat nur max. gen 3, und in dem lief die Graka ja ca. 9 Monate lang. Sie hat seit dem Umbau nichts von sich gegeben. Und ich hab sie in 2 unterschiedlichen Rechnern, also auch mit unterschiedlichen Netzteilen getestet. Sie ist jetzt unterwegs zu @AssassinWarlord.
Es kann sein, dass sie an meiner Reinigungsaktion mit Isopropanol gestorben ist. Ich hab erst danach gemerkt, dass das Isopropanol nur 70% hat :(
Naja selbst bei 99,99% sollte man die PCS nicht baden. Da musst du aber schon unsauber gearbeitet haben. Ärgerlich sowas, aber evtl. klappt es ja noch, Daumen hoch.
Ich hab eigentlich nicht wahnsinnig viel verwendet - halt die Zahnbürste darin eingetaucht.
Falls das Teil unrettbar sein sollte, ist das halt Lehrgeld. Es war sowieso meine schlechteste und auch billigste 3080. Wenn ich mich recht erinnere, hab ich ~820€ dafür bezahlt. Was mich nur ärgert ist, dass ich ca. 550€ für Wakü Kram + neues Gehäuse dafür ausgegeben habe.
Zahnbürste, eingetaucht? Was hast du denn damit angestellt? Wattestäbchen und etwas Iso drauf. Das ist ja als wenn du Unkraut mit der Kettensäge jätest 😶
@SimonS Ein Radiator muss frische Luft ziehen und nicht immer wieder seine eigene Abwärme ansaugen. Das gehört zum Airflow-Konzept dazu. Deswegen muss auch ein Mora Raum um sich herum haben und darf nicht unter dem Schreibtisch in einer Ecke stehen, die keinen Luftaustausch bietet. Sicher geht auch eine Wandmontage, wenn Platz außen rum bleibt.
Ist das vielleicht dein „Problem“? 46 Grad Wasser ist beim Mora wirklich viel - außer du pumpst 500 W rein und hast die Lüfter ganz runter gestellt.
Genau so siehts aus...
Ich hatte im Juni, wo die heissesten Tage waren ca. 50°C Wasser bei 38°C Raumtemp. :oops: (3x 3090 @ Mining)
Fenster war zwar offen, aber quasi kein gescheiter Durchzug möglich
Hab von paar Wochen die kleine Tür zum Kniestock ausgebaut und mir was gebastelt, dass der Mora 2 Pro nun zu 100% in den Kniestock bläst, während kühlere, frische Luft durchs offene Fenster gesaugt wird
Auf jeden Fall besser, als "Umluftbetrieb"... :d
Im Winter ist der Kniestock schon geil, wenn der Mora komplett drin steht (trocken, wettergeschützt und 7°C Raumtemp)
Was ist ein Kniestock?
Habe meinen auf der Fensterbank bei offenem Fenster und Durchzug, ansonsten steht der auf dem Boden neben dem PC.
Es genügen dem MoRa3 die Abstandhalter, welche für die Wandhalterung vorgesehen sind, wichtig ist aber dass die kühle Luft ausreichend Zugang findet und die warme Luft anschließend zu den Seiten entweichen kann ohne wieder in den Ansaugstrom zu geraten.
Da ist selbst hinter manchen Schrank noch Platz.
Eventuell hängt es auch damit zusammen, dass Du das PCB beim auseinanderbauen (zuviel) gebogen hast. Am Besten ist es, dass PCB zu erwärmen und dann sachte und ohne biegen auseinanderzubauen.
Jemand ne Idee ob man irgendwo 16/10 Koolance Überwurfmuttern für Schnellkupplungen oder Tüllen bekommt ?
Hatte 13/10er aber wegen LS nun ein 16/10er Schlauch drauf und will ungern neue Kupplungen kaufen ...
Ganz schön mutig, die Schläuche auf der Gewindeseite zu benutzen :oops:
Kniestock oder Drempel
Ein meist ungenutzter Raum im Dachgeschoß. Ich nutze in auch aus Stauraum (daher mit kleinem Türchen)
Also ich sehe da nichts, was bei @Burnout_Student jetzt falsch sein soll. Die Schläuche hat er auf der Tüllenseite gesteckt und mit Schlauchschellen gesichert. Als Provisorium definitiv geeignet.
Dann hab ich was falsch verstanden...
Er sucht nach Überwurfmuttern für seine Schnellkupplungen und die werden ja aufgeschaubt
Normale Tüllen haben Ringe und keine Schnecken (Gewinde), wo sich Wasser rausschleichen könnte :d
Muss halt sehr fest gezogen werden, aber wohl wäre mir dabei nicht
Darauf wäre ich nie im Leben gekommen ;P Ja es gibt rre viele möglichkeiten den Mora zu vertstauen. Das macht es spassig.
Das PCB hat sich fast nicht gebogen, das würde ich also ausschließen
Ne das Gewinde ist ja nicht bis zum Ende, sondern nur teilweise. Habe es bis zum Gewinde draufgeschoben und da festgemacht ist halt etwas kürzer die Tülle wie bei denen wofür die Schellen eigentlich gemacht sind.
Die Überwurfmutter hält eigentlich nur den Schlauch Fest und presst ihn evtl. minimal in Richtung Gewinde, werde aber bei Gelegenheit einfach die Öffnung der Überwurfmutter etwas weiten von 13 mm auf 16 mm, dann könnte es klappen. :d
Hier meine alten Phobya aber bei den QD3 ist es praktisch genauso, das sind einfach Kupplungen mit Tülleende.
ich finde das mega gut. 3x 3090 beim mining sind doch ziemlich extrem. das ist die wahre Leistungsfähigkeit des Mora. Weit weg vom parallel geführten Thread, wo jemand diese Temperatur mit weit weniger Abwärme erreicht.
