Hat hier jemand seine D5 direkt an einem Lüfteranschluss des Quadro laufen?
Strom vom Quadro/Octo geht nicht, da ist der Anlaufstrom viel zu hoch und der betroffene Kanal wird sofort ausgeschaltet. Hab's mal ausprobiert.
Meine D5 betreibe ich hingegen erfolgreich am Aquaero 6.
Krass, macht das so nen Unterschied, ob da jetzt ne D5 oder ne DDC dran hängt? Meine DDC mit 18W Leistungsaufnahme läuft ohne Probleme.
Danke für den Hinweis. @deveth0 hatte das hier schon mal thematisiert, aber vlt. war das ein Missverständnis, weil er eine SSC hat.
Dann kann ich mir das Umbauen auf Fan Header also sparen und brauche noch nen Molex Y.
Was hat denn der Aquaero 6 für nen Anschluss, dass das geht?
Anscheinend. Die DDC 3.25, die ich zeitweise hatte, muss wohl über eine Art Softstart verfügen, der die Stromaufnahme begrenzt und dadurch die Schutzmechanismen nicht triggert. Sie startete nicht sofort, sondern mit einer kleinen Verzögerung. Eine D5 legt ja in Prinzip sofort los.
Genauer habe ich das nicht untersucht. Die DDC hat für meine Ohren ein so penetrierendes und ekelhaftes Geräusch, dass sie keine Option war und schnell rausflog.
Keine besonderen. Meine D5 läuft auf einem normalen Lüfterkanal. Einer kann 30 Watt bereitstellen. Mit dem passiven Kühler für das AE müssten es sogar bis zu 35 Watt sein, zumindest als Peak.
Wenn wir schon bei „Ideen“ sind: Mora im Auto einbauen und bei 200km/h benchen. ;) Mehr Durchzug bekommt ihr nicht.
Im ersten Moment fand ich die Idee richtig gut. Nun nach etwas drüber nachdenken, glaube ich, dass das Probleme mit der Schlauchlänge geben könnte o_O:rofl:
Es sei denn, du baust einen Rundkurs mit Steilkurve in deinen Vorgarten. Braucht man halt einen von diesen drehbaren Winkelfittings. :d
Danke auf jeden Fall für die Klarstellung. Dann kann ich mir das gebastel sparen und mir für meinen Quadro und D5 hinter der Mora-Blende gleich sowas hier kaufen.
@deveth0 die gewinkelten Stecker da sehen auf den ersten Blick ähnlich hoch aus, wie der Quetschstecker. Hast du so ein Kabel zufällig im Mora getestet?
Das hatte ich sogar schonmal irgendwo verlinkt, ist das Kabel, was ich für den ersten Versuch als Teilespender genutzt habe.
War bestimmt im Mora-Thread. Na gut, dann kann ich auch den normalen Molexstecker an meine Buchse Crimpen.
Dann muss ich mir wohl noch gedanken machen, wie ich auch das zweite Kabel an der D5 etwas schöner Kriege. Vielleicht ziehe ich da einfach den MDPC-X M Sleeve über beide drüber. Das hätte Aqua Computer ja wenigstens mal machen können.
Das muss dann aber echt an der Grenze sein mit dem Strom, wenn der 25W Anschluss es nicht packt, aber die 30W das packen.
Was auch gut sein kann: die neueren Steuerungen (Quadro/Octo) haben Schutzschaltungen mit engeren Toleranzen und sprechen früher an im Vergleich zum AE.
Hallo zusammen,
habe bei den EK einen Radiator erstanden.
Leider wusste der Vorbesitzer nicht, um welches Modell es sich handelt.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Das sollte dieser sein:
allerdings mit Schwarz lackiertem Lüftergitter.
Danke!!!
Was kann man dafür noch verlangen?
Wenn du gierig bist 150€...:hust:
75€ klingen dann schon fair...also, das würde ich berappen, wenn ich den haben wollte.:wink:
Danke für deine Einschätzung. Stelle das mal in die EK so ein, falls Interesse besteht.....dort findet man weiteres.
Bin momentan im MP gesperrt...angeblich zu viele Posts ohne Kaufinteresse...was ich bezweifle.
Sind die verbauten Lüfter beim Verkauf relevant? Also bei 75€ inclusive?
Hab gerade die Auftragsbestätigung für meine NS6 bekommen - Laut Auftragsbestätigung Lieferdatum KW21. Bin gespannt.
In meiner Schätzung nicht. Kein Ahnung welche das sind oder wie gut die noch sind. Den verrosteten Schrauben nach zu urteilen sind die Lüfter schon etwas älter.
Laut Internet dehnt sich das Wasser im Kreislauf auch nur um 0,3-0,6% aus.
Klar, jedoch sind es bei Luft und 20K Delta schon 7%. Laut Gasgesetz müssten das dann für konstantes Volumen 0,07 Bar sein. Also auch nicht viel. Was soll´s, ein Druckunterschied ist vorhanden.
Das, was eine Rolle spielt, ist der erzeugte Wasserdruck, sobald die Pumpe läuft. Dies senkt den Wasserstand in einem relevanten Maße, sprich vermutlich Vergrößerung des Kreislauf-Volumens.
Das konnte ich vor allem bei nicht entlüfteten Kreisläufen feststellen. Ist die Luft mal raus, tut sich nicht mehr viel. Selbst 6 DDCs machen bei einem Kreislauf mit ~4l Fassungsvermögen kaum was aus. Wasser und Kompression vertragen sich eben nicht.
in der Theorie auf den Wasserdurchfluss (Theorie, weil habe ich bislang nicht gemessen), sichtbar ist es jedoch.
Sollte es eigentlich nicht. Das Wasser fließt ja ungestört vom äußeren Druck, und was am Ausgang des Agbs in die Pumpe gesaugt wird, kommt am Eingang ja wieder nach. Wäre vielleicht mal ne Messung wert.
Da Kreisläufe nicht 100% dicht sind, gleicht sich vermutlich ein dichter Kreislauf an den offenen Kreislauf an (habe ich nicht getestet).
Als ich noch den Eisbecher genutzt habe, konnte ich immer wieder mal nen kleinen Zischer erzeugen, wenn ich den Kreislauf aufgeheizt habe und dann die obere Verschlussschraube gelöst habe. Ebenso umgekehrt. Natürlich ist der Kreislauf nicht 100% dicht, aber in der kurzen Zeit kann sich schon eine Druckdifferenz zwischen Agb und Atmospäre aufbauen. So undicht sind viele Agbs nicht, gerade wenn man den seitlichen Einbau und sowas bedenkt.
Und schaltet man den Rechner aus, hat man den höchsten Luftdruck im AGB, den man bekommen kann.
Vor allem bei nicht entlüfteten Kreisläufen. Da dehnt sich die ganze vorher von der Pumpe komprimierte Luft in Schläuchen, Radis und Kühlern aus. Dumm ist man dann, wenn man vorher den Agb randvoll gemacht hat und einem das Wasser rausplätschert.
Ich habe jetzt den MoRa 420 im Einsatz, mit 4x Noctua 200mm Lüfter
Leider ist das doch recht laut, wenn die auf 100% laufen. Wären da 16x 120mm Lüfter auf geringer RPM leiser und effizienter (in Bezug auf die mögliche Kühlleistung)?
Warum sollten die auf 100% laufen? Niemand tut das im Alltag.
Es sind 9 (oder 18 P&P) 140er beim Mo-Ra 420. Auch die fährt aber niemand mit 100%, außer zum Testen und Benchen vielleicht.
Nach gängiger Meinung sind sind die 200er Noctua bei gleicher Kühlleistung geringfügig leiser. Da werden aber i. d. R. niedrige Drehzahlen verglichen.
Nach gängiger Meinung sind sind die 200er Noctua bei gleicher Kühlleistung geringfügig leiser. Da werden aber i. d. R. niedrige Drehzahlen und nicht 100%-Lasten verglichen.
Okay... Muss ich mal ausprobieren... Aber die Kühlleistung ist schlehter, wenn ich die Lüfter auf 75% laufen lasse vs. 100%, richtig?
Üblicherweise steigt die Kühlleistung mit der Lüfterdrehzahl, ja. :)
Was ne frage 🙈
Ja ok das kommt ja immer drauf an was für lüfter man nutzt und wie warm das wasser ist.
Als Beispiel: stell ich eine zieltemperatur von 30grad ein drehen die lüfter bis zu 1000upm und sind dann gut zu hören aber wenn ich 32grad einstelle dann habe ich nur 750upm und es ist super silent.
