Geht es noch um ein Kabel für einen Durchflusssensor? Wenn ja, dann ist das doch wirklich banane, ob das gecrimpt, gelötet oder einfach nur mit Heißkleber zusammengepappt ist.
Ich für meinen Teil werde es gleich gescheit machen, und das wäre Crimpen. Wenn ich schon die Telefonleitung von AC gegen was Besseres austausche, soll es nicht an so Etwas scheitern - zumal ich die passenden Werkzeuge nicht erst seit gestern hier habe. ;)
Wieso AC vor einigen Jahren auf diesen zierlichen Klingeldraht gewechselt ist, ist mir unverständlich. Meinen ersten High-Flow habe ich 2016 samt passenden Kabel erworben, dort war der Kabelquerschnitt auf jeden Fall größer und und es war auch gesleevt. Der zweite High-Flow folgte zwei Jahre später für mein Zweitsystem, das Kabel hatte diesen kleineren Querschnitt und statt dem Sleeve eine Kunststoffummantelung.
Einer von zwei Paketboten kam gerade nach dem Anruf nochmal zurück ;)
Watercool Blende und Lüfter+ HF Next sind nun hier.
@Tundor @Techlogi alles original verpackt und zu. Den Temperatursensor wollte ich auf beiden seiten mit nem drehbaren Doppelnippel fest machen aber das lasse ich wohl, fehlen die verschollenen Adapter m/w rotierend :/
Könnte noch was werden dieses Jahr😄
Aber immerhin, Techlogi hat nun auch bei equippr den HF Next bestellt und gestern Abend kam die Meldung von AC dass wieder welche auf Lager sind. Das ging echt flott. Wenn später das Kabel zum MoRa fertig ist verbaue ich den DFS am MoRa.
Bin von der WC Slotdurchführung echt angetan, gerade so wie das jetzt verbaut ist, könnte ich den PC daran anheben.
Das wäre horizontal nicht gegangen, da hier massive Querstreben fehlen.
@silram falls du mal was externes ands Case anauen willst, klare Kaufentscheidung für WC zum Meshify 2 XL (evtl. allen FRactal cases die das haben?)
Eins meiner Pakete (das seit Samstag im Paketzentrum verschimmelt ist) war heute in Zustellung, dann kam ne Mail dass es bei nem Nachbarn hinterlegt sei weil ich ja nicht zuhause bin (ahja), dessen Name es aber nicht gibt und das Tracking sagt, dass eine Zustellung heute nicht möglich war und es morgen kommt o_O So viel Probleme mit DHL hatte in so wenigen Tagen hatte ich echt noch nie, es kommt kein einziges Paket an :rolleyes2: Denke das Bastelwochenende fällt tendenziell aus.
Ich hatte mehrere schwere Kiefer OPs, ich kann die Pakete nicht abholen geschweige denn Tragen, das macht es ja noch schwieriger.
Respekt für so viel Geduld👍👍
Bin eben im Asus Shop (das ich das nochmal erleben durfte, Dank Distill :banana:) versehentlich auf die Tatstatur gestolpert und hab ne 3070 RoG Strix gekauft.
Eigentlich fand ich nur das QI-Mousepad im Bundle-Angebot für mein S10 faszinierend, da ich ursprünglich noch lieber ne dritte 3080er wollte o_O
Ich möchte die Karte gerne als Drittkarte (sollte mit dem 1000 Watt Netzteil reichen (oder ?), da die bisherigen 2x 3080er mit UV als Gesamtsystem dauerhaft "nur" zwischen 550-650 Watt ziehen, die 3070er mit UV dann erfahrungsgemäß nochmal 170-200W) mit nem Riserkabel zusätzlich in meine FAH-Faltkiste packen.
Zwei Fragen habe ich in dem Zusammenhang - vielleicht hat jemand von euch ne Anregung und/oder gute Idee?
Kann ich die Karte mit dem Riserkabel einfach lose auf den Gehäuse-Boden, also unterhalb der anderen beiden gesteckten Karten, legen?
Platz genug wäre da, bzw. kann ich schaffen - kabelmäßig angeschlossen werden muss ja nix weiter, außer eben Riser & Wakü.
Gibt's Erfahrungswerte/Empfehlungen zu Kühlern für die 3070 Strix OC?
Erledigt, hab mich für Corsair X Series XG7 entschieden und bestellt ...
Scheint aber noch nicht verschickt zu sein.Vielleicht weil jetzt der RGBpx-3pin Adapter out of stock ist. :)
Den hab ich aber bereits einfach bei WC mitbestellt und hier liegen.
Wo bestellt ihr eure Sachen immer? Aus der Mongolai oder was😁 dauert ja ewig😇
Hatte vor zwei Wochen auch, Weisheitszahn und nochmal zwei Backenzähne gezogen.
Kiefer wird komplett neu gemacht mit Brücke usw. Wird ein teures Grossbaustelle.
Habe 3 cm Wadenbeinknochen als Unterkieferergänzung nach Fraktur eingesetzt bekommen, alles von innen offen, aussen ohne Schnitte. Aber das WaKü wurschteln lasse ich mir nicht nehmen !
Brauche für die rotierenden Adapter egtl. noch ne mini und schlanke Rohrpumpenzange..
Total OT, aber nicht vergessen bei der Steuer anzugeben falls du über den zumutbaren Betrag kommst ;-).
Ist eine BG Geschichte, habe keine Kosten+ bin im ALG1, also wurscht.
Equippr, Amazon, Caseking, Watercool, Aqua Computer, Aquatuning etc. nützt halt nichts wenns bei der Post solange dauert oder Pakete verschwinden.
Sobald ich morgen den Quadro habe kann ich mal schauen wie ich das verkabel und Lüfter umbauen.
Fehlen nur nboch Adapter und Schrauben dann sollte ich startklar sein.
Die Seriennummern der Geräte kann man allesamt nur in der Software sehen?
Aquasuite kannst die Seriennr. anzeigen lassen bei AC Produkte.
Okay ich warte bis Morgen und lasse die AC Suir über den Quadro laufen, sollte ich mal die D5 Next oder HF next wechseln/ verkaufen, dann kann ich den Quadro notfalls irgendwo hinten am PC dranklemmen und auch ohne WaKü betreiben.
So schauts aus.
Dann habe ich also bald zwei Highflow Next! :d
@yilem76 Die Serial steht auch unter aquasuite -> Updates. Dort steht auch, wie lange die Lizenzen für Updates noch laufen.
Ich weiss, hab ja bei mir alle Lizensen verlängert bzw. neue sind dazu gekommen mit Ultimate Pumpe.
Waren glaube 25€ extra für alle Funktionen freizuschalten.
Kiefer kaputt und was muss ich machen? Pappdummies anschrauben, entstanden, vor paar Wochen neues Kabelmanagement mit 170 Kabelbinder lösen.
Habe auch paar Schrauben am Case gefunden die im EKWB Radi halten, Gewinde vom Z63 Radi sind etwas durch.
EK Coolstream 420 CE mit 45mm und 2x 25mm Lüftern als push pull, mehr geht nicht, oben würde maximal noch ein X Flow ST30 420 mit push passen
Ich hab den Alphacool Eisbecher mit Pumpe am Laufen, von dieser geht aber nur ein 4-poliger Molex (?) Stromstecker ab sowie ein 4-pin PWM Stecker, wovon aber nur 2 Adern belegt sind. Diesen Stecker hatte ich am Octo dran hängen, und es wurde mir 100% Umdrehung für die Pumpe angezeigt, aber regulieren kann ich die nicht? Ist das richtig?
Okay das erste mal verbaut, im noch offenen PC, sind die Arctic P14 mit 100%& genauso laut wie die eLoop 140 auf ab 48% was ist schonmal irre leise.
Ich merke auch viel stärker was da an Luft durch kommt.
100% 1675 rpm laut aber okay, jedoch Lagergeräöusche und wummern.
70% 1290 rpm fast nichtmehr zu hören, immernoch offenes gehäuse.
50% 975 rpm nichtmehr hörbar
zumal push pull ja lauter ist bei mehr rpm. Daumen hoch!
NB-eLoop X B14-P ARGB, PWM 140mm - 7 Stück 224 Euro
ARCTIC P14 PWM PST 140 mm - 41 Stück 222 Euro
bei den eLoops sind aber 3 Pin ARGB und 4 PIN PWM Kabelverlängerungen und Enkopplungen+Schrauben dabei.
Bei den Arctic kann man die vergessen.
Gerade kamen die Noctua 200 an. Hatte schon Zweifel ob es das richtige Paket ist so schwer wie das war. Sind ja echt ziemliche Brummer. o_O
Was hast du für die 4 Stück bezahlt?
Habe keine Ahnung wie ich diesen riesen dicken klopper von Radiator anschliessen soll, er bildest leider auch den tiefsten Punkt im System, somit doppelt unpraktisch.
35€ / Stück bei Amazon (die schwarzen)
Pizza Kartons sind fast so groß xD
Ja ist echt so :ROFLMAO:
Wie betreibt ihr eure Noctua eigentlich? 350rpm ist ja als Minimum angegeben, reicht das schon aus?
Langt auch passiv. Stell alles so ein dass du das im Hintergrund nichtmehr wahrnimmst.
Ich stell immer erst auf 100% und gehe dann in 5% -10% Schritte herunter und das wiederhole ich öfters, da jeder Lüfter bei einem gewissen Bereich Mitorgeräusche und ähnliches hat.
Habe bei meiner AiO 5 Stufen, 100% OC, 75% Spielen mit Headset, 50% Spielen ohne Headset , 25% Desktopkrams, Videos sehen, 20% + Pumpe fast aus für Idle.
Meine laufen in der Regel immer auf Minimum, also so um die 360 rpm. Auf die 350 bin ich noch nie runter gekommen, warum auch immer?
Wobei die bei mir über nen internen Luft-Temperatursensor an der Quadro gesteuert werden. Ggfls. also auch hochdrehen würden, wenn nötig.
Der EK Radi+Pumpe+ push pull Lüfterbelegung sind so schwer, dass die billigschrauben das nicht oben halten können. Ausgerechnet das ist die Verschraubungsfläche bis unten offen -.-
Ein Problem gelöst und direkt 5 neue.
