[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
Hast du auch mal beide Sticks einzeln jeweils in A1 und A2 probiert?
Wenn er da nicht startet dann folgendes probieren:
- CPU demontieren und die Pins, sowie den Sockel auf Verschmutzung kontrollieren. In vielen Fällen hat sich da Wärmeleitpaste hin verirrt.
- Beim Zusammenbau den Kühler nicht all zu fest anziehen (Wenn verschraubt). Ein zu hoher Anpressdruck kann auch zu diesem Fehler führen.
Ok... werde ich mal nachsehen. Der Kühler ist verschaubt, evtl. hab ich da ja zu fest zugelangt.
Bei einem PGA Sockel ist es mal relativ unwahrscheinlich, dass Dual Channel wegen zu hohem Anpressdruck des Kühlers nicht geht. Dann eher noch eine Verunreinigung.
So... Also der RAM geht sowohl in A1 als auch in A2 nicht, weder einzeln noch beide zusammen in A1+A2.
der PC bootet nur wenn einer oder beide in B1+B2 sind.
Den Kühler habe ich jetzt nicht nochmal abgenommen (die CPU wurde direkt nach dem auspacken in den Sockel gepackt), hab nur den Anpressdruck mal ein wenig verringert, hat nichts gebracht.
Ach so... CMOS Reset habe ich auch durchgeführt.... leider auch nichts weiter gebracht.
Riecht immer noch nach defekter Cpu, auch wenn es selten vorkommt.
Würde es trotzdem nochmal auseinander bauen. Selbst die neu Montage kann schon helfen. Bei anderen mit dem selben Problem war meistens dann das Board defekt. In wenigen Fällen auch die CPU.
Gibt es eigentlich auch für das TUF B550 Board eine Art Modbios ?
Mich würde insbesondere die Möglichkeit interessieren die Lüftersteuerung auch über 75°C zu regeln. Im Standardbios kann man da leider nicht höher gehen.
Welches TUF Board ist es genau?
Edit: Lohnt sich das überhaupt. Habe gesehen du bist dabei das Board zu verkaufen.
Schwierig, schwierig bei ASUS die Lüftersteuerung zu modden, habe mich schon dran versucht aber auf Bios Ebene immer dran gescheitert. Via AiSuite geht das, kann aber verstehen, dass du das nicht installieren möchtest.
Ne ich werde es wohl doch behalten. Interesse ist bisher eh nicht so groß. Habe es mit den Lüftern anders geregelt. Wollte nur wissen ob es möglich ist, da einfach die max Temp auf z.b. 100 Grad einzustellen. Geht so auch. Ist jetzt nur aus Interesse.
Möglich wäre es. Ich versuche heute Nachmittag eins fertig zu machen, falls du es dann auch nutzen würdest.
Sehr cool, dachte immer auf Bios Ebene gehts nicht. Und gleich noch das Step Up and Down der Fans mit Reparieren 😍
Klar nutze ich gerne wenn es das gibt. Sollte ich dann vor dem Flashen nen Stick mit dem Originalen zur Hand haben ?
Oder ist das mit den Modbiosen bisher immer gut gegangen ?
Was meinst du mit Step up und Down reparieren ?
Also hab schon gemerkt das die Funktion irgendwie nicht viel ändert bei mir...
ModBios noch nie Probleme gehabt, musst die Dinger halt per Bios Flashback Option drauf hauen.
Ein Stick mit original, falls du kein Laptop oder ähnliches zur Hand hast sicher hilfreich. Beachte, dass du die *.cap Datei umbennen musst.
Bzgl dem Step up/down ja das geht nicht. Warum konnte ich nicht herausfinden. Normalerweise soll diese Option eben die Lüfter um die angegebenen Sekunden verzögern beim Hochdrehen oder Runterdrehen, damit es eben nicht zum kurzzeitigen "Pusten" kommt, nur weil du Outlook startest und die CPU Temp kurz hoch geht.
Achso normal flashen kann ich das Modbios nicht ?
Muss ich mir dann mal anschauen.
Ok dieses kurzzeitige Pusten hab ich nicht. Habe die Schwellen da aber auch recht großzügig eingestellt.
Einzig was ich noch nicht verstehe, dass er bei voller Auslastung gerne mal um 100rpm beim CPU Lüfter schwankt. Verstehe nicht warum der dann nicht einfach auf Vollgas bleibt..
Dafür hab ich noch keine Lösung - tritt aber eh nur bei extremer Auslastung in AIDA auf. Sollte in Games also eh nicht das Thema sein.
@jacky
Bitte mal ausprobieren. Wie gesagt über USB Flashback flashen.
Max Temp wurde auf 95°C angehoben.
Danke dir !
Hast du sonst noch etwas verändert ?
Ah top steht alles in der Readme.
Wenn ich danach wieder was offizielles flashen will , geht das ganz normal oder ?
Alles top gelaufen. VIELEN DANK!
Hätte ich nur mal mein Profil gesichert - erstmal alles neu eingestellt aber gut selbst Schuld :d
So top kann ich erst bei 85 Grad auf 100% Lüfterspeed stellen. So muss das sein.
Danke dir für das Bios !! :)
Ist es kompliziert ein Bios selbst zu modden bzw. Optionen freizuschalten?
Oder wie machst du das ?
Auf ein offizielles kannst du wieder normal flashen.
Die Änderungen werden teils mit einem Tool und teils mit Änderungen im Hex Code gemacht.
@Reous Schnapszahl Beiträge :d Glückwunsch
Jemand zufällig ne Idee warum eine Xonar Essence STX manchmal einfach nicht erkannt wird, so als wäre sie nicht eingebaut ?
Man hört beim Hochfahren normal dieses Klicken von den Relais. Wenn die Karte nicht erkannt wird, fällt das beim Start auch weg.
Im Moment ist es so:
1. Karte wird gefunden , alles top - auch nachm Neustart immer noch da.
2. Nach dem Standby ist die Karte plötzlich nicht mehr da. Meist hilft ein komplettes Herunterfahren. Manchmal benötigt es aber auch mehrere Versuche.
3. Karte wird nach dem ersten Einschalten nicht erkannt. Erneutes Herunterfahren siehe Punkt 2 ist notwendig.
Hat auch jemand ne Xonar mit der Board Serie ?
Ich habe bei mir den 2. PCIe x16 Slot von Auto (x4) auf x1 umgestellt. Die Karte wird jetzt immer erkannt.
Also es scheinen generell PCIe Soundkarten Probleme mit AMD X oder B Serie zu haben. Liest man häufig. Auch in englischen EVGA Forum liest man das häufig, dass nach Standby nichts mehr geht, als mit deren NuAudio Card. ICh hatte zum Glück noch keine Probleme.
Bei der NuAudio Card liegts meist am USB Treiber, da diesen Intern einen PCIe zu USB Brückenchip verwendet.
Ob das bei der Xonar auch so ist, puuh, ist zu lange her bei mir. Steckt die Karte in nem x1 Slot oder in nem x16?
Ich bin schon fast 7 Jahre raus aus dem OC Geschäft und rüste aktuell meinen PC auf en B550 System um.
Kann mir jmd bitte die Vorteile des Bios Mos erklären?
  • ASPM Support
    PCIe Energy Saving
  • Unlocked AMD CBS
    Hidden options unlocked
  • Unlocked AMD PBS
Steckt in nem x1 Slot. Ich kann die auch nicht direkt in den anderen packen, da meine Graka dank Ghetto Mod bestimmt 3 Slots belegt.
Hatte den einen x1 Slot in dem die Karte steckt, PCIe auf 2.0 geändert. Brachte auch nix...
Schade irgendwie ... so ist die Karte ja noch in Ordnung - klar sollte irgendwann ersetzt werden ...
Wiegesagt das Problem tritt nicht nur nachm Standby auf sondern auch mal bei nem Start nach längerem ausgeschalteten Zustand.
Wie gerade - da hatte es bestimmt 5 Boots benötigt bis die Karte wieder erkannt wurde...
Haben leider mehrere, nicht nur auf B550. Die Bit Tag Funktion im CBS Menü hast du bereits probiert oder?
ASPM - Energiesparfunktion für PCIe Anbindungen. Reduziert Stromverbrauch im Idle und Last
CBS - Weitere Einstellmöglichkeiten zur Feinjustierung der CPU
PBS - Anzeige der Firmware und Agesa Versionen.
Was macht diese bit Tag Funktion? Die kannte ich bisher nicht. Hab es mal "enabled", da Auto ja disabled bedeutet.
Damit wurde meine karte nun wieder erkannt, nachdem sie nach dem Standby mal wieder verschwunden war.. Kann auch Zufall sein.
Mal schauen...
Moin Leute,
habe am We einen Ryzen 5 3600 & 16GB G.Skill Trident Z 3600 CL18 auf einem neuen Strix B550-F Gaming Verbaut.
Nun habe ich beim booten nach dem ROG Logo das Problem, dass ich auf den American Megatrends Screen geworfen werde mit der Meldung "Please enter setup to recover Bios setting"
Habe daraufhin erstmal die default settings geladen und gespeichert-neugestartet, danach kam die Meldung leider wieder.
Egal ob ich den RAM manuell auf 3600 einstelle oder default settings lade, nach jedem Start/Neustart bekomme ich die Meldung.
Wenn ich aber im Bios auf "Discard Changes & Exit" gehe, bootet er ganz normal in Windows.
CPU & RAM liefen im alten System einwandfrei.
Wo liegt das Problem, sollte ich mal das neueste Bios updaten oder einen CMOS Reset durchführen?
Habe gelesen es könnte daran liegen, dass die Batterie leer ist, bei einem nagelneuen Board aber doch eher unwahrscheinlich?
Übertaktet wurde nichts.
So, jetzt bin ich endgültig mit meinem Latein am ende.
Ja, auch wenn ich den RAM bspw. auf 3200 und den FCLK auf 1600 stelle die selbe Problematik, ebenso bei auto settings und 3600-1800.
Habe nun das Bios auf Version 0805 geupdatet, hat leider nichts geholfen.
Habe mal die Fehlermeldung abfotografiert, sry für die schlechte quali ist ein uralt Smartphone...
Warum wird dort angezeigt, es wären 3 Keyboards und 2 Mäuse angeschlossen?
Was der "1 Hub" sein soll ist mir schleierhaft, es sind lediglich Tasta, Maus und der USB Stick noch vom Bios Update drin.
Auch werde ich aus der RAID Meldung nicht schlau.
Bin eher der Zocker und mehr als XMP Profil laden und Bios updaten habe ich noch nie gemacht, stehe grade etwas auf dem Schlauch.
