runningdodl
Is ja wahr, chs.
@Turri:
Mode 2 ist bei mir nichts anderes als Mode1 mit deaktiviertem MCH Full Check und Early Command Training.
Hast du die RTL gefixt und MRC off?
Sicher dass du die Vcore anschaust und nicht dir VID?Ist es eigentlich normal das wenn ich die Volt bei der CPU Spannung Manuell auf zb 1.33v mit LLC 6 setze
HWinfo schwankende Volt Werte raushaut bis runter zu 1.23v im Idle ? Sollten die dann nicht fest
auf 1.33v bleiben da ich sie manuell Fixiert hab?
Ok hast recht ist die Core VID die direkt über den Core Clocks steht.
Richtig ist Vcore weiter unten beim Mainboard oder ?
Dort passt aber auch etwas nicht .. hab im Bios nun grad Manuell 1.35v
und HWinfo sagt mir 1.332v und mit Prime95 26.6 gehts dann auf 1.252v runter.
Sind das die bekannten -100mv die in der vergangeheit hier oft Diskutiert wurden?
ohne gegrillt zu werden
Du hast LLC6 eingestellt... genau damit hast du den Droop unter Last erlaubt...
Das passiert wenn man einfach was einstellt und sich erst im Nachgang informiert. Nimm eine geringere LLC bei Asus wenn dich das stört, auf Seite 1 ist auch ein Bildchen mit den Loadlines.
ABER 50-100mv Droop unter Volllast z.b. Prime95 small ist je nach Board zu bevorzugen.
Das hat alles nix mit den bis zu 100mV Unterschied (eher 50-70mV) zwischen z370 und z390 zu tun...
Hab gerade custom laufen lassen und einen WHEA bekommen,
"CPU Cache L0 Errors"
Cache takt runter?
9900K 5.4GHz 1.35v im Bios, mit LLC6 ~1.28v @full load und 5GHz cache
Maximus XI Apex
