@Eizzi, hi
hast du die Möglichkeit mal ein anderes Netzteil testweise dranzuhängen?
Habe gerade mal ein Run mit Links gmacht und dabei die 5V Spannung beobachtet, bei meinen NT 4,99 geht runter bis 4,97.
Bei dir, wie ich lese, geht es bis 4,85 runter...
kann mir einer sagen wie hoch ich die QPI machen muss bei 12GB möchte sie mit 1600MHz laufen lassen.
Hast du denn EIST deaktiviert ??lasse gerade linx nochmal laufen und mir fällt auch das der CPU takt sehr schwankt auch der multi mal ist der auf 2,6 ghz dann wieder auf 3,8 ???
Hä? Du hast doch laut deiner Sig. 12GB @1800MHz laufen mit 7-7-7-20. Wieso willst du sie auf 1600 laufen lassen? Hast du Probleme damit gehabt, oder wie? *neugierig_guck*
Vcore 0,898V (läuft jetzt mit 6x2,66GHz reicht mir erstmal).
hast du ein gulftown oder hast du dich vertippt mit dem 6*2,66ghz
ich dachte du hast ein I7 920 mit 4*2,66
ja ich hatte aber bei dem run @ 3,8 ghz temp werte an die 95°C
ich erneure morgen mal die WLP und schau ob der kühler richtig sitzt
und dann werde ich mal auf die 3,5 ghz erstmal gehen
@Eizzi mit wa skühlst du denn?
Die ersten beiden Blauen sind doch die die immer mit 16* lines verbunden sind,warum sollten die nicht laufen.
hast du vielleicht im bios den ersten blauen PCI ex stechplatz abgeschaltet oder so(zwar weiß ich nicht ob das überhaupt möglich sein soll)
, hmm nicht bewusst jedenfalls. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da was abgestellt habe. Jedenfalls ging meine 88er GT in den dirketen steckplatz unter der Soundkarte von anfang an nicht, kein signal. hatte dann einfach den unterne genommen und dann funzte es.
