Frage zum Mora spülen: Es wird ja CB Grün und dann Orange empfohlen, grün hab ich allerdings nicht herbekommen. Kann ich als Fettlöser nicht auch einfach Spülmittel verwenden, oder muss es wirklich das krasse CB sein? :fresse:
Nur CB grün, kein orange, entfallen sind schlecht. Du musst halt nur Lötfette und Ölreste lösen können. Kannst auch Spülmittel nehmen. Das kann man auch öfter nutzen. Danach optimal den Rest davon in ein transparentes Gefäße um zu sehen obbda nich was drin oder drauf schwimmt. Auch nur stark verdügnnt und kurze Einwirkzeit.
Ich hab kein CB bekommen und einen anderen Fettlöser genutzt. Vorher heiss gespült, dann Fettlöser 1:26 und 2 MInuten wirken lassen, wieder gespült und das ganze nochmal.
Hatte aber den gebrauchten Bastelradi vergessen und hatte dann im Glas der Tube leicht grüne Fettablagerungen, kam aber vom DP Ultra in blau oder grün vom Vorbesitzer.
GPU geht unter Last auf 42-43 Grad, CPU liegft bei 75-82 Grad.
Im Idle GPU bei ca. 28 Grad und CPU 38-40 Grad
Ist das normal oder sind die CPU Temps zu hoch bei Last?
Ich hab oft gelesen das der 5900x ein ziemlicher Hitzkopf ist und wegen jeder Kleinigkeit (z.B. Browser öffnen) direkt boostet und dadurch die hohen Temperaturen hat.
Die Temperaturen liegen an der CPU. ich hatte auch eine CPU, die so hoch ging.
Die Ryzen sind einfach gut wenn sie gekühlt werden, je kälter desto besser skalieren sie. Werden aber alle wärmer, ist jetzt keine CPU speziell würde ich behaupten.
Ich hatte meine CPU noch mal getauscht (5900x zu 5900x, PBO max 175 W), weil ich ein hitziges Modell erwischt habe. Jetzt habe ich geringere Temperaturen. Beim zocken bleibt es zwischen 55 und 65 Grad bei 32 Grad Wasser. Einzelne Kerne (zB. nur 8 Threads statt 24) gehen auf Vollast - also Prime small - dann schnell über 80. Das passiert, weil mehr gehostet wird, wenn nicht alle Kerne voll laufen.
Ich habe gerade noch mal 22 Kerne Prime small und Furmark gleichzeitig laufen lassen. Wasser war 35 Grad bzw. 14 K Delta. Die CPU lief dabei deutlich unter 80 Grad bei 4100 Mhz. Peaks von 82 waren aber auch jetzt vorhanden. Alles mit einem neuen Cupley Kryos Next und 3 x 360er intern.
idle liegt die CPU bei mir auch bei 38-42 Grad. Jede kleine Last pusht immer auf 42 Grad. Alles ganz normal.
€: etwas angepasst.
Schaut aus aös wäre der Stecker dieser oder dieser Nur mit 3 statt 4 pins.
Ich habe ihn mittlerweile identifiziert: Molex 09503031. Kommt meinen sehr nahe und es werden auch gleich die passenden Crimpkontakte aufgeführt.
Der heutige Tenor beschränkt sich auf CB grün allein oder als Alternative Spülmittel. Spülmittel würde ich doppelt so lang einwirken lassen wie CB grün. Beide Substanzen können aber beliebig oft wiederholt werden. Die Fertigungsrückstände sind eine Gefahr für unsere Kreisläufe, nicht die Oxidschicht auf dem Kupfer und Messing.
CB orange hingegen würde ich nur bei gebrauchten Radis und Grünspan nutzen.
Die nennen sich Fan Power Connector Pin und sind Female. Ich hatte sie mal von Phobya ob die heute noch angeboten werden keine Ahnung. Habe gerade gesehen das Amazon die für 4€ anbietet.
Umbau erforderlich beendet.
Blöcke gereinigt, Schläuche neu verlegt.
Durchfluss passt jetzt wieder.
Ich würde auch so gerne basteln, in den nächsten 4 Tagen kommt jeden Tag ein Paket. + GPU bei Ebay geht am WE ins finish.
Würde ja am liebsten jetzt bei AMD ne 6900xt schnappen und dann endlich fertig^^
Die Molex Pins crimpe ich am liebsten und besten mit einer SN-28B Zange.
Ich nutze die Crimpzange von MDPC-X (CTX3). Klappt damit auch sehr gut.
So nennt sie der Volksmund, aber die Distributoren wollen die Herstellernummer. Die Lüfterstecker nutzen das 2,54-mm-Rastermaß, ich brauch' aber welche für das 3,96-mm-Rastermaß - siehe Seite 4092. ;)
Ich crimpe bei dem/den 3D Druckern. Dort arbeite ich viel mit Molex KK, Molex Micro-Fit 3.0 und JST-XH. Da habe ich jeweils die optimale Zange. Notgedrungen. Als letztes habe ich jetzt meinen Anycubic Predator mit dem neuen Board auch komplett neu verkabelt. Wenig Kabel waren das nicht. Ok. Der Umbau ist auch nicht klein. Viele aus der Makerscene verwenden alleinig eine Engineer PA-09 bzw. Engineer PA-20 Zange. Aber von Deiner hab ich noch nie was gesehen oder gehört. Kommt die Zange aus dem PC-Modding-Bereich?
Der Volksmund verstehe, dann meinst Du gar nicht das Kabel für den Durchflusssensor?
Ich gebe ja echt viel Geld für Computerkram aus aber so reich wie ihr bin ich jetzt auch nicht dass ich mir Crimpzangen für Molex und so leisten könnte :d
Im Zweifelsfall hilft AlEx. Die Original Molex MicroFit 3.0 Zange kostet so an die 350€. Bei AlEx bekommt man eine für 30€. Mir reicht es schon wenn der 3D Drucker an sich knapp 400€ kostete und ich nun allein an Modifikationen ca. 2900€ versenkt habe. Ich bekäme das bei einem Verkauf nie mehr raus. Vor allem, da ich momentan am zweiten 3D Drucker am planen bin. Ein Selbstbau. Und alles nur, um mir eigene Gehäuse für PC und MoRa zu drucken.
Bitteschön: https://www.cable-sleeving.com/crimping-tool
Für die üblichen Crimpkontakte im PC-Bereich reicht sie definitiv (ATX, Molex KK 254, Dupont).
Das Kabel an sich nicht, sondern nur der Stecker und dessen Crimpkontakte. Siehe Seite 4092. ;)
Ich würde auch gerne anfangen aber leider hat DHL ja meine 3 Pakete eingelagert mit Wunschtermin gestern und will sie nicht liefern :hmm:
Klar, aber wenn es hält, wieso nicht?
Crimpkontakte sind super aber wenn man keine Möglichkeit hat ist Löten imo besser als mit einer Flachzange selbst zu "crimpen".
Und genau diese Technik des Lötens [...]
Meine Einleitung deutet nicht zufällig auf den Amateurbereich. Um dies zu verstehen müsste man aber auch mal vom Ross absteigen und eigene Erfahrungen einbringen können. Dein Link zielt auch eher auf Elektroinstallation ab bzw. auf Leitungen die ortsveränderlich sind und dadurch von der Flexibilität leben. Aber wem schreibe ich das?
Falsch. In mein Artikellink geht es auch um Niedervolt. Keine Versicherung der Welt zahlt sauch nur einen Cent, wenn man so an der Elektrik rumpfuscht. Das hat nichts mit Geld zu tun. Wenn man sich einen PC zulegt, der gesamt einige Hunni's/Tausender kostet, kann wohl einmalig nicht mal 40€ für eine ordentliche Crimpzange (z.B. Engineer PA-09) hinlegen und sich ein YT Video anschauen, wie man richtig crimpt. Wenn man das nicht kann, sollte man besser die FInger ganz weg lassen. Die ganzen Normen gibt es nicht umsonst.
Nur, um es mal ganz deutlich zu sagen. Bei einem kurzen Stromstoß von 20-50mA bleibt das Herz stehen. Hier wird über Crimpkontakte gesprochen. Stromkabel, die im Falle eines USB Connects 18W bei 5V zur Verfügung stellen kann. Das sind, Nur mal so nebenbei als (Dauerleistung) "nur" 3,6A. Und wir reden jetzt noch nicht über Kabel, die den Strom zu Graka und CPU führen. Meine Worte haben nichts mit Geld oder dem "hohen Ross" zu tun, sondern mit Sicherheit. Sich selbst und anderen gegenüber.
@GuruSMI du bis kein E-techniker oder? Niederspannung ist tatsächlich nicht dafür da, dass Amateure daran rumlöten. Auch Crimps sollte und dürfen wir keine machen.
USB, Sata, PCIe und generell alles im Rechner abgesehen vom Netzteil ist aber keine. Niederspannung sondern Schutzkleinspannung. Heisst auch bei USB mit 5V, dazu noch Gleichspannung, der kapazitive Wiederstand des Körpers fällt also raus welcher bei Wechselstrom so gefährlich hohe Ströme fliessen lässt, lassen im Körper genau 0.0000... A fliessen. Gleichspannung bis 100V machen dem Körper so gut wie gar nichts bei kurzzeitiger Einwirkung. Bei solchen Installationen muss "nur" auf Brandschutz geachtet werden. Das ist die eigentliche Gefahr. Und nochmal, alles über 50VAC und 100VDC, sprich alles im Installationsbereich, ist sowieso Verbotenes Gelände, mit oder ohne Crimpzange.
Edit: Spannungen lassen Ströme fliessen und Ströme verletzen. Ströme können nicht anliegen, nur Spannungen.
Geht es noch um ein Kabel für einen Durchflusssensor? Wenn ja, dann ist das doch wirklich banane, ob das gecrimpt, gelötet oder einfach nur mit Heißkleber zusammengepappt ist.
Ich für meinen Teil werde es gleich gescheit machen, und das wäre Crimpen. Wenn ich schon die Telefonleitung von AC gegen was Besseres austausche, soll es nicht an so Etwas scheitern - zumal ich die passenden Werkzeuge nicht erst seit gestern hier habe. ;)
Wieso AC vor einigen Jahren auf diesen zierlichen Klingeldraht gewechselt ist, ist mir unverständlich. Meinen ersten High-Flow habe ich 2016 samt passenden Kabel erworben, dort war der Kabelquerschnitt auf jeden Fall größer und und es war auch gesleevt. Der zweite High-Flow folgte zwei Jahre später für mein Zweitsystem, das Kabel hatte diesen kleineren Querschnitt und statt dem Sleeve eine Kunststoffummantelung.
Einer von zwei Paketboten kam gerade nach dem Anruf nochmal zurück ;)
Watercool Blende und Lüfter+ HF Next sind nun hier.
@Tundor @Techlogi alles original verpackt und zu. Den Temperatursensor wollte ich auf beiden seiten mit nem drehbaren Doppelnippel fest machen aber das lasse ich wohl, fehlen die verschollenen Adapter m/w rotierend :/
Könnte noch was werden dieses Jahr😄
Aber immerhin, Techlogi hat nun auch bei equippr den HF Next bestellt und gestern Abend kam die Meldung von AC dass wieder welche auf Lager sind. Das ging echt flott. Wenn später das Kabel zum MoRa fertig ist verbaue ich den DFS am MoRa.
Bin von der WC Slotdurchführung echt angetan, gerade so wie das jetzt verbaut ist, könnte ich den PC daran anheben.
Das wäre horizontal nicht gegangen, da hier massive Querstreben fehlen.
@silram falls du mal was externes ands Case anauen willst, klare Kaufentscheidung für WC zum Meshify 2 XL (evtl. allen FRactal cases die das haben?)
