MSIs MAG X870E TOMAHAWK WIFI wird derzeit (September 2025) ab einem Preis von rund 300 Euro gehandelt und stellt eine kostengünstigere Wahl dar, wenn explizit nach einem modernen X870E-Mainboard gesucht wird. An den wichtigen Stellen bietet die ATX-Platine mit dem Flash-BIOS-, Clear-CMOS-, PCIe-Release-Button, vier Status-LEDs und der ausführliche Debug-LED etwas Onboard-Komfort. AMDs AM5-Prozessor wird auf dem MAG X870E TOMAHAWK WIFI mit einem kraftvollen 14+2+1-Phasendesign und 80A-VCore-Power-Stages angetrieben und genügt auch spielend für den Ryzen 9 9950X(3D).
Eine dedizierte Grafikkarte findet ihren Platz im metallverstärkten PCIe-5.0-x16-Steckplatz inklusive PCIe-Bifurcation-Support (x8/x8, x8/x4/x4 und x4/x4/x4/x4). Wie gehabt, ist der PCIe-5.0-Mode ausschließlich mit einem Ryzen-7000/9000-Prozessor möglich und dies gilt gleichermaßen auch für die Ansteuerung bis 16 Lanes und für die zwei M.2-M-Key-Steckplätze. Den zweiten Steckplatz (M.2_2) hat MSI shared angebunden und so teilt sich dieser Anschluss die vier CPU-Lanes mit dem ASM4242-USB4-Controller. Im BIOS hat MSI einen Switch implementiert, sodass der Anwender frei entscheiden kann, ob die vier Lanes an den ASM4242-Chip, an den M.2-Anschluss oder geteilt an beide gehen sollen. In letzterem Fall dann eben im x2/x2-Mode.
Ebenfalls ansprechend ist die restliche Ausstattung, mit zwei weiteren M.2-Anschlüssen über den Chipsatz, dazu zweimal USB4 (extern), einmal USB 3.2 Gen2x2 (intern), dreimal USB 3.2 Gen2 (extern), siebenmal USB 3.2 Gen1 (3x extern, 4x intern) sowie viermal USB 2.0 (intern). Realteks RTL8126-Netzwerk-Controller ermöglicht LAN-Verbindungen bis 5 GbE, alternativ gibt es ein WiFi-7-Modul von Qualcomm (FastConnect 7800). Abgerundet wird das Ganze vom Realtek ALC4080 als potenter Audio-Codec.
Zu den Schattenseiten zählen vor allen Dingen der lange POST (Power On Self-Test) von 26 Sekunden und die erhöhte Leistungsaufnahme unter Last-Szenarien. Beim Preis lässt sich festhalten, dass die veranschlagten 326 Euro im Minimum für den einen oder anderen Interessenten weiterhin zu hoch ausfallen, doch verglichen mit zahlreichen anderen X870E-Modellen ist MSIs MAG X870E TOMAHAWK WIFI preislich überzeugend aufgestellt, weshalb wir unseren Preis-Leistungs-Award zücken.
- Kräftige CPU-Spannungsversorgung im 14+2+1-Design und 80A-VCore-Wandlern
- ein PEG-Slot mit PCIe-5.0-Unterstützung
- zwei M.2-M-Key-Slots mit PCIe-5.0-Unterstützung
- zahlreicher Onboard-Komfort inkl. Flash-BIOS-, Clear-CMOS- und PCIe-Release-Button
- 5-GBit/s-LAN, WiFi-7 und Bluetooth 5.4
- USB-3.2-Gen2x2-Header und 2x USB4
- hohe Leistungsaufnahme unter Last
- langer POST
- eine M.2-Schnittstelle shared angebunden (im BIOS umschaltbar)
