Um ein gut ausgestattetes AM5-Mainboard für AMDs moderne Ryzen-Prozessorn sein Eigen nennen zu dürfen, müssen keine 400 Euro ausgegeben werden. Wer gerade ein AM5-Mainboard zwischen 300 und 400 Euro fest eingeplant hat, erhält mit dem MAG X870E TOMAHAWK WIFI auf dem Papier eine solide Platine. Ob MSIs MAG X870E TOMAHAWK WIFI auch in der Praxis eine gute Wahl darstellt, wollen wir in diesem Test feststellen.
Auch MSIs MAG X870E TOMAHAWK WIFI baut auf das klassische ATX-Format auf und kann daher theoretisch eine große Menge an Ausstattungsmerkmalen unter einen Hut bringen. Eines vorweg: MSI hat das MAG X870E TOMAHAWK WIFI nicht bis zum letzten Winkel vollgestopft, doch dies darf bei einer Platine aus der MAG-Serie auch nicht erwartet werden.
Keine Frage, der Mindestpreis ab 315 Euro sind für das MAG X870E TOMAHAWK WIFI ebenfalls kein Pappenstiel. Doch manche B850-Mainboards bewegen sich in diesem Preisbereich und rein von den technischen Eigenschaften her wird die Platine in den meisten Fällen völlig ausreichen. Schauen wir uns das MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI daher mal genauer an.
MSI hält an klassischem Verfahren fest: Ein schwarzes PCB im ATX-Formfaktor und dazu auch schwarze Kühlkörper. Etwas Farbe liefern neongrüne Akzente.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
| Hersteller und Bezeichnung | MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI |
| Mainboard-Format | ATX |
| CPU-Sockel | AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000) |
| Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 8-Pin PCIe |
| VRM-Ausstattung | 17 Phasen (14+2+1) Spannungswandler: 14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A) 2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A) 1x Alpha & Omega AOZ5516QI (Misc, 55A) PWM-Controller: 1x Monolithic Power Systems MP2857 (max. 12 Phasen, für VCore und SoC) 1x RichTek RT3672EE (max. 2 Phasen, für Misc) |
| Preis | ab 315 Euro |
| Webseite | MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI |
| Southbridge-/CPU-Features | |
| Chipsatz, Kühlung | AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv |
| Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.400 MHz (1DPC), CUDIMM-Support |
| Speicherausbau | max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs) |
| Onboard-Features | |
| PCI-Express | 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8/x4): Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16 Mit Ryzen 8700/8600/8400 bis PCIe 4.0 x8 Mit Ryzen 8500/8300 bis PCIe 4.0 x4 1x PCIe 3.0 x16 (x1) über AMD X870E 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X870E |
| Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared) Ryzen 8700/8600/8400: 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 (1x shared) Ryzen 8500/8300: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E |
| USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern) 1x USB 3.2 Gen2 (1x extern) 7x USB 3.2 Gen1 (3x extern, 4x intern) 4x USB 2.0 (4x intern) ASMedia ASM4242: 2x USB4 (40 GBit/s) |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4) |
| WLAN / Bluetooth | WiFi 7 nach IEEE 802.11be über Qualcomm FastConnect 7800 (QCNCM865), Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 |
| Thunderbolt | - |
| LAN | 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126) |
| Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 2x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
| LED-Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
| FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header |
| Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button |
| Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Start-Guide
- USB-Stick mit Treiber und Software
- EU-Regulierungshinweise
- USB-Stick mit Software und Treiber
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Front-Panel-Kabel
- 1-auf-3-EZ-CONN-Kabel
- ein M.2-Clip II inklusive Entferner
- Shout-Out-Flyer
- MSI-Sticker
Das mitglieferte Zubehör ähnelt sich fast dem des MPG X870E CARBON WIFI (Hardwareluxx-Test), sodass auch die Käufer des MAG X870E TOMAHAWK WIFI nicht ohne Zubehör auskommen müssen.
