[Projekt] DAN C4-SFX - old
Das der Riser verschraubt ist habe ich gerade gelesen, kann mir aber nicht vorstellen das die Arretierung auf Dauer das Gewicht der Karte halten kann. Kenne viele bei denen diese im normalen Gebrauch schnell gebrochen war...
Bin auf den Prototypen gespannt. Komme dann mit Sicherheit nochmal auf das Thema zurück :d
Ansonsten: Tolle Arbeit :bigok:
Es gibt ja auch noch die Möglichkeit das Case um 180° zu drehen und so zu betreiben. Dann hängt die Karte nicht mehr kopfüber am Riser.
Aber natürlich werde ich dafür sorgen das beide Ausrichtungen problemlos gehen.
@NeronMK: Sorry, das sehe ich anders. Ich denke, es ist eher so, dass die meisten AIO User die Lüfter tauschen, da diese in der Regel die größte Schwachstelle sind. Ich kenne wirklich niemand, der nicht auf Eloops oder Noctua gewechselt hat (was aber nicht heißt, dass doch der ein oder andere die zugebener Maßen meist schlechten Lüfter nutzt.)
Ich denke, dass dieses Case förmlich um eine Wasserkühlung mit einem 240 Radiator bettelt… Luft macht hier m. E. nach nicht viel Sinn… geht zwar, ist aber irgendwie total an dem Gehäusethema vorbei.
Trotzdem hast Du vermutlich recht: die meisten werden wohl zur Variante ohne Lüfter greifen…
@kingmarci: Da warte ich auch mal auf weitere Infos von Dan, bzw. auf einen Test.
Ich würde vermutlich eher dazu tendieren, den Radiator oben zu verbauen, damit die warme Luft gut abgegeben werden kann.
@Dan: Ich bin mir nicht so sicher, ob der Luftaustritt nach unten nicht ein wenig Stau erzeugt und damit etwas schlechtere Kühlwerte generiert… Nach oben gibt es ja keinen Widerstand durch den Boden(Schreibtisch)… ist aber nur eine Vermutung…
Ich möchte mich da auch nicht streiten mit dir oder eine große Diskussion drüber führen, ob nun AIO User die Lüfter verwenden, die dabei sind, oder nicht. Das sollte hier nicht zur Debatte stehen. :)
Für mich persönlich macht es einfach nur keinen Sinn, da einfach zu viele Faktoren ausschlaggebend für die "richtige" Lüfterwahl sind. Ausschlaggebende Punkte sind Geschmack und persönliche Präferenz. Zudem möchte nicht jeder hochwertige Lüfter verwenden, die den Preis in die höhe treiben. Des Weiteren werden wohl einige noch ihre Lüfter aus dem vorherigen Case mitnehmen.
Ich denke, dass da doch Welten aufeinanderprallen. Ich habe zu dem Thema meine Meinung nun geäußert, dass ich die Version ohne Lüfter am sinnvollsten finde. :)
Da gebe ich dir recht. Für mich sieht es danach aus als wenn die Mehrheit nicht an einer Special Edition interessiert sind. Dieses Bild zeichnet sich über alle Foren ab. Das ist der Vorteil wenn man direkt mit der Community im Kontakt steht, es entstehen keine Produkte die keiner braucht :) :wink:
Die Noctua NF-F12 gibts jetzt auch in schwarz! Ansonsten wären die SW3 ne gute Option.
Die Noctua haben in schwarz keinen Nachteil mehr, außer eventuell den Preis. Das ist jetzt nahezu die Eierlegendewollmilchsau...
passt schon... war meinerseits auch nicht als Streitthema gedacht. Im Ergebnis sind wir beide uns ja einig, dass nur die wenigsten ein Case Bundle genommen hätten. :)
Und wenns die Noctua jetzt in Schwarz gibt, würde ich diese wahrscheinlich auch präferieren...
Hallo erstmal,
ich bin in eigentlich eher der passive mit Leser aber von deinen 2 Case-Projekten bin ich schwer beeindruckt, daher erstmal ein riesiges Lob an deine Arbeit.
Was mich interessieren würde, sind CD/Blu-ray Laufwerke komplett ausgeschlossen oder wäre es z.B. möglich die USB Anschlüsse an der Seite nach unten, den On/Off Knopf nach oben zu verschieben und so Platz für ein Ultra-Slim Laufwerk zu schaffen?
Was mir auch gleich in den Sinn kam, war die Idee ob es möglich wäre den Platz für den Radiator optional für die Grafikkarte zu verwenden und diese mit einem Riser Kabel wie im A4 zu verbinden, ich meine, wenn es möglich wäre die Graka in 2 unterschiedlichen Positionen zu montieren wäre in Pos. 1 Platz für eine Wakü und in Pos. 2 wäre mehr Platz für einen Größeren CPU-Luftkühler
Im 21 Jahrhundert stirbt die CD/DVD langsam aus. USB Speicher oder On-Demand ist da flexibler und die DRM Geschichte kann so auch einfacher/komplizierter überwacht und durchgesetzt werden.
USB Laufwerke/Brenner sogar für Blurays bekommst mittlerweile für einen guten Preis (oder hinterher geschmissen).
Im übrigen denke ich bei Betrachtung der Zeichnung, dass dort kein Platz ist.
Ich würde die Lüfter auch weg lassen.
Wenn du das Case nur mit Lüfter anbietest und da die neuen schwarzen NF-F12 nimmt ist das blöd für all die die 15mm Lüfter (z.B. von Noctua xD) verbauen wollen, oder sobald die neuen noch besseren LCP-Rotor Lüfter kommen sind die NF-F12 nicht mehr die besten, was aber in dem Case aber sicherlich einige haben wollen. Es wird immer Leute geben denen selbst die tollen NF-F12 nicht passen von daher am besten ganz ohne (auch keine billigen OEM Stock Lüfter) und ein niedrigerer Preis.
Sowas wie Bundles kannst du ja dann vlt. mit Caseking aushandeln dass die da ein Bundle Schnüren und dein Case + 2x NF-F12 Chromax.black.swap z.B. nur 40€ mehr statt 45-50€ mehr kostet...
@ Dan: sind die beiden Öffnungen für die externe Wasserkühlung fix oder können die weggelassen/geschlossen werden?
mir geht's da wie den Amis mit den Dan A4 SFX: Da hast du so ein kleines Biest auf dem Tisch stehen und rechts daneben dann einen Mora... das passt für mich nicht wirklich. Zumindest für mich ist ja gerade das der Reiz, so ein kleines Kerlchen auf Tisch zu haben und eben nicht ein Bigcase ;)
Wenn, dann nehme ich ein CL Magnum und stecke dort alles an Radiatorfläche rein was zur Verfügung steht und stelle das Teil: a. auf den Schreibtisch oder b. darunter...:rolleyes:
Außerdem wird's eh recht schwierig, hier eine Custom Pumpe mit AGB zu integrieren...
was meinst Du? :)
Die Öffnungen sind noch nicht fix. Bin selbst noch nicht mit diesen zufrieden. Aktuell würde ich sie auch lieber unten an der Rückseite auf der Höhe des Radiatormontageplatzes implementieren. Außerdem bin ich eher an einer Schlauchdurchführung interessiert. Dann können diese auch genutzte werden um einen Röhren-AGB auf der Rückseite zu montieren.
Das wäre für mich die perfekte Lösung: Schlauchdurchführung in der Nähe des Radiators. Dann könnte ggf .eine kleine Custom WK Einzug halten: Apogee Drive 2 (passt der von der Höhe?) und ein Custom AGB...
Hast Du schon etwas in Planung, ob und wie ein Custom AGB denn angebracht werden kann? (Das Ncase hat halt den 90er Lüfter incl. den entsprechenden Bohrungen)
und: ist das nicht ein PC Q10? :cool:
Die Bohrung sollten aber nur so groß sein, dass gängige Schnellkupplungen mit Schottverschraubung! angebracht werden können.
Wenn ein AGB außen angebracht wird, sind auch Durchführungen zum Einschrauben, die es ermöglichen 2x G 1/4 Anschlüsse einzuschrauben auch die schönere Lösung als Gummi-Abdeckungen.
Mein Vorschlag wäre es die Löcher nicht vollständig ausstanzen/lasern zu lassen. Bei Bedarf können die Löcher dann einfach "rausgebrochen" werden.
Des Weiteren sollte es auch einen Platz geben, um die Stromversorgung der Lüfter, Pumpe und anderen externen Komponenten, durch einen Lumberg-Stecker realisieren zu können.
Die Lüfterfrage ist schon fast die Suche nach dem Heiligen Gral.
Hier im Luxx wird nahezu jeder einen anderen Lüfter verbauen, ob aus thermalen, akustischen oder auch rein optischen Gründen.
Die "Normaluser" die eine AIO kaufen nehmen dann die mitgelieferten Krawallbrüder.
Von daher spar dir Zeit und Mühe Daniel und biete ohne Lüfter an.
Desweiteren wäre es schön wenn die Löcher für die Schnellverschlüsse für die QD3 passen.
Das funktioniert nur in Verbindung mit dem passenden Radiator! ;)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Schon klar, aber bei den Abmessungen vom Case wird der nicht passen ;). Wollte das System nur mal in den Raum werfen, da ich es ansich eigtl. Als perfekt empfinde. Ist halt nicht so kompakt wie eine AiO.
DAN C4-SFX: Ein Wasser & Luft gekühltes SFF Gehäuse
Da gibt es ja mittlerweile genügend Lösungen.
Selbst eine Laing DDC mit Aqualis oder Heatkillertube sollten bei externem Radiator mühelos passen.
Extern könnte an in Form von einem Aquacomputer AMS mit Pumpe, nebst einem Mora3 mit passender Halterung und Pumpe verwenden.
Ebenfalls würde von Aquacomputer die Aquaduct-Serie gut funktionieren.
Die Lösungen von AlC/AT sind leider nicht so toll, da ich kein Befürworter der DC-LT bin. Die Pumpe ist zu laut, selbst auf 12V recht schwach und gedrosselt mMn dann endgültig zu schwach für einen Kreislauf. Das ist jedoch ein anderes Thema. [emoji6]
Doppelter Post.
Einige Leute haben gefragt ob es möglich ist eine Schlauchdurchführung für externe Wasserkühlungskomponenten zu realisieren.
Was haltet Ihr von diesem Konzept?
Eine Frage dazu wenn ich so wieso einen externen Radiator nutze, kann ich dann die komplette Fläche wo sonst die 25mm Lüfter + 30mm Radiator sind für Pumpe und AGB nutzen? Also die Platte wo die Halterung nach ganz unten am Boden setzen, oder wie ist das angedacht?
Kannst du die Schlauch-Durchführungen auch so machen das man eventuell hinten einen kleinen AGB machen kann? Mit passenden Bohrungen und einem Halter könnte man dann eine Custom Wakü realisieren. Radiator unten, AGB außen und Pumpe innen.
edit: Zeichnung als Beispiel.
Außerdem habe ich eine zweite Version der mittleren Platte erstellt. Ich werde beide Versionen am Prototypen testen.
Die linke Version ist die Neue. Die Lüfter werden von zwei Lüftergitter geschützt, damit die Netzteilkabel nicht mit diesen kollidieren. Außerdem hat die linke Version einen besseren Airflow, denn die Lüftergitter blockieren den Luftzug weniger als die Lüftungsschlitze der rechten Version. Die Nachteile sind eine geringe Steifigkeit des Gehäuses und ich muss mir einen neue Lösung einfallen lassen den Festplattenkäfig befestigen zu können.
Die rechte Version hat einen geringeren Airflow dieser könnte aber vernachlässigbar sein. Wie bereits erwähnt ermöglicht diese Version eine bessere Steifigkeit und den Support der des aktuellen Festplattenkäfigs.
Wer genau hinschaut kann erkennen, dass ich im Riser ein paar Lüftungsschlitze eingefügt habe um den Airflow zu erhöhen.
Was haltet Ihr davon?
Die linke Version gefällt mir gut :)
Wie wäre es denn anstatt einzelne Montage-Löcher, Schlitze einzufräsen ?
Also die untere Montageschiene durchgehend bis nach hinten ziehen und mit Schlitzen zu versehen.
So wäre man sehr flexibel was die Montage von Lüfter und Radiator(en) angeht.
Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären :d
@XTaZy: Ich denke mal du beziehst dich auf die Löcher für die Lüfteraufnahme. Komplett geschlitzt würde wenig Sinn machen, da es dann zu viele Positionen gibt die nicht genutzt werden. Niemand würde z.B. einen 120mm Radiator genau mittig verbauen, weil Ihm dadurch der Platz für den zweiten 120mm Lüfter verloren geht. Die jetzigen Löcher erlauben es einen 240er Radiator komplett nach links, rechts oder mittig zu verbauen. Außerdem ermöglichen Sie die Montage zweier 120mm Radiatoren. Inneralb des Loches ist eine Verschiebung um 4mm möglich und die (Lang)Löcher sind vom Zentrum aus gemessen 12mm auseinander. Ich hatte mal probeweise die einzelnen Partien (links 3 Löcher, mitte jeweils zwei Löcher und rechts 3 Löcher) verbunden. Dies sieht auch nicht schlecht aus, hat aber den Nachteil, dass man den Radiator nun selbst ausrichten muss damit er z.B. perfekt mittig sitzt. Wenn auch andere dafür sind kann ich die Partien gerne wieder verbinden.
Daniel die Lösung auf deinem Bild scheint gut zu sein. Zwischen den Anschlüssen passt dann auch noch die benötigte externe Kabeldurchführung!
300-500 Watt durch ein Flachbandkabel jagen finde ich nicht so toll :d
Ja gut wenn das jetzige Layout es bereits zulässt zwei einzelne 120er Radiatoren zu verbauen, dann ist das Layout mit den einzelnen Montage-Löcher wirklich schöner anzusehen ;)
Ist doch egal ob das Kabel rund oder flach ist. Hauptsache der Querschnitt und die Isolierung sind richtig dimensioniert.
@ Daniel
Hast du dir meinen Vorschlag angesehen?
