Mein Quadro steuert die Lüfter vom Mo-Ra über den Wassertemparatur Sensor von der D5 Next. Beim Rechner hochfahren dreht der mir immer alle Lüfter auf 100%, vermutlich weil der Sensor nicht verfügbar ist? Erst wenn der Windows Startscreen da ist und vermutlich der Aquasuite Dienst gestartet kriegt er sich wieder ein. Kann ich ihm irgendwie beibringen, dass er als Fallback nen bestimmten Wert annimmt?
*edit*
Also um mehr spezifisch zu sein, hab dem Softwaresensor auf dem Quadro den Sensor der D5 zugeordnet
Ganz unten in den Lüftereinstellungen:
Perfekt, danke :-)
Wenn du ganz fancy bist, dann hängst du an die Quadro noch einen weiteren Sensor mit dem du die Lufttemperatur misst und regelst dann basierend auf dem Delta Luft - Wasser. Dann hast du über das ganze Jahr konstant die gleiche Einstellung und nicht im Sommer höher drehende Lüfter, obwohl die das Wasser nicht mehr weiter kühlen können.
Bei mir hängt da einfach so nen normaler Foliensensor dran, der hinten ausm MO-RA schaut.
Ja gute Idee. Der Wäre aber vermutlich besser am PC unterm Gehäuse aufgehoben (hab eh noch zusätzlich nen Aquaero 5 im Rechner, da könnte der ja ran), oder? In Mo-Ra Nähe wird es ja tendenziell wärmer als die tatsächliche Umgebungstemparatur. Hast du nen Beispiel wie man das einstellt? Läuft das dann über die Virtuellen Sensoren?
Naja, meine Annahme war, dass die warme Luft vom MO-RA ja eh weggeblasen wird. Außerdem ist ja die relevant Temperatur eben genau die "Ansaugtemperatur" vom MO-RA und nicht die irgendwo anders im Zimmer.
So sieht das bei mir aus, ist jetzt erstmal nur grob geschätzt, wie schnell die Lüfter laufen sollen, die Leistung von den Lüftern habe ich auf 25-100% beschränkt.
  1. Virtuellen Sensor anlegen
  2. Virtuellen Sensor dem Quadro zuweisen
  3. Lüfter auf den virtuellen Sensor stellen
  4. freuen
Ich steuere meine Lüfter und Pumpe über Wasser Temp.
Ich glaube bei virtuellen Sensoren drehen die Lüfter immer hoch bis Aquasuite geladen hat.
@elle
Der Sensor ist einfach ungenau. Zum Vergleichen reicht es nicht. Bau einen ordentlichen Durchflussmesser ein, dann kannst du was daraus ableiten.
Na super! Also der einzige brauchbare Durchflusssensor wäre der High Flow (next/2)? Hätte zwar noch einen MPS flow 200, aber der ist ja quasi gleich wie der der D5 Next, hilft mir also auch nicht weiter.
Muss ich echt noch einen High Flow bestellen? Haben die eigentlich immer noch diese Produktionsprobleme bzgl. der Lautstärke vom Rädchen?
Schalte bloss den Alarm der Pumpe aus, denn bei 90l/h in der D5 Next kann es sein dass wenn du realle 45l/h hast das der meldet dass das dann 0 l/h hast.
Er zeigt mir jetzt 84l/h im Office Profil an, HF Next sagt -+ 90, das erste mal dass das überein stimmt.
Ab unter 80l/h wird es bei der D5N eh Mist. Sobald die Temperaturen vom Wasser sinken oder steigen ändern sich die Durchflusswerte bis zu +- 154 bis 20 Grad.
Verglichen mit meiner alten Laing DDC mit mps flow im Kreislauf zu jetzt D5 ohne mps flow, haben mir beide fast identischen Durchfluss angezeigt. Ich wunder mich jetzt nur, dass andere immer so einen hohen Durchfluss haben und teilweise mehr Komponenten im System? 🤔
Ja, kann man auch machen, hilft halt im Sommer nicht soviel. Wenn die Lufttemperatur schon 30° sind, dann können die Lüfter soviel blasen wie sie wollen und kommen nicht auf die gewünschten 28° ;)
Das selbe Problem hatte ich ja ein paar posts zuvor, du kannst aber bei den Lüftern einen Fallback Wert eingeben, dann passiert das nicht.
Nein, da gab's doch nen Rückruf Anfang des Jahres. Ich hab letzte Woche einen gekauft und der ist unhörbar, nur wenn ich das Ohr direkt ranhalte höre ich ganz leise was.
Bei unserem Berliner Sommer definitiv ein Problem ;)
Neuer ALC AGB. Sieht bissl nach Heatkiller aus
@ die user, die den TechN AM4 haben:
Ihr habt nur die TechN Backplate ohne extra Folie hinten aufs Board draufgemacht?
Sehe in Gedanken irgendwie dieses gefürchtete Rauchwölkchen beim ersten Einschalten... :fresse:
Die Backplate ist isoliert. Siehst man nur so gut wie kaum, aber das ist was drauf! Ich war auch irritiert
Wie krieg ich den Virtuellen Sensor denn beim Quadro zugewiesen? Hab in der Aquasuite den Sensor unter Playground -> Virtuelle Software Sensoren erstellt.
Wenn ich im Quadro jetzt einen Softwaresensor auswähle und dort die Quelle zuweisen will, finde ich den erstellten Virtuellen Sensor aber nicht.
*edit* Hab gesehen, dass ich im Aquaero auch eine Temparaturdifferenzmessung machen kann, diesen Sensor finde ich dann im Quadro :rolleyes2:
Ah, ja, das Problem ist, dass du K als Einheit angewählt hast. Komischerweise kann man in der Quadro nur °C nutzen. Änder da einfach die Einheit und dann taucht er auf.
Sieht echt verdammt ähnlich aus. Das Rad kann man da aber auch wohl nicht neu erfinden. Entweder man klemmt die Röhre von außen ein oder eben von innen wie bei AC.
Gewinde wird bei Glas schwer.
Oder so wie bei der Ultitube, die ohne Innenstrebe auskommt.
Habe gestern auch mein Ersatzsteuergerät von der D5 Next eingebaut (ihr erinnert euch, Wasserschaden :fresse: ).Bei der alten Einheit hab ich vorsichtig die Abdeckung hochgehebelt, man sieht schon einige grüne Kontakte :d Das Wasser hat sich echt im ganzen Gehäuse verteilt. Die Pumpe lief übrigens wieder einwandfrei auch die Steuerung und das Display haben keine Probleme mehr gemacht. Lediglich die 3 Buttons unter dem Display hatten keinerlei Funktion mehr, die hat's wohl komplett erwischt. Falls zufällig wer mit dem Ding basteln möchte (im Prinzip funktioniert sie ja noch) kann ich sie gerne ggf. Übernahme der Versandkosten verschenken.Bei mir fliegt sie sonst raus.
Spricht was dagegen einen High Flow Next direkt, nach einem 90° Stück, am Ausgang von Pumpe/Ausgleichsbehälter zu verbauen?
Wie ist es inzwischen um die Zuverlässigkeit der Eispumpen VPP755 V3 bestellt?
Das ist beim HF Next egal.
Es steht nur dass es egal ist ob vertital oder horizontal verbaut zudem ist er in beide Flussrichtungen nutzbar. Hatte irgendwann mal gelesen man sollte eine gerade Führung davor und danach nutzen, ob das effektiv notwendig ist weiss ich jedoch nicht.
Das mir den geraden Führungen war doch nur bei den Sensoren die mir differenzdruck messen relevant? Der HF Next hat ja ein Rad drin.
Nein, das ist problemlos möglich. Ich habe beim Vorgänger direkt davor einen Winkel nutzen müssen.
Von der VPP755 bitte Abstand nehmen. Das jüngste Beispiel war/ist bei @Doesel360, seine VPP755 (ebenfalls V3) lässt sich nicht über PWM steuern. Dass man generell über die V3 wenig hört, liegt einfach daran, dass "VPP755" gebrandmarkt ist. Keiner braucht eine Pumpe, die nach ein paar Monaten streikt.
Wenn du es selbst danach nicht verstanden hast, dann weiß ich auch nicht.
Es geht nicht darum, dass ich es selbst danach nicht verstehe, sondern wie die Pumpe arbeitet. Und ich sage, da hast du (?) unrecht wie auch ich und auch gleichzeitig recht. Hier will ja nicht der eine besser als der andere sein, sondern korrekt sein. Und ich habe heute mal meine Pumpe analysiert. Ich habe damit eben doch recht, dass die Pumpe ohne Wasser nicht rattert und daher keine Schmierung benötigt wird in dem Bereich, wo es überhaupt rattern könnte. Das wollte ich klarstellen. Aber: Da, wo die Pumpe Kontakt zum Förderkorpus hat, liegt Keramik auf Kunststoff auf. Das ist ein extrem kleiner Bereich, ich kann mir vorstellen, dass die Pumpe das Wasser aktiv zwischen beiden Komponenten presst, um die auftretenden Kräfte des Magnetismus zu reduzieren und so die Reibung zu reduzieren, ohne die vertikalen Kräfte des Magnetismus ungleich zu verteilen.
Bei mir kommt die Pumpe nur im hohen drehzahlen is ratern ohne last.
Der Keramik Stift unter dem Pumpen wird sicher warm heiss irgend wann es geht nicht nur um die Schmierung sondern auch Kühlung.
Du testest so auch ohne Pumpen Kopf mach das mal mit Kopf sie kommt nur ganz fein ins taumeln und Schlägt dann auf dann hast du garantiert ein Rattern.
