mal ne frage:
Hatte bis jetzt immer normale Slim Radiatoren. Die Frage ist, lohnt der Umstieg auf die dicken fetten Radiatoren?
Hintergrund ist, das der Ryzen5800xt im Loop mit der Radeon 6900xt beim Zocken immer bei 70Grad rum warm wird und die Lüfter dementsprechend hoch gehen.
Grafikkarte bleibt bei 50Grad rum.
Hatte diese Config bei dem Ryzen3700xt und GTX1080ti- da war alles schön leise. Vermiss ich iregndwie.
2x140 und 3x140 Radis
Alphacool Biontic 140er Lüfter. 100L Durchfluß, Alphacool CPU Kühler.
mal ne frage:
Du kannst in der Tat beide Setups nicht vergleichen, due 5000er CPUs und 6000 GPUs sind nunmal Hitzköpfe. Wenn möglich eher einen 30-40 mm Radiator mehr ins System anstatt dicker. Alternative mal sehen ob der Durchfluss verändert werden muss.
Regelst du die Lüfter nach CPU Temperatur ?
Optimal wäre anhand der Wassertemperatur.
Ansonsten bringen dickere Radis erst bei Doppelbestückung der Lüfter bzw. höheren Lüftergeschwindigkeiten etwas.
ich regel die Lüfter einzeln. CPU Graka und Wasser.
Das kommt auch sehr auf den Finnenabstand an. Ein Watercool HTSF2 ist beispielsweise komplett auf sehr langsame Lüfter optimiert, da die Finnen recht weit auseinander stehen.
und trotzdem gute Kühlleistung?
Also lohnt der Umstieg eher ned- nur in verbindung mit Push/Pull.. eventuell
Habe Alpacool NexXxos Radis.
Kann man pauschal nicht sagen, weil es auch immer von den verwendeten Lüftern abhängt. Versuch macht klug. :)
@reinhardrudi :fp
Nach was steuerst regelst du deine Lüfter?
Dickere Radis bei gleichbleibendem Lüftersetup und Lamellenzahl bringen in der Regel gar nichts.
Fläche ist hier wie erwähnt wichtiger. Du wirst denke ich selbst mit Push/Pull auf 50/60er Radiatoren gegen nur Push auf 30ern nicht den Unterschied zwischen kühlem und zu warmem System machen.
ich denke das man sich den Aufwand sparen kann weil es außer Zeit und Geld nichts bringt.
Kauf dir einfach einen Mora und stell den mit Kupplungen extern hin. 1x Geld bezahlen und das ganze Waküleben Ruhe mit sinnfreiem Radiatortausch und Geldrausschmiss für 1Grad Unterschied. und man ist gerüstet für jede Hardware in der Zukunft
Radiatormäßig im Aufbau des Radiators selbst ist doch nix mehr zu reißen was annähernd irgend einen Preis rechtfertigt, alles im Bereich bis 5Grad ist doch Messtolleranz und Abweichung durch zu viel Faktoren(Aufstellorte, Wasserzusatz, Hardwareunterschiede, Lüfterunterschiede, Wärmeleitpaste, Messtolleranzen,usw.)
Ich halte es echt für Quatsch mit internen Radiatoren sich am Grad des ertragbaren umher zu hangeln was Kühlleistung und Lautstärke betrifft und kommt dann ne hitzigere Hardware rein ist man u zufrieden bezüglich Temperatur und Lautstärke.... einfach Unfug. Da reißt auch kein 1cm dickerer Radiator was raus
Außer anderer Maße oder Verarbeitung und Farben oder Anschlussgewinden ist der mehr Nutzen gleich 0.
Leiseres/leises Setup und bessere Kühlung geht nur über mehr Kühlfläche.
Und Radiatoren im Case sind einfach immer schlechter dran als extern. Entweder zieht man warme Luft aus dem Case durch den Radi nach draußen oder bläst sich die warme Radiluft durch den Radi ins Gehäuse.
In meinen Augen einfach Unfug und das Gehäuse wird auch noch unhandlich schwer, Mora oder anderen großen Radiator extern, das kostet genau so viel wie 2 oder 3 interne 360iger oder ist sogar deutlich billiger und fertig..
den Platz hat jeder am Schreibtisch
noch mal zur Verdeutlichung....
ein Watercool 360mm Radiator kostet neu 99€.....
ein Mora 3 = 3x 360mm Radiator in einem kostet 169€ und gebraucht deutlichst günstiger
3x so große Kühlfläche(auch wenn der Radiator anders aufgebaut ist) und von den gesparten 30€ holt man sich noch Paar Lüfter(die guten alten Yate Loon sind was Preis Leistung angeht noch immer tip top
und fertig
jede DDC Laing hat genug Druck um so nen Aufbau zu befeuern und man hat ein lautloses kühles System für wenig Geld
Dann nenn doch mal deine Wassertemperatur. Ohne die zu wissen, kann man rein gar nicht einschätzen, wie dein System funktioniert. Dazu sind 70 Grad beim 5800x nichts ungewöhnliches. Die 50 Grad auf der GPU sprechen auch eher dafür, dass diese Wassertemperatur völlig ok ist.
Ach, die Antwort auf meine Frage hat er ja schon gepostet weiter oben. Wasser sollte bei 50° GPU bei knapp unter 40° sein, also voll im Rahmen. 70° bei der CPU sind auch voll ok. Wenn er die Lüfter natürlich in Abhängigkeit der CPU-Temperatur teilweise steuert, wundert mich nicht, dass es zu laut wird. Vor allem, wenn die Lüfterkurve sich noch an der älteren CPU orientiert.
Bzgl CPU-Temps spielen eben auch noch andere Faktoren mit rein.
Güte der CPU und damit stock Spannung, Kontakt zw. DIE und Heatspreader sowie nochmals Kontakt zwischen Heatspreader und Kühlerboden. Wäre alles etwas, das ich mir bei Zweifeln bzgl. Temperatur als erstes ansehen würde und ggf. nochmals neu verbasteln.
:unsure: :unsure: Das ist was ganz neues.
Vor ein paar Wochen Dicht ausgebaut und ohne was damit zu machen wieder 1:1 eingebaut. In 6 Jahren keine Probleme mit dem DFM gehabt. Komisch.
Ich bin auch schon seid geraumer zeit dabei mir eine Wasserkühlung zusammen zu stellen, aber man kann da echt eine menge Kohle versenken und dann zieht sich das leider ein wenig 😂.
Also Schlauch kannst Du auch EPDM nehmen der hat keine weichmacher ist allerdings schwarz.
Was die Lüfter für den Mora angeht, warum erst 140er und erst später 200er?
Preislich wäre es günstiger gleich 200er zu nehmen. Da brauchst Du nur 4 und nicht gleich 9 😎.
wasser tendenz 35-38grad beim zocken
das is nicht das problem- sondern das ich dafür so hohe lüfter umdehungen brauch = Lautstärke
Eben nicht. Mein Man Cave ist bis oben hin dicht mit PC, Konsolen und Heimkinozeugs. Da wäre allerhöchstens Platz auf der Nachtspeicherheizung. Aber das wäre ja auch unsinnig.
Dann lass das Wasser doch bisschen wärmer werden und die Lüfter dafür langsamer. 40° sind doch auch noch ok. Ansonsten hilft halt wirklich nur mehr Radifläche.
Habe noch 9x 140 mm NB eLoop hier, +2x 120er eLoop und 6x 140er Fractal vom Case. Mit allem drum und dran wird mich der MoRa, Pumpe, CPU Block schon 530 Euro kosten, dazu Tüllen, Schnellkopplungen und Kleinkrams, Aufhängung, Standfuxx, Befestigung 180-230 mm Lüfter etc. da kaufe ich erstmal keine Lüfter.
Jetzt die grosse Frage Mora 420 erstmal nur füpr CPU, dann später kommt ne 6900xt nitro+ oc oder EVGA 3090 jeweils mit WaKü dazu. Langt dann ein 420er Radi oder direkt 2x 420 zur 420er Mora?
@Tommy_Hewitt schönes Setup hast du da. Welche Breite dürfen die Radiatoren bei dir max haben? Hast du wie bei meinem Meshify 2 XL oben unter dem Top push pins die im Weg sind?
man kann den Mora auch einfach an dir Wand oder Zimmerdecke montieren wenn man meint man hat keine 50x50x10cm Platz in nem Zimmer
Im Winter nahe Fenster immer super, wie so ein Tankstellenschild mitten in den Raum. Sehr nett wenn man sowas an eine ausfahrbare TV Halterung bekommt und die je nach nutzen schieben und ausziehen kann.
@KaerMorhen
Ok wenn Du noch Lüfter liegen hast, erklärt sich das.
Ich hab halt noch garnicht liegen 😉.
Theoretisch sollte der Mora das schaffen. Aber wie sagt man so schön: Radifläche ist durch nichts zu ersätzen, ausser durch noch mehr Radifläche 😇.
Ach ja und wir sind im Luxx😂.
@KaerMorhen
Für erste langt es ja für eine 5900x auf DOC Allcore CCD0 4600 MHz, CCD1 4500 MHz bei erhaltenem Singleboost 4950 MHz und 1,325v Core Vid.
Oh ich war btw. vorhin in Garlsdorf spazieren und ne CPU ansehen, fast Nachbar. Ja ich werde mir keine 9x 140 mm Lüfter antun, gerade die eLopps wummern bei 500-700 rpm doch recht gemein, die Schaufeln sind auch etwas am wackeln, aber sonst super. 4x 200 mm bei 400 rpm sollten ggf. langen.
Mit AGB Pumpenkombo, Mora und CPU Block habe ich ja das wichtigste, GPU, RAM; M.2 kann später kommen wenn ichs haben wollen würde. Es scheitert jedoch an Schnellkopplungen und Anschlüssen, soll zum einen haltbar sein, zum anderen günstig und wiederum optisch passen, auch wenn primär der Nutzen im Vordergrund steht. 2x kaufen ist jedoch keine Option.-
Das wäre dann getreu dem Motto "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg". Aber es will halt nicht jeder so ein hässliches Ding an die Wand hängen. Der Punkt ist ja, dass es eben nicht bei jedem passt. Egal ob vom Platz oder weil es einem optisch überhaupt nicht gefällt.
klar jedem das seine, hässlich nunja, es ist auch nur Metall Plastik in 4 Eck Form wie ein PC oder TV
finde son Mora Pro ist ein schönes Dekostück fürs Zimmer ob nun Lüfterseite oder mit Edelstahlgitter nach vorn :giggle:
hab gerade keine anderen Bilder, PC ist ja noch im Umbau
Mit ner Farbdose aus dem baumarkt kannst die DInger echt super gestalten, hab mal eins gesehen, dass war hinten in einem kleinen Cola Kühlschrank verbaut, alternative irgendwohin wo es nicht stört.
Anhang anzeigen 593728Anhang anzeigen 593729Anhang anzeigen 593737
Ach du Scheiße. Sofort raus damit. Das ist echt viel Verlust. Ich hatte letztens auch eine Undichtigkeit. Aber bei einem älteren Teil von Digmesa. Ich wusste gar nicht, dass die Teile innen gleich oder ziemlich ähnlich sind. Oder kann man die noch weiter öffnen und Dichtungen wechseln?
Ein oller Digmesa hat es heute gerettet. Habe die Dichtungen ausgetauscht und alles tip top.
Aufbau Ihnen ist identisch.
Was mir aufgefallen ist das die Dichtung von AC jetzt viel härter ist als die von Digmesa. Muss schauen das ich neue Dichtung organisiere. Die was ich jetzt drin habe ist bald doppelt so alt wie die von AC.
