ASUS
EVGA
Gainward
Gigabyte
Inno3D
MSI
Palit
PNY
Zotac
more to come
@de89: :( Aber sorry - bin ja eigentlich 'n Netter aber sollte sie tatsächlich die Tage hier eintrudeln, rück' ich die nicht mehr raus... ;) ... nur ganz vielleicht wenn ich zeitnah & halbwegs bezahlbar an eine Kingpin rankomme...
Mal ne Frage an die Spezialisten, wenn ihr undervolted, lasst ihr dann einen 4k Benchmark im Loop laufen um die stabilität der Taktfrequenz zu beurteilen? Ich frage aus dem Grund, wenn ich im TimeSpy undervolte, dann bleibt der Takt auf 1860MHz bei 0,825V stabil. Starte ich jedoch den gleichen Benchmark mit 4K dann war es das mit der Stabilität obwohl bei beidem die Temperatur um die 64° liegt. So ganz verstehe ich diesen Zusammenhang nicht!
Wirst Wohl in 4K über dem Powerlimit liegen ;)
Macht es eigentlich überhaupt Sinn das System auf 4K auszurichten, wenn ich mein System eh nur auf 1080p betreibe mangels 4K Display.
Nein warum auch wenn du 4K nicht nutzt, aber wenn sie in 4K abkackt wirds dir auch irgendwann in 1080P passieren weil nicht Stabil
Die Frage beantwortest du doch praktisch schon selbst... 🥴
Naja, planst du ein Display zu kaufen? Wenn nein, dann nein.
Also doch schauen, dass es in 4K stabil läuft?
Aktuell nicht, aber ausschließen würde ich es jetzt auch nicht 8-)
Stabil ist halt Stabil egal auf welcher Auflösung, tut es das nicht haut ja was nicht hin, es muss halt laufen und wenn du vor hast nen 4K Monitor zu holen dann Definitiv ja
Also ich würde erst die zu starke Karte kaufen und dann den passenden Bildschirm, sonst stehst du genauso doof da wie ich und krebst mit einer 1070 bei UWQHD rum und machst dir das Warten auf eine Ampere unerträglich :d
Geh einfach mal 2 Taktstufen runter auf 1830Mhz und Probiere es noch mal obs in 4K abschmiert :bigok:
... meine EVGA wurde heute von amazon geliefert.
Die 3090 ist schon ein heftiger Brocken, wenn ich die Karte mit der Zotac 3090 vergleiche ^^.
Es schmiert ja nicht ab, der Takt geht halt nur runter. Metro Exodus schmiert auch nicht ab.
Achso dann habe ich das anders aufgenommen sorry, dann biste auf jedenfall im Powerlimit
Habe es eher anders herum gemacht. Zuerst Metro:E gezockt und im Hintergrund Afterburner laufen lassen, damit ich sehe, wohin der Takt / die Temps springen. Mir dann einen "stabilen" Takt herausgesucht und dann geguckt, was der Default V Wert für den Takt ist und von dort aus angefangen runter zugehen. Danach Timespy soviele runs, bis die Temp sich eingependelt hat und danach, falls stabil wieder Metro:E bis es entweder abkackt oder eben stabil läuft.
So habe habe ich einen Takt gefunden, welcher stabil läuft, die Karte kühl hält und die Lüfter leise.
Leider gab es bei der Strix trotzdem so ein elektrisches Rattern, was mir Mega auf den Sack ging. Wäre das nicht gewesen, wäre ich glücklich gewesen..
Darum gehts nicht, Die sollte nur nicht benutzt werden. Wenn ich die einbaue will ich die auch nutzen und nicht gleich wieder rausnehmen.
Geht leider nicht ohne Spuren zu hinterlassen :d. Muss mich zwischen Strix , Trio und der entscheiden. Bin mir noch nicht darüber im Klaren was für mich am besten ist.
Einer RTX 3080 habe ich auch noch nicht vollends abgesagt. Aktuell wär mir eine günstige 3080 am liebsten. Dann könnte ich wegen AMD nach Erscheinung noch überlegen.
Sorry, bist du iwie auf den Kopf gefallen?
Danke an DerMig, morgen geht mein Wunsch nach Wochen in Erfüllung <3 :d
Ah ok, so kann ich es mal probieren. Hattest du Metro auf Ultra oder Extrem am laufen?
Dann liegt wahrscheinlich das Powerlimit bei 350W denn bei der Leistung geht er dann runter.
Edit: Spreche von der 3090FE
Nimm dir mal Wolfenstein Youngblood zum testen, da geht deine Karte noch weiter in den Keller, Overkill zum testen, wann das Stabil Läuft auf gewünschten Takt für 20-30 Minuten dann sollt es Laufen :fresse2:
390W von Gigabyte
Läuft grad auf meiner Zotac Trinity (3090)
Aber mehr würd ich den Kabeln auf Dauer nicht zumuten...
Schon aber nur wenn man powermod also die schand wiederstände erhöht
nvidia gibt 375w vor bei 2*8p deshalb haben die hersteller da die grenze
Ich dachte halt die Grenze kommt von 2*150w plus 75 MB. Mehr geht da laut Spezifikation nicht?
390W von Gigabyte
Hab „nur“ ne 3080.
ich würde euch den tipp geben:
bevor ihr mit den karten soviel watt verballert (ohne sinn)
investiert mal ein wenig zeit in UV und vergleicht... wird eingen sicher die augen öffnen hier.
