ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
Laut Sendungsverfolgung geht es nun erstmals seit Donnerstag doch noch weiter und soll wohl heute geliefert werden ich bin gespannt ob das klappt :)
Ist das die XC3 Black gewesen, bei der laut Bild nen evga-T-Shirt beiliegt? Daumen sind gedrückt, dass heute geliefert wird.
haben jetzt eigentlich schon die die 3080 ventus am 17.09 bestellt haben eine Karte bekommen(Alternate)?
Ich jedenfalls nicht, habe aber mal per Mail nachgefragt und tatsächlich, nach absolut unverschämten 5 Tagen Anwortzeit folgendes erhalten:
Die Aufträge werden von uns grundsätzlich in chronologischer Reihenfolge versendet. Es gibt allerdings Abweichungen dieser Bestellreihenfolge, die von der gewählten Zahlart und Versandart abhängig sind. So ist es bei der Zahlart Vorkasse zum Beispiel so, dass die Ware erst nach dem Eingang des Zahlbetrages auf das Bankkonto versandfertig gemacht und versandt wird. Bei der Versandart DHL Express werden Bestellungen gesondert behandelt, da ein vertraglicher Anspruch auf die taggleiche Versendung bei Wareneingang oder Warenbestand besteht.
Seltsam, der hat 5 Poscap. Meine Ventus 3090 hat 4x Poscap und 2x10er Mlcc Blöcke, dafür nicht eingeschweißt. Aber sie läuft 1a und war auch sauber verpackt inkl. Werkskleber/Siegel auf der Antistati Tüte.
Edit: Auf den Social Media Bildern (Alternate) vom Releasetag sind einige Karten im Lager abfotografiert zu sehen. Diese waren auch nicht eingeschweißt.
Meine Ventus war acuh nicht eingeschweißt, die für nen Kumpel auch nicht. Ich denke das ist auch nicht mehr so.
Sodele , meine lieben Leute. Wollte euch nochmal Infos da lassen , wegen der geklauten GraKa aus dem NBB Paket.
Tatsächlich vermute Ich , dass NBB 3090er und 3080 FE´s als Austauschprodukte vorrätig hat . Meine geklaute wird nämlich 1 zu 1 ausgetauscht. Glück im Unglück , bisher sehr toller , schneller und Kundenorientierter Ablauf seitens NBB bisher 😊​
Naja sowas hängt von der Praxis ab, Airflow im Case, geschlossen, offen und natürlich ob die Karte auch zu 100% ausgelastet wird. Auf 1080p mit vsync@60hz läuft meine Karte auch nur mit 55-60 Grad.... ;)
Bsp. Cap ich die FPS bei 95 (3440x1440 100Hz G-sync Moni) und in Death Stranding ist meine Karte gerade mit 55% Auslastung unterwegs bei 800 RPM Lüfterumdrehung + 9 Lüfter im Case...-> 65 Grad
Seh ich auch so ...die Strix läuft mit UV@1950mhz auf 64 grad max, ohne RT,alles ultra 100% Last.
3x140mm intake und 3x120 aio + 1x140raus.
Mit RT, alles max sind es dann 68grad.
wahrscheinlich hat NBB ein ganzen Lagerhaus voll mit FE Karten. Bas***e!
Habe auch eine 3080 Ventus von Alternate bekommen, am 17.09 15:21 Uhr für 699€ bestellt und geliefert am 23.10.
Die Karte ist solide, die Kühlung ist ausreichend dimensioniert, das PT ist aber bei 320w Fix und kann nicht erhöht werden. Im PT ist das Kühlsystem am Limit, da kann man mit rund 1800-2200rpm bei rund 70-75°C rechnen, je nach Belüftung vom Gehäuse.
Mit etwas UV wird die Karte leise und kühl, bei 850mv gehen bei mir Metro Stable (inkl. RTX/DLSS) 1815-1830Mhz stabil. Dabei rennt die Karte fast nie mehr ins PT und verbraucht je nach Game im Schnitt rund 260-300w, womit das Kühlsystem easy klarkommt (~1900rpm bei 70°C). Man könnte auch auf 1500rpm runter, dann gehen die Temperaturen aber auf 75-80°C und ich verliere 15Mhz Takt. In Games habe ich bei 100% Auslastung jetzt 1815Mhz@850mv mit 1900rpm@70°C, bei weniger Auslastung (Fps Limit) läuft die Karte mit 1830Mhz mit ~1600rpm@65°C.
Moin Inno3D 3070 bei MM gerade für 555€ verfügbar:
Mit Inno3D Karten hatte ich in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht, ich würde aufgrund der aktuellen nVidia-Situation was VRAM betrifft zu einer EVGA raten. Falls in den nächsten Monaten noch was besseres mit mehr Speicher rauskommt könnte man über das EVGA Step-Up Programm noch Upgraden.
@Speedonie
Das Stepup geht aber nur, wenn es auf ne neue Chipgeneration upgradet. Eine 1080 konnte also nicht auf ne 1080TI upgraden und ne 2080 nicht auf ne Super oder ne 2080TI.
