Mit der Umstellung auf das neue Kühlertestsystem müssen die zu testenden Kühler und AiO-Kühlungen die Abwärme eines Intel Core i5-14600K bewältigen. Als Power Limit setzen wir die von Intel spezifizierte maximale Turbo-Leistungsaufnahme von 181 W. Die stellt auch für leistungsstärkere Kühllösungen eine beachtliche Herausforderung dar.
Das Testsystem findet in einem Corsair 7000D Airflow Platz. Dieses Gehäuse erlaubt uns die Montage von 360- und 420-mm-Radiatoren im Deckel und bietet viel Platz für hohe Tower-Kühler. Wir lassen es von zwei 140-mm-Corsair-Lüfter an der Front und einem weiteren 140-mm-Lüfter an der Rückwand kühlen. Die Gehäuselüfter arbeiten mit maximaler Drehzahl von rund 1.200 U/min. Mit dieser Lüfterbestückung und seiner Gitterfront bietet das Corsair-Gehäuse eine gute Kühlleistung.
Hier das Testsystem in der Übersicht:
| Testsystem | |
| Prozessor | Intel Core i5-14600K (sechs Performance + acht Efficiency-Kerne) |
| Mainboard | ASUS TUF Gaming Z790-Pro WiFi |
| Arbeitsspeicher | 32 GB Corsair Vengeance RGB DDR5 6.000 MHz |
| Grafikkarte | integrierte GPU |
| Systemlaufwerk | Corsair Force Series MP510 M.2-SSD, 480 GB |
| Netzteil | Corsair RM850x SHIFT |
| Gehäuse | Corsair 7000D Airflow |
| Wärmeleitpaste | Arctic MX-6 |
| Gehäusebelüftung | 2x Corsair 140-mm-Lüfter (Front) 1x Corsair 140-mm-Lüfter (Rückwand) |
| Betriebssystem | Windows 11 |
Für die Temperaturmessungen wird die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Überwacht werden die Temperaturen über den gesamten Zeitraum mit HWiNFO. Konkret nutzen wir die CPU-Packagetemperatur und lesen in der Software den Maximalwert ab, der während des Durchgangs ermittelt wird. Als Wärmeleitpaste kommt Arctic MX-6 zum Einsatz. Wir verteilen sie gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader.
Die Lautstärkemessung wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand zur linken Gehäuseseite vorgenommen. Das Gehäuse wird dafür geöffnet, die Gehäuselüfter werden gestoppt. So kann die Lautstärke der CPU-Lüfter bzw. der AiO-Kühlungen ohne Störeinflüsse von anderen Komponenten bestimmt werden.
Die verwendete Software:
- Aqua Computer aquasuite
- Prime95, v30.8 build 17
- HWiNFO
Die Testszenarien im Überblick:
- Serienbelüftung bei 1.000 rpm
- Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
- Referenzlüftung bei 1.000 rpm
- zusätzlich nur beim Schallpegel: Serienbelüftung bei minimaler Drehzahl
In Folge der Messungen werden alle errechneten Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
