ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
Generell 3080er? Wenn die 3090er auf Lager sind werden die wohl generell beliefert. Einzelne Modelle, keine Ahnung.
Ja, habe bei denen noch keine als verfügbar gesehen. Gut, kann auch sein, dass soviele vorbestellen und sich der Status daher nicht ändert.
wie äußert sich "bringen das System bei Spikes immer ins Powerlimit" bei dir? Ich hab hier eine 3070FE und ein BQ Straight Power E10 500W. Bis jetzt konnte ich nichts dergleichen feststellen.
Immer wenn die graka gefordert wird springt in HW Monitor die Warnung für Power Limit an. Das hatte ich letztes Jahr bereits mit meinem 450 Watt NT und nach dem Wechsel war es weg.
Bei längeren Sessions macht das System mit einem restart die Grätsche.
In Summe braucht mein System bei 100% load 472 Watt. Da sind die 30xx Spikes nicht drin.
so eben die Versandbestätigung bekommen von MM für die Gigabyte RTX 3080 GAMING OC, zeitgleich von Amazon die Palit 3080 non OC .
Jetzt ging aber die Bestellung der MSI Trio X auch (Lieferung unbekannt). Meint ihr es lohnt sich zu warten auf die MSI ? dann kann der Rest direkt zurück
Laut den Test soll die MSI "besser" sein ?
bitte um Hilfe :)
699€ für eine RTX 3060Ti :oops::oops:. Das ist hat meine RTX 3080 BLACK gekostet!!
Bezahlt das nicht Leute. Das ist es nicht wert. In 1 - 2 Monaten kostet die Karte 450-500€.
Ich glaube das dauert viel länger. So 3-4 Monate.
Der Markt ist total ausgetrocknet.
Die "erstbeste" Grafikkarte die "was kann" geht bei 460€ los. Das ist über dem Verkaufspreis zum Launch. Bis auf die 5x00XT von AMD gibt es gar keine "last gen" Modelle mehr zu kaufen zu nicht-wahnsinnigen Preisen und die "now gen" ist überall +200€.
Bin auch an der Karte interessiert würde gerne mal Informationen haben wie sie denn so läuft Temperatur Spulenfipen wenn sie sie bekommen
lg
Für Spulenfiepen bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, ich höre nur wenn es wirklich schlimm ist (hatte mal 2 Palit, die ich deswegen zurück geschickt habe, weil es wirklich schlimm war). Leichtes Spulenfiepen würde ich aber nicht hören. Generell Lautstärke-empfindlich bin ich aber schon.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer gute Netzteile benutze (aktuell Seasonic TX-1000, vorher lange Bei Quiet Straight Power 11 Platinum).
Die Suprim X ist bei mir im Vergleich zur Strix OC leiser, aber auch etwas wärmer. Beide liefen im leisen BIOS. Mir sind die letzten paar % Leistung nicht so wichtig, Ruhe hingegen schon. Bisher bin ich zufrieden mit der Suprim X, aber ich war auch mit der Strix OC und vorher mit der EVGA FTW3 Ultra sehr zufrieden. Sind alles sehr schöne Karten.
Mit dem Afterburner eingestellt?
Ich habe meine 3060 TI FE mit dem Afterburner optimiert. Läuft jetzt @1920 MHz mit 917 mV bei 65°C und 1500 rpm. Zum Stock mit1820 MHz, 1060 mV, 1700 rpm und 72°C eine deutliche Verbesserung. Zudem ist die Leistungsaufnahme von 190-200 Watt auf 140-150 Watt runter gegangen.
Des Weiteren hab ich noch ein Profil mit 1500 MHz und 700 mV für älter Spiele angelegt. Die Leistungsaufnahme sinkt dann auf etwas 80 Watt.
bitte um Hilfe :)
Ganz ehrlich glaube ich das nimmt sich nicht viel.... Bist du jemand der auf Optik wert legt? Dann nimm die welche dir am besten gefällt.
Wenn du die Gigabyte zurück schickst, dann steigt meine Chance die zu bekommen. 8-)
optik mir vollkommen egal wollte einfach nur eine Karte haben.
MSI hat halt 3 Stromstecker gegenüber den anderen.
Also es ist einfach ein bisschen Lotto, du kannst Glück und Pech beim Chip haben, (fast) egal von welchem AIB. Auch die anderen elektronischen Komponenten auf der Platine könnten den Geist aufgeben. 3 Stromstecker sind überdimensioniert, da hat man rein technisch nichts davon, es werden nur die Herstellungskosten größer.
Edit: *pssst* Im zweifel die mit der längsten Garantie nehmen... (Jetzt habe ich meine Chancen wieder verkleinert) :cry:
Könnt ihr beide ohne Probleme mit RGB Fusion die RGBs und das Display steuern?
Falls ja, habt ihr zufällig Programme wie Corsair iCue oder von Asus die Armoury Crate installiert?
Ich habe nämlich das Problem, dass RGB Fusion die Grafikkarte nicht erkennt und ich somit nichts ändern kann. Im Netz findet man viele mit dem selben Problem, aber eine richtige Lösung findet man irgendwie nicht.
Vllt gibt es ja Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, die mir helfen den Fehler zu finden.
@Matrix316
Die lief auch ohne Probleme mit meinem alten 550W Netzteil. ;)
Ich habe in meinem System fast alles von Gigabyte. Außer den RAM. Da habe ich zusätzlich ein Programm von GSkill drauf. Macht auch manchmal Probleme mit der RAM RGB, aber grundsätzlich läuft alles. Sorry, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. 😪
@Matrix316
Moin habe auch ne 3080 Master und keine Probleme mit dem Display
Meine Programme zur RGB Hardwaresteuerung:
-RGB Fusion
-Aorus Engine
-Razer Synapse
-Steelseries Engine
-MadCatz R.A.T 8+ Steuerungsprogramm
Ansonsten solltest du einfach mal versuchen jedes RGB Programm zu deinstallieren, (restlos! also schauen ob noch irgendwelche Ordner oder Registery Einträge vorhanden sind) neustarten und wenn es das Programm nicht war das nächste und immer so weiter.
So hat es ein Kumpel von mir gemacht. Ich glaube bei im war irgendwie Problem mit Razer Synapse.
Meine ist auch da und läuft sogar mit meinem BeQuiet 650 Watt NT. :d Hallelujah!
Glückwunsch. 🤗
Aber man hört die Aorus schon pusten. Aber obwohl die TUF OC meine Priorität 1 war, bin ich schon zufrieden. Klar, die ist etwas hörbaren, aber der Kühler und das Display machen es irgewie wieder wett. Und der Auftritt erst. Dieser dicke Brummer im Case. Macht was her. 😁
Ich bin auch super Zufrieden mit der Lautstärke. Es gibt wenig Existenzberechtigung für Custom Designs in meinen Augen.
Habe die 3060ti FE jetzt auf 0,85V und 1950 Takt laufen. 59°C und absolut lautlos. Wenn da nicht die LED am LAN Kabel leuchten würde wüsste ich garnicht ob ich den PC an oder aus habe.
Gibt es eine (übersichtliche) Anleitung oder Info zum undervolten? Würde es bei meiner 1080ti und hoffentlich zukünftigen 3070 FE auch gerne testen.
Kommt aus diesen Thread :
Hat jemand eigentlich in den letzten Wochen eine Asus Strix 3080 gesichtet? Bisher habe ich nirgendwo eine finden können und auch der Bot scheint nicht wirklich welche zu finden...
Bei EK kann man den FTW3 Kühler vorbestellen.
Bin gespannt ob sie unter Wasser besser ihr Werk bewältigt.
Nein bisher leider nicht. Warte seit dem 30.10 auf meine 3080 Strix OC.
Sinnlos sind die nicht, es lässt sich dadurch ein höhreres Powerlimit einstellen, dadurch kann die Karte beim OC auch den Boost Takt besser halten und rennt nicht immer wieder ins PT.
Kann bitte jemand kurz bei MediaMarkt gucken, ob die "Meine Käufe"-Seite funktioniert? Bei mir kommt da heute ständig "Es tut uns leid, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut."
Wie häufig war denn in letzter Zeit noch die FE der 3080 zu bekommen und wird man die mit Glück die nächsten Monate überhaupt bekommen? Man will doch eher sehr ungerne die sehr hohen Preise für die Karte zahlen :')
Also zw. dem letzen Drop und dem davor waren es glaube 19 Tage ...wird also noch nen Stück dauern.
Hatte ich eben bei Saturn auch. Ging dann aber einige Sekunden später (ohne Ausloggen) wieder.
