BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ihr fixt einen ganz schön an mit euer WaKü... ;)
Jemand hiermit Erfahrungen? https://www.corsair.com/de/de/Kateg...RGB-30-SERIES-GPU-Water-Block/p/CX-9020014-WW
Überlege für mein NR200 sowas ähnliches aufzubauen:
Meine Ventus reicht mir weiterhin völlig. Aktuell läuft sie ja mit maximal 314W (90% PL) bei max. 68 Grad (und das sehr leise).
Mit WaKü würde ich evtl. 350-390W laufen lassen, je nachdem.
Kann dir mal mein Bykski Block zukommen lassen wenn du testen magst.
360 Radi müsste ich auch noch rumliegen haben, brauchst nur noch ne Pumpe.
Will dir nix verkaufen oder so kannst, gerne testen und zurückschicken.
So was wie auf dem Video mit eine 3090 und Ryzen 5900x kannst vergessen.
Da kocht dein Wasser kann ich dir jetzt schon sagen.
Danke für die Einschätzung, sowas brauchte ich! :)
Ich hab das Thema WaKü vor 10 Minuten eh schon wieder verworfen... ich will einfach was komplett Wartungsfreies und undervolte meine Hardware ja auch immer überdurchschnittlich stark. Temps sind mit den beiden großen Noctua-Lüftern auf der 3090 gut, und das auch ziemlich leise. Für mich einfach ausreichend und zufriedenstellend.
Danke auch für das Angebot bezüglich Testen - sehr nett von dir - werde ich aber nun nicht machen.
Was komplett "wartungsfreies" wirst nicht finden, denn auch durch Staubfilter geschützte Gehäuse stauben irgendwannmal so ein, das man es aussaugen bzw. mit Druckluft "warten" muss. Mit Wakü ist es nix anderes, im Gegenteil, vielleicht sogar weniger Reinigungsaufwand - zumindest mit externem (Monster)Radi.
Normalerweise mache ich 1x im Jahr "Entstaubungswartung". Letztens erst geschehen, die davor lag fast 3 Jahre zurück... ;).
Beim nächsten Umbau/Gehäuse kommt bei mir auch kein Radi mehr rein.
Weiss nicht warum ich schon früher kein Mora geholt habe, wenigste Aufwand und top Leistung.
Bin sogar am überlegen, mir noch einen zweiten Mo-Ra zu holen. Dann wären womöglich +40°-GPU-Temp bei meiner 3090 Geschichte.
Platz hinterm "Zockertisch" wäre vorhanden. :d
Zocke schon seit einpaar Std. Cyberpunk, komme ganz selten über 40°.
Hab es mir erstmal geholt + Metro Exodus. Damit die 3090 mal was sinnvolles zu tun bekommt und nicht nur rumgebencht wird. :d
@OC_Burner
Vielen Dank für deinen Test. (y)
@Thrawn.
Vereinfacht ausgedrückt: BPD = das, was deine Graka an Strom verbrät (bei Takt X).
"Out of the box" lässt nvidia Ampere schon ziemlich weit oben am Taktlimit laufen mit ordentlich Volt, was auch gut ist, denn nur die wenigsten werden so wie wir mit Hilfe von z.b. Afterburner Hand anlegen. Hier regeln dann u.a. PL und Temp-Limit einer jeden Karte was so geht (neben Chipgüte) an Takt.
Jetzt wissen wir informierten Luxxer aber, das man den Stocktakt auch mit deutlich (!!) reduzierter Spannung erreichen wird und dadurch Ampere quasi "Effizienz" beibringen kann!
~130W Unterschied bei gleicher Performance! Klingelts jetzt?
Versuche doch mal anhand des AB-Curveeditors genau das deiner FE "beizubringen". Der nette Nebeneffekt: deutlich weniger Stromverbrauch, deutlich kühlerer Chip = deutlich leiserer Betrieb möglich, da der Lüfter nicht mehr so hoch drehen muss! Oder andersrum: Taktpotenzial bei max. Limits (meist PL) steigt deutlich = mehr Performance!
Wenn es jetzt nicht geklingelt hat, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. :d
Und ja, kann jeder handhaben wie man möchte - nichtsdestotrotz bleibe ich dabei: "wer Ampere mit Stocksettings laufen lässt ist selber schuld". :hwluxx::d
Das weiss ich alles..
Nur du scheinst nicht akzeptieren zu wollen das es mir egal ist und ich so zufrieden bin :) Meine Karte ist auch so leise.
Würde ich auf Effizienz Wert legen stünde kein Raptor vor meiner Haustür :bigok: :wink:
Geht mir auchso, überlege auch immerwieder Wakü aber aber ist mir letztlich zu aufwendig und unflexibel (bitte keine neue Diskussion @ Wakü Fanbase)
@OC_Burner
Könntest du Vergleichswerte mit UV und dadurch reduzierter Lüfterdrehzahl machen?
Hintergrund:
Meine 3090 FE läuft mit 800 mV und 1740 MHz + FPS Begrenzung im Durchschnitt mit nur 200 Watt (ab und zu mal mit Peaks bis auf maximal 300 Watt). Dabei hat die GPU eine durchschnittliche Temperatur von 60 Grad und die Lüfter drehen mit 800 rpm.
Ich wüsste aber gern wie warm der Speicher wird im Vergleich zu Stock.
Undervolten bringt für die Speichertemps gar nicht mal so besonders viel. Habe jetzt den Nachmittag mal mit dem Curve-Editor gespielt und ein paar Werte gesammelt. Im Vergleich zu deiner Karte hat diese hier aber eine scheinbar deutlich höhere Leistungsaufnahme. Selbst mit limitierten FPS und einer Board Power von 205W werden nur 65°C bei 1150rpm erreicht. Kann natürlich auch an der Gehäusebelüftung liegen.
Code:
3090 FE Luftkühler
stock~			1770MHz 0,912V	board=350W gpu=184W	GPU 75°C	MEM 84°C	Fans 1650rpm	CP2077 fps=43
undervolting	1920MHz	0,893V	board=372W gpu=180W	GPU 76°C	MEM 84°C	Fans 1850rpm	CP2077 fps=45
				1860MHz	0,850V	board=340W gpu=168W	GPU 75°C	MEM 83°C	Fans 1610rpm	CP2077 fps=44,5
				1860MHz 0,825V	crash
				1860MHz	0,793V	crash
				1800MHz	0,800V	board=298W gpu=135W	GPU 72°C	MEM 81°C	Fans 1480rpm	CP2077 fps=44
				1740MHz	0,775V	board=280W gpu=125W	GPU 70°C	MEM 80°C	Fans 1420rpm	CP2077 fps=42,5
				1740MHz 0,750V	crash
				1680MHz	0,750V	board=260W gpu=115W	GPU 69°C	MEM 79°C	Fans 1350rpm	CP2077 fps=42
				1620MHz	0,725V	board=244W gpu=104W	GPU 69°C	MEM 79°C	Fans 1320rpm	CP2077 fps=41,5
fps limit		1740MHz	0,793V	board=230W gpu=100W	GPU 68°C	MEM 76°C	Fans 1260rpm	CP2077 fps=30 (limited)
				1620MHz	0,725V	board=205W gpu=80W	GPU 65°C	MEM 74°C	Fans 1150rpm	CP2077 fps=30 (limited)
manual fan		1920MHz	0,893V	board=360W gpu=171W	GPU 66°C	MEM 75°C	Fans 2600rpm	CP2077 fps=45
				1740MHz	0,775V	board=274W gpu=120W	GPU 60°C	MEM 68°C	Fans 2600rpm	CP2077 fps=42,5
mit Backplate Kühler:
stock~			1830MHz 0,950V	board=350W gpu=185W	GPU 72°C	MEM 67°C	Fans 1450rpm	CP2077 fps=44,5
undervolting	1920MHz	0,900V	board=355W gpu=175W	GPU 72°C	MEM 67°C	Fans 1500rpm	CP2077 fps=45
				1830MHz	0,825V	board=300W gpu=140W	GPU 68°C	MEM 65°C	Fans 1340rpm	CP2077 fps=44,5
@Thrawn.
Ich habe nur geantwortet und Sachen versucht zu erklären bzw.klar zu stellen - mehr nicht.
Müsste ich bei:
"Wakü = unflexibel"
direkt wieder reinkrätschen. Aber ich lasse es und komme deinem Wunsch nach.
Und ja das:
"ich bin zufrieden wie es ist"
ist doch das aller wichtigste. :)
PS:
Habe drüben mal geschrieben und erkläre mich gerne als "Zeuge/Schieri" bereit^^. Denn meiner Erfahrung nach, stehen die Chancen gut, das SuperTechniker danach ohne Karte heim fährt. :fresse:
Testet 4k extreme .
Optimized lastet GPU nicht richtig aus .
Auch der normale timespy macht das nicht .
Sehe ja das bei timespy extreme , dass die durchschnittliche Taktrate noch etwas nach unten geht.
Der beste UV OC Test ist Metro Exodus oder The Division 2 in 4k. Wenns da das Setting stable läuft, wird es zu 99,9% stable sein.
Weitere 0,9% trägt TSW2 bei. (ja ich weiss, zockt nur eine kleine Randgruppe)
Mit allen Reglern rechts und 200% ist es enorm allergisch, musste ich bereits mit meiner 1080Ti feststellen! Wo JEDES andere Game noch lief (sogar GTA-V) da war bei TSW2 nach kurzer Fahrzeit Ende im Gelände. Oder ich kam gar nicht erst rein in den Zug, geschweige denn raus ausm Bahnhof. :fresse:
@OC_Burner
Danke für die Mühe.
Meine Bedenken sind, dass beim UV die Lüfter aufgrund der geringeren GPU Temperatur so niedrig drehen, dass der Speicher nicht genügend gekühlt wird.
Also das die GPU zwar kühl ist, aber der Speicher wärmer als Stock ist.
Bei deinem Versuch scheinen die Werte des Speichers kühler als bei Stock zu sein. Aber ist bestimmt sehr individuell je nach Gehäusebelüftung.
Wie das bei 60 Grad GPU Temperatur mit 800 rpm aussieht weiß ich allerdings immer noch nicht.
Ich habe aber einen 140er Gehäuselüfter relativ nah vor der Grafikkarte. Eventuell habe ich dadurch eine geringere GPU Temperatur (und hoffentlich auch Speicher Temperatur).
But only in Test 2 and not the whole section.
Download on Steam Path of Exile is free!
Perfect to adjust power limit and clock!
I don't know of any other game that pushes the power limit so much!
Path of Exile instantly triggers the power limit on my 560W maximum TDP 3090 ..... and it isn't even at the power limit when it triggers it ...
Something is flagging the power limit, causing clocks and voltage to throttle. At 515W TDP, instantly when I load the game.
But the TDP keeps increasing ..... 520 .... 525 ... 530 .... as the heat / temps go up .... the power draw of the 8 pins and pcie slot keep increasing ... so something is causing the throttle ...
Maybe an internal rail that cannot be monitored. Or maybe GPU Chip Power... or "AUX" power rail? (Ampere Bios Editor)....
@OC_Burner
Danke für die Mühe.
Naja für mich sieht das eher so aus als bedeute kühlere GPU, gleich kühlerer Speicher. Packe immer 10°C auf die GPU und du hast die äußere Speichertemperatur. Den Werten nach passt das ungefähr und da du ja noch ein Lüfter auf die Karte gerichtet hast sollte die Speichertemperatur nochmals um mindestens 5°C abfallen. Bei mir ist das zumindest so das die Temperatur vom Fühler binnen Sekunden um mehrere Grad Celsius abfällt sobald ein Kühler leicht in die Richtung der Karte bläßt.
Teste mal mit Undervolting.
Path of Exil ist ein PT Killer!
Test times with undervolting.
Path of Exil is a PT killer!
It's triggering some auxiliary rail .....
Look.
before alt tab (minimized): SRC = 39.5W
[URL unfurl = "true"] https://www.overclock.net/threads/o...90-owners-club.1753930/page-463#post-28708635 [/ URL]
After old tab: SRC: 12W ??? Instant power limit on some rail ... unknown power limit .. (Total board power is only 360W here!)
It's not one of the main power rails! But it is affecting SRC for sure ....
175W 8 pin power limit was only reached at the very end (Board power: 393W), so that is NOT the cause!
Also hast du ein 1000W Bios auf deiner 2*8PIN ?
Mit steigenden Temperaturen und Last wird die Stromversorgung immer ineffizienter. Möglicherweise ist das was du beobachtest nur eben dieser effekt, da einer der Wandler wärmer wird als der andere ...
Vllt. Verstehe ich auch dein Problem falsch...
Ansonsten sind auslese Fehler nicht unnormal, gerade bei GPU Z...
Ihr Jungs seid einfach der Börner ;) - Wir setzen einfach eine von Haus aus getaktete GK unter Wasser, kaufen dazu noch nen Kilowatt-NT ein und erfreuen uns am Benchen - aber jeder wie er mag. Das hätte früher noch Sinn gemacht, weil genügend Spielraum war, aber heute fragt wohl keiner mehr nach Effizienz, wenn er den Dicksten haben will....
Schlagt mich, aber es gibt bis jetzt noch kein gescheites Übertaktungsergebnis , das einen Mehrverbrauch in irgendeiner Form dem Verbrauch gerecht wird.
Gibt's hier noch Leute, die die 3090FE normal betreiben wollen? Oder eben einfach LüKü? Dann schlage ich vor, einen zweiten Thread aufzumachen, ich kann die sinnlosen Wattverbrenner nicht mehr sehen.
Ob es Sinn macht oder nicht ist doch egal, so lange es uns spass macht.
Soll doch jeder machen was er will, es gibt soviele Sachen wo keinen Sinn machen auf der Welt.
Schlecht geschlafen ? Zuviel Alk ?
Jo, ich für meinen Teil werde genau das machen, Wärmeleitkleber finde ich nicht so geil. Allerdings ist mein Passivkühler noch in China unterwegs :d
Ich hab da meine eigene Meinung.
Ja, Gehäuse kann klein sein, weil Radi ausserhalb dessen hingehört. "Fläche ist durch nichts wie durch noch mehr Fläche ersetzbar"! :d Selbst Pumpe und AGB kann man ausserhalb des Gehäuses anbringen (z.b. D5+WC-AGB am Mo-Ra anschrauben).
Das ist richtig, aber irgendwann hast du den Punkt, das du ja nur noch 2-3Grad Delta hast unter Volllast wie bei mir und das frisst halt Platz.
In kompakter wäre das schon irgendwie praktischer und schöner bei gleicher Leistung.
Mein Mora ist fast genauso groß wie der Rechner.😩
Würde es nicht Sinn machen die Kühler zu verschrauben mit der Backplate und WLP zu nutzen ?
Das Sollte doch noch besser sein von der Wärmeübertragung.
Verschrauben wäre zuviel Aufwand, du kannst auch den kleber auschneiden und nur aussen rum am Block anbringen danach wäre in der Mitte jede Menge Platz für WLP.
Der kleber so dünn und hält wirklich bombenfest
Da brauchst keine Schrauben.
