ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
Also die 3070 suprim scheint bei MM wohl auf Lager, es tut sich was :d
Hoffnung auf die 3060ti schwinden täglich... :/
Edit:
die 3070 sollte auch mit meinem 650W Netzteil (Seasonic PX650) und einem ryzen 5 3600 laufen, korrekt?
Hast du keine Bestätigungsmail bekommen oder wie lief das bei dir ab?
Da sollte das 550W dicke reichen. Ganz nützlich ums mal grob zu überschlagen:
Danke für den Link. Ich habe bisher den Rechner von Bequiet benutzt, der aber gefühlt immer deutlich größere Netzteile vorschlägt. Zwei Fragen dazu:
1. Mal angenommen ich habe ein 650W Netzteil, brauche aber aufgrund meiner Komponenten bloß 450W. Zieht das Netzteil dann Automatisch immer 650W, auch wenn nur 450 'verbraucht' werden?
2. selbes Beispiel, 650W Netzteil/Verbrauch 450W: ist das Netzteil dann leiser, da es nicht auf voller Auslastung läuft?
Sorry für die Anfängerfragen (im falschen Thread?) - aber war ja grade Thema...
Sollte, hätte, könnte...ausprobieren heißt die Devise.
Na schon klar. Aber trotzdem ist so ein Rechner ganz nützlich um mal in ne Grobe Region zu kommen. Überspitzt gesagt ob jetzt 350W oder 1000W 🥴
Wenn du ein 650W Netzteil hast, dein System aber nur 450W verbraucht, zieht dein Netzteil auch nicht mehr. Du bräuchtest ja dann einen Verbraucher von 200W.
Solange dein System also nicht mehr verbraucht und du nicht für 200W elektrisch heizen will, wird nur das "gezogen" was das System benötigt.
Solange dein Netzteil nicht nen aktiven Lüfter hat, wirst du es unabhängig der auslastung nicht hören. Netzteile generieren keine Geräusche.
Ein gutes 550W Netzteil sollte für eine Kombination aus Ryzen 3700X und Nvidia 3070 perfekt dimensioniert sein.
Verbrauch
3700X----------------- 65 W - 120 W mit Peaks (großzügig)
Nvidia 3070 --------- 220 W - 350 W mit Peaks (großzügig)
Rest mit Peripherie--- 80 W - 80 W
---------------------- 365 W - 550 W
PS: Kommt natürlich drauf an, wieviel Peripherie noch dran hängt und ob die Karte eine Max OC Variante ist.
ich glaub eher deren shop software ist murks. es gibt doch so viele bestellungen hier, die nicht nicht bearbeitet wurden....
Asus Drop
bei saturn war ich vorerst erfolgreich... besser als keine 3080. :d
Denke das wars wohl mit NBB.
noch keine AB erhalten und am Status tut sich nix.
An der Hotline ist auch niemand erreichbar.
Asus ist echt der größte Saftladen, man kriegt an jeder Stelle unterschiedliche Auskünfte und keine konkrete Antwort. "Ihre Ware wird bald da sein". Ja wo, bei mir zu Hause oder bei euch im Lager in paar Wochen wenn ihr wieder Ware habt?!?!?! Und jetzt droppen die Penner wieder neue Ware obwohl die alte noch gar nicht durch ist. Erstes und letztes Mal da bestellt
Musst du halt ein bisschen warten. Wird schon noch aktualisiert.
Da steht allerdings auch sofort verfügbar, 3-5 Werktage -> im Normalfall! Nicht im jetzigen Extremfall... wenn sich Montagabend nach dem WE immer noch nix getan hat, dann könnte man mal vorsichtig nachfragen... aber vorher? Laufen lassen, noch alles im grünen Bereich!
Hast Du denn die gleiche Karte bestellt, wie da gedroppt wurde???
Hat irgendjemand vom gestrigen FE Drop beim Hermes Tracking schon mehr als nur "Die Sendung wurde Hermes elektronisch angekündigt."?
Bei mir ist das tracking vor ca 20min angesprungen, mit Lieferdatum für morgen. Komischerweise von "Elektronisch angekündigt" direkt zu "im Verteilzentrum sortiert" ohne den Abholungszwischenschritt
