UGREEN NASync DH2300 im Test
Einsteiger-NAS mit reduziertem OS - Innerer Aufbau
Das Öffnen des Gehäuses erfordert das Lösen von vier Schrauben an der Unterseite, welche sich unter den Gummifüßen befinden. Danach lässt sich der untere Gehäuseboden abnehmen und gibt den Blick auf die Hauptplatine frei.
Das Herzstück des UGREEN NASync DH2300 ist das kompakte Mainboard mit Rockchip RK3576-Prozessor. Der passiv gekühlte Aluminium-Kühlkörper verfügt über ausgeprägte Lamellen und durch den Luftstrom des intern verbauten Lüfters gekühlt.
Der RK3576 ist ein ARM-basierter Octa-Core-Prozessor, der speziell für NAS- und Media-Anwendungen entwickelt wurde. Er kombiniert vier Cortex-A72-Kerne für rechenintensive Aufgaben mit vier sparsamen Cortex-A53-Kernen – eine big.LITTLE-Architektur, die Performance und Energieeffizienz ausbalanciert.
Der Arbeitsspeicher ist direkt auf dem Mainboard verlötet, es handelt sich um 4 GB LPDDR4X-RAM. Eine Aufrüstung ist nicht vorgesehen, was angesichts der Zielgruppe aber verschmerzbar ist. Für typische Heimanwender-Szenarien wie Datei-Sharing, Media-Streaming und Backups sind 4 GB ausreichend dimensioniert.
Die Verarbeitungsqualität der eingesetzten Hauptplatine ist ohne Mängel. Alles ist sauber verarbeitet und wirkt durchdacht.
Die Anbindung der Tochterplatine für den Anschluss der Datenträger ist auf zwei Kabel aufgeteilt.
Insgesamt hinterlässt der innere Aufbau einen durchdachten Eindruck. Die passive Kühlung des SoC in Kombination mit dem leisen Gehäuselüfter sorgt für einen nahezu lautlosen Betrieb bei guter Temperaturentwicklung.
Für die Gehäusekühlung sorgt ein 80-mm-Lüfter des Herstellers CoolCox (Modell CC:8015M12S). Der Lüfter ist zwischen Haupt- und Tochterplatine montiert und saugt Frischluft durch das untere Lüftungsgitter an. Die erwärmte Luft wird nach oben abgeführt und durch den gelochten Deckel ausgeblasen. Der Lüfter arbeitet im Normalbetrieb mit etwa 1.200 bis 1.500 U/min.
Im Praxisbetrieb zeigt sich der Lüfter angenehm leise. Selbst unter Last ist er aus einem Meter Entfernung kaum wahrnehmbar. UGREEN hat hier offensichtlich Wert auf ein leises Betriebsgeräusch gelegt – ein wichtiger Aspekt für ein NAS, das möglicherweise im Wohnbereich aufgestellt wird. Die Lüftersteuerung erfolgt temperaturgesteuert durch das UGOS-Betriebssystem.
Die technischen Daten in der Übersicht
ModellCoolCox CC8015M12S
LagerGleitlager
Spannung12 VDC
Spannungsbereich10,8 - 13,2 VDC
Drehzahl2.500 rpm
Volumenstrom56,1 m³/h
Statischer Druck2,40 mmH2O
Stromaufnahme0,25 A
Leistungaufnahme3,00 W
Lautstärke33,0 dB(A)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (14)
