ich hatte den Vorgänger, den mit der Gelben Verkleidung. Ich meine mich zu erinnern das die Pumpe leiser war als eine DDC oder D5, es war die fehlende Leistung die mich zuerst zur DDC dann zur D5 brachte. Egal ob eine DDC oder D5 Geräusche macht oder hat, ich würde sie immer wieder kaufen, weil zuverlässig und bei normaler Behandlung unkaputtbar. Ich sach immer "jeder wie er will und meint".
D5 hatte ich vorher drinn die war mir aber irgendwann zu laut, die hat so komische Brumm Geräusche gemacht was ich am Anfang nicht hatte.
Deswegen hab ich gewechselt, sonst war die Leistung top.
Das ist interessant, es scheinen ja alle irgendwie Probleme mit den D5 zu haben, kam das erst nach einiger Zeit oder war das ab Erstmontage so?
Vllt. hab ich einfach auch mal GLück und hab ein gutes Modell erwischt? :oops:
um 180° drehen funktioniert bei AM4 eigentlich immer. Je nachdem, welche CPU man hat (wo die Chips sind) kann das auch ganz nützlich sein, habe meinen HK4 auch gegenüber der ursprünglichen Ausrichtung gedreht.
Im schlimmste Fall kühlt er die Dies nicht korrekt und es wird wärmer.
Ich war auch gerade Gestern erst beim Ohrenspezialisten, habe keinerlei Einschränkungen was das hören anbelangt. 👂
Keine Schmierung über längeren Zeitraum bedeutet im einfachsten Fall, eine defekte Lagerung bis hin zum Motorschaden.
Das mag auf deine Pumpe zutreffen, aber meine Pumpe (D5) benötigt keine Schmierung. Daher bitte nicht verallgemeinern.
@Ickewars um 180° drehen funktioniert bei AM4 eigentlich immer. Je nachdem, welche CPU man hat (wo die Chips sind) kann das auch ganz nützlich sein, habe meinen HK4 auch gegenüber der ursprünglichen Ausrichtung gedreht.
Ah, ok - ich bin da von meinem Cuplex ausgegangen (cuplex kryos NEXT AM4/3000/5000), da war beschrieben, dass der speziell für die AM4 CPUs verschoben aufgebaut ist. Dann wäre ein umdrehen doch ungünstig, oder?
Zitat Anleitung:
"Bei Verwendung der Halterungsvariante AM4/3000/5000 ist der Kühlkörper nicht mittig auf der CPU positioniert, sondern dem geänderten inneren Aufbau der CPU-Serien Ryzen 3000 und Ryzen 5000 entsprechend für eine optimale Wärmeabfuhr etwas außermittig versetzt."
Nachtrag: wenn ich mich richtig erinnere, war der Versatz nach halbrechts unten ...
Jo stimmt! Der HK ist da noch Oldschool :d Aber auch so macht das meistens nur 2-3°K aus, da wäre mir fast ein sauber verlegter Schlauch wichtiger...
@KaerMorhen Weiß jetzt übrigens was du mit Stinke-EPDM gemeint hast :rolleyes2:
@estros
dann hast Du ja etwas ganz besonderes. Dann bau mal Deine D5 aus und lass sie ohne Wasser (Kühlflüssigkeit) laufen. Mal sehen wie lange Du brauchst um festzustellen, das Wasser (Kühlflüssigkeit) auch ein Schmiermittel ist. Vielleicht noch mal drüber nachdenken?
Nach ner Woche draussen und Sonnengeschützt ging es allmählich. Verbaut roch das fast garnichtmehr.
das sich nach einer gewissen Zeit immer Schaum bildet. Zu diesem Zeitpunkt steigt auch die Temperatur und hier wird es für die Pumpe gefährlich.
Schaum sollte garnicht erst auftreten dass das soviel wird. Wenn der AGB bis oben hin gut gefüllt ist langt es alle mal für die Pumpe, aber zum Temperatur tauschen wohl nichtmehr.
@estros
Vielleicht verstehe ich dich nicht. Ich habe keine Ahnung, welche Pumpe du hast, dass da Schmiermittel zwingend notwendig ist. Ich kann nur von der D5 berichten.
Wenn ich den Kreislauf bei eben jener Sperre, erhöht sich der Widerstand, die Pumpe springt auf dem Tisch auf und ab. Aber eine Schmierung ist davon nicht betroffen. Auch steigen keine Bläschen hoch.
Es passiert bis auf eine überforderte Steuerelektronik nichts mit dem Wasser oder dem Rotor.
Beim Entlüften des Kreislaufs ebenso. Da fehlt auch Wasser in der Pumpe, aber das macht der Pumpe mechanisch nichts. Zumindest höre ich keine Probleme. Aber wie gesagt, bei deiner Pumpe kann das anders sein. Mir reicht derzeit die D5 schon voll und ganz sie mit ihren Einzelteilen zu erkunden. :d
Hallo zusammen,
im Zusammenhang mit WaKü bin ich noch in der Info-Sammelphase, würde aber dennoch kurz nach eurem Input fragen damit ich weiß ob meine Gedankengänge in die richtige Richtung gehen.
WaKü kam für mich in der Vergangenheit aufgrund der Kosten und da sich Wasser mit Technik nicht verträgt nie in Frage. Aufgrund der enorm hohen Speichertemperaturen meiner RTX 3090 FE und da ein Austausch der Wärmeleitpads (nur Rückseite) außer (wahrscheinlich) Garantieverlust keinen Effekt hatte, denke ich nun aber ernsthaft darüber nach.
Ich nutze seit vielen Jahren ein Fractal Design R4 Gehäuse in das ich lt. Google/youtube oben und in der Front jeweils schlanke 240er Radiatoren einbauen können müsste. Lt. der 100W pro 120er Lüfter Rechnung müssten die Radiatoren dann für die 3090 Graka ausreichend dimensioniert sein. Allerdings erscheint mir das ganze dann wenig zukunftssicher für den Fall das ich auch mal eine CPU einbinden möchte (meine Ryzen 3600 ist temperaturtechnisch unauffällig und da AM4 end of life ist, habe ich die Einbindung erstmal nicht geplant)..
Sehe ich es richtig das eine interne WaKü in meinem Fall Quatsch wäre?
Danke euch
Das killt dann fast den Nutzen des zweiten MoRa mit bis 5 Grad reduziert^^
Hihi ... bitte nicht alles in einen Topf werfen. @deveth0 spricht nur von der CPU-Temp, Du von der Wasser-Temp des Kreislaufs.
Nicht dass Du noch auf die Idee kommst, doch keinen Zweit-Mo-Ra mehr zu wollen :ROFLMAO:
hast Du schon mal erlebt was passiert, wenn ein Schlauch über längeren Zeitraum abgeknickt ist? Ich schon, im übrigen laufen bei mir 3 D5 Pumpen. Ich verbaue im Moment alles was über ist, damit ich mein Gehäuse voll bekomme.
Der Wille ist schwach, der Zwang jedoch stark haha. Nee WaKü ist vorerst abgeschlossen, bisauf Kabellage und kleinkrams. Versuche mich gerade mit Distill und AMD -.-
Ich möchte jetzt wissen was da auf dem Filter meiner Pumpe liegt, ist das nun Metallspan oder Kunststoff, nebst paar Fusseln vom Befüllen.
Das einzig gute ist, dass das ablassen und Tube abschrauben bereits den Filter frei legt, da muss nichts gross demontiert werden, das habe ich beim planen ganz vergessen zu bedenken^^
Jop. CPU meldet nach wenigen Minuten über 105 Grad und schaltet Rechner ab. Netzteil schaltet alle mechanischen Komponenten daraufhin ab.
Dann ist viel mehr hier der Hase im Pfeffer begraben. Deine Probleme würd ich nicht auf konventionelle Kreisläufe übertragen.
Eine Reihe an Pumpen ist immer komplexer in jeder Hinsicht.
Naja, Quatsch ist irgendwie sehr relativ, da Du ja selbst noch nicht genau weißt, wo die Reise mit der restlichen Hardware hingehen wird.
Falls Dir Lautstärke relativ egal ist und Du im Sommer notfalls Undervolting in Betracht ziehst (falls Du z.B. in ner schlecht isolierten Dachwohnung lebst), wird es mit 2x 240 Radis nur für die 3090er hinsichtlich Temperatur schon irgendwie ausreichen. Kühler als mit Luftkühlung wird sie wahrscheinlich sein.
Wobei ich CPU 3900x und 1x GPU 3080 Strix mit 2x 420er Radi für mich zu laut und trotzdem noch nicht kühl genug fand. Wie geschrieben, alles sehr relativ mit den individuellen Vorstellungen.
Falls Du auf jeden Fall leise möchtest und genug Platz/Geld hast, wäre ein Mo-Ra mit ner externen oder internen Pumpe leiser und kühler. Den kannste bei neuem Board & evtl. Gehäuse zukünftig auch ganz flexibel weiter nutzen. Ob Du mit den 2x 240ern dann noch was machen wollen würdest, ist eher fraglich.
@estros: Eine D5 hat sehr wohl eine Schmierung. Das Schmiermittel ist die Flüssigkeit, die sie fördert. Sollte dieser Flüssigkeitsfilm am Lager abreißen, läuft sie trocken. Lass mal eine D5 mal trocken laufen. Die Töne, die dabei entstehen, sind alles andere als gesund.
@estros
von welchen Problemen redest Du, ich habe keine. Ich habe nur wieder gegeben was mir schon mal passiert ist. Ich habe auch keinen Schlauch mehr, sondern Messingrohre und das bei mir drei Pumpen laufen, den Tick habe ich seit 14 Tagen. Sicherlich fliegen die wieder raus, wenn mir mal wieder langweilig wird. Eine D5 reicht mit Reserven für alles. Ist aber auch egal, wenn Deine Pumpe keine Schmierung braucht ok, dann ist das so.
super danke dir, das bestätigt meine Gedanken. Werde dann mal weiter Richtung Mo-Ra3 denken, aber auch mal ein neues größeres Gehäuse in Erwägung ziehen (wobei ich noch nicht bereit bin mich von meinem blu-ray laufwerk zu verabschieden... (bereits der Verlust des Diskettenlaufwerkes beim letztes Wechsel ist mir nicht leicht gefallen ;)).
Na ja mal sehen was für ein Betrag jeweils raus kommt....
Naja, von so etwas relativ Kleinem würde ich persönlich so eine relativ große Entscheidung nicht abhängig machen, zumal das fast schon "aussterbende" Technik ist. Einen externen Blu-Ray Brenner kriegste schon für relativ kleines Geld, also <100 €, falls Du doch lieber auf ein Gehäuse voller max. großer Radis gehen möchtest :rolleyes2:
Ging bei mir auch nicht, dann nichtmehr probiert weil Kabel verlegt. Bei AC im Forum hat man das hier gesagt - das RGB muss an den Ausgang adressiert werden? Bei mir stand es standard auf das erste ganz links.
Hab das mal eben geändert, war meien Seriennummer mit drauf.
p.s. hab das Kabel gerade gesucht, eingesteckt und mit Einstellungen RGBpx geht der RGBpx Ring an der Tube
Hat geklappt - danke. :)
Also der Durchflusssensor der D5 Next ist echt seltsam. :unsure:
Bei 100% Pumpenleistung = 97 l/h
Bei 60% Pumpenleistung = 90 l/h
Bei 60% hätte ich weniger erwartet, auch bei der Drehzahl?
Welchen Durchfluss habt ihr mit einer D5?
Setup: CPU Heatkiller IV --> Radi 420iger --> Radi 280iger --> AGB Heatkiller Tube mit D5
Also nichts besonderes.
Ich weiß nicht. Ich würde das Wasser nicht als Schmiermittel bezeichnen. Die Pumpe läuft ja magnetisch schwebend und das Wasser gehört eher zum Funktionsprinzip. Reibung zwischen den Metallflächen entsteht ja gar nicht (Normalbetrieb). Und wenn Reibung entsteht, gehört das nicht zum Normalbetrieb.
@elle
Der Sensor ist einfach ungenau. Zum Vergleichen reicht es nicht. Bau einen ordentlichen Durchflussmesser ein, dann kannst du was daraus ableiten.
Schalte bloss den Alarm der Pumpe aus, denn bei 90l/h in der D5 Next kann es sein dass wenn du realle 45l/h hast das der meldet dass das dann 0 l/h hast.
Er zeigt mir jetzt 84l/h im Office Profil an, HF Next sagt -+ 90, das erste mal dass das überein stimmt.
Ab unter 80l/h wird es bei der D5N eh Mist. Sobald die Temperaturen vom Wasser sinken oder steigen ändern sich die Durchflusswerte bis zu +- 154 bis 20 Grad.
ja stimmt auch wieder, im Endeffekt nutze ich es fast nie... aber haben ist ja besser als brauchen ;) , na ja mal sehen, wie geschrieben bin ich auch gespannt wie hoch die Preisunterschiede zwischen den Alternativen sein werden....
Die D5 hat ein sphärisches Keramiklager, da findet Reibung statt und es sollte niemals trocken laufen. Dort bildet unser Kühlmedium einen dünnen Film aus, der für eine Schmierung sorgt.
@Germanium
Läuft die Pumpe in dem Lager oder läuft sie im Wasser? Soweit ich das beurteilen kann, läuft die Pumpe kontaktlos und nicht mit festen Kontakt in einem Lager.
@Germanium
Hab mein D5 öffter mal trocken laufen lassen und irgendwann hat es angefangen zu brummen.
Die Lautstärke war nicht so schlimm nur dieses brummen und vibrieren war so nervig deshalb bin ich auf Ultimate XT umgestiegen.
Das Prinzip ist ja bei den D5 immer gleich.
Laing erfundenen Kugelmotorprinzip. Das einzig bewegliche Teil ist eine sphärisch geformte, permanentmagnetische Rotor/Laufradeinheit, welche sich auf einer verschleißfesten, ultraharten Keramik-Lagerkugel abstützt.
Ein konventionelles Wellenlager mit Lagerbuchsen ist nicht vorhanden. Das Entstehen von Lagerspiel und damit eine Zunahme der Betriebsgeräusche ist konstruktionsbedingt nicht möglich. Die Pumpe bleibt über die gesamte Laufzeit geräuscharm.
Das selbstnachstellende Lager wird direkt vom Fördermedium geschmiert und gekühlt (Nassläuferpumpe). Eine separate Wartung ist nicht notwendig. Alle medienberührenden Teile sind korrosionsbeständig.
Durch das Kugelmotorprinzip ist ein Blockieren der Pumpe im Normalfall nicht möglich. Auch nach längerem Stillstand läuft die Pumpe sicher an. Die Permanentmagnet-Motortechnik sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad der Pumpe.
Mal etwas anderes, hab mein alte GPU Verkauft und bin auf der Suche nach ner neuen, wo meint ihr wird es die meisten Wakü Blöcke geben? Bin Gegenüber AMD und Nvidia offen, die meiste Auswahl gibt es wohl bei 3080/3090 und 6800xt/6900xt oder irre ich? 3070er und die kommende 3080 Ti und 6700xt custom werden ja erstmal auf die schnelle wenig Auswahl bieten.
