ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
Ich brauch eine low Budget Grafikkarte. Sie sollte zumindest PlanetZoo schaffen. Gibt es da aktuell was günstiges?
Fe Dop FE Drop FE Drop FE Drop ...... "Stimmung mach" 😝
Hmm, hat MM was an der Seite geändert? Konnte gerade nur nach IP reset wieder die Seite "nutzen". Konnte drauf, aber mich nicht einloggen, die Übersicht der Grafikkarten aufklappen etc.
Bei der Anmeldung hieß es nur "Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung" ;D
Bei mir das gleiche kann mich an noch immer nicht anmelden. "Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung"
Sieht so aus als haben sie echt die Nase voll :d
Die Frage ist, ab welcher Duration es nen Bann gibt. dann kann man die Bots auch so programmieren, dass diese dann einfach am Router eine Neueinwahl beim Provider ausführen. Und dann ist damit auch niemanden hier geholfen. Denke mal das wird nie ganz fair zugehen!
Grundsätzlich fände ich es ja auch gut wenn nichts mehr funktionieren würde 👍👍 bislang hatte man aber ohne dem ja gar keine Chance.
Wenn Nun noch die Artikel und Warenkorb gleich gecached werden so das das vorher in den Korb nicht mehr funktioniert wäre es ja super. Ansonsten spielt es den bot Usern noch mehr in die Hände 😅
Passiert wenn man zu oft zu schnell F5 drückt oder zu oft den Browser wechselt,.... Dann erwartet die API hinter dem Frontend eine Captcha Antwort. Die sieht man aber halt im Frontend des Shops nicht. Löst man die Abfrage dann geht auch der Shop wieder problemlos. Die übliche CloudFlare Anti-Bot Protection.
An sich gab es hier keine Änderung, jedenfalls keine die mich stört.
PS: Gibt wieder welche: https://www.saturn.de/de/product/-m100-2712010.html
Prinzipiell können sie aber nicht zwischen Distill und manuellem F5 differenzieren. Im Zweifel gibt es dann für Dauer F5 ebenfalls einen "Ban" der Ip.
Ja aber die Änderung ist ja auffällig das ich vorher nie gefragt wurde und nun direkt gebannt. Überwache nur die HauptSeite und weiß nicht mal ob es funktioniert 😂
Änderung ist das nicht bzw. keine die ich nachvollziehen kann. Mein Distill hatte das letzte Woche auch bereits ausgelöst.
Die richtigen Bot-User nutze eh ein Socks Proxy Provider und rotieren einfach durch tausende von IPs.
Ja moin... raus den alten Schrott... haha
Ok hatte das Problem bislang nie und hatte vorher weitaus mehr distillt 😅
Hat jemand noch in Erinnerung wie teurer Customs gegenüber den FEs bei Turing Start waren?
