[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Cold-Boot-Bug hatte ich auch mal auf einen Asus-Brett, bei mir half nur der Tausch.
Ram Umbau kannst dir sparen, hab 176GB durch...
Hattest Du auch den Cold-Boot-Bug? OK dann ist das wohl eine Board Macke, das weckt dann natürlich kein Vertrauen für die Zukunft.
Sehe ich das richtig, jetzt mit MSI unterwegs? Ich hatte vorher ja auch viele Jahre immer MSI...bin aber diesmal auf die Berichte reingefallen :(
Genau das meine ich... danke! Dann begeb ich mich mal auf die Suche, welches Tool ;)
Moin,
das kann Windows auch völlig ohne extra tools von Haus aus. Drücke mal mit gedrückter "Shift" Taste auf "neu starten", dann kommst du in das entsprechende Untermenü und kann dort direkt aus Windows heraus ins UEFI starten.
Moin,
Ah gut zu wissen. Vielen Dank. Ich selber verwende das nicht so. Die paar Sekunden beim Post nehm ich mir gerne wenn ich dann direkt und simpel ohne Umwege ins BIOS/UEFI komme ...
Also ich bin mit dem Pro ziemlich zufrieden :P
Ich denke das ist immer so, es gibt sicherlich viele Setups die laufen. Aber wenn man sich die Foren so anschaut, ich hab jetzt einige englischsprachige durch, dann sind die Fälle mit Problemen nicht selten und der cold-boot-bug z.B. den gibt es seit Juli immer wiederkehrend. Trifft halt nicht jeden. Vermutlich ist der x570 Chipsatz insgesamt noch ziemlich wakelig und es ist schwer zu sagen, ob das bei dem Board hier nun besonders schlimm ist.
Ich hatte erst noch die Hoffnung auf ein Firmware Update zu warten, aber wenn ich lese, das die Leute sich teils seit Juli damit rumschlagen und es dann doch immer wieder auftritt... so ein Mainboard will ja keiner :| Vielleicht sind es ja auch nur ein paar Montagsfabrikate ;)
Kleiner Tipp. Nehmt mal diese Settings:
Ich habe es probiert und mein kleiner 3800x fliegt regelrecht. Im SC erreicht jeder Kern locker die 4525MHz. Im AC fängt er bei mir mit 4350MHZ an...
Ergebnis in CB20: 5022im MC und 524 im 'SC'. Man muß hier sagen, daß ich einiges im Hintergrund am laufen habe. Die Steigerung beträgt ca. 200 Punkte um AC un 20 im SC.
LLC = 3 bedeutet Medium.
Hallo Zusammen,
generell mal was zu Gigabyte Boards (ob Aorus oder nicht): Habe ein Gigabyte Aorus Board verbaut bei einem Kumpel der null Ahnung hat aber dieses Empfohlen bekam. Ist ein B450 Aorus Pro.
Mir fehlt da so eine Software wie bei MSI (MSI Live Update 6) die die Maiboardgerätetreiber erkennt und updatet wenn sie veraltet sind. Also quasi sucht sie in regelmäßigen Abständen oder manuell nach Chipsettreibern, Audio- oder Netzwerktreibern usw... Oder man kann nach Bios aktualisierungen suchen und es darüber updaten.
Gibt es sowas bei Gigabyte nicht?
Hallo Zusammen,
Doch sowas gibt es bei Gigabyte. Dazu benötigt man das App Center und dann installiert man zusätzlich noch das @-BIOS. darüber lässt sich auch über windows das Bios updaten. Bin ich persönlich aber kein fan von!
Er oder Sie meinte nicht das BIOS, sondern alle anderen Treiber (Chipsatz, LAN, Audio). Ich glaube, das gibt es nicht bei Gigabyte, würde aber auch, was den Chipsatz angeht, immer den von AMD nehmen (ist i.d.R. aktueller).
Hi @ ALL:
Ich habe das X570 Aorus Elite bedingt durch den CT Bauvorschlag im November gekauft. Aktuell ist ein 3700x verbaut (mangels Verfügbarkeit des 3950x im November). Bald soll ein 3950x drauf kommen.
Im Januar hat ein Freund sich das gleiche Board direkt mit dem 3950x drauf gekauft.
Warum auch immer? Wir beiden konnten bisher den Cold Start Bug nicht reproduzieren (ob mit F10 oder F11) Bios. Auch wenn das Netzteil für Basteleien vom Strom getrennt war und egal ob ERP an oder aus.
Auch laufen bei uns die gleichen 2 RAM Module mit 3200 MHz Out of the Box ohne Konfiguration mit vollem Takt und korrekten Timings. Ggf liegt das wirklich am Prod Zeitpunkt oder HW Konfig.
Einzige Macken die wir bisher gefunden haben. Metal ATX Blenden Halterung auf der Rückseite kann je nach Gehäuse etwas im Weg sein und halt die Werks Lüfter Einstellung ist Murks. CT Profile oder die hier erwähnten bringen Ruhe in den Karton.
Meiner: be quiet Silent Base 600 + be quiet straight Power 550 W + X570 Aorus Elite + (noch) 3700x mit (noch) Scythe Mugen 5b + 2 x 16 GB Crucial 3200 DDR4 + 2 x Corsair MP600 2 TB + 3 Crucial MX500 2 TB + Asus ROG Strix RTX 2070 super OC Edition (vorher Palit JS 1060 6GB). + 2 BD Brenner (Asus / Pioneer) + div. Kleinkram.
Seiner:
be quiet Silent Base 600 + be quiet straight Power 650 W + X570 Aorus Elite + 3950x + be quiet Dark Rock 4 pro + 2 x 16 GB Crucial 3200 DDR4 + 1 x Corsair MP600 2 TB + 2 Crucial MX500 2 TB + MSI Aero Cool 1070 OC + Firewire + Asmedia ESATA + 2 BD Brenner (Asus / Pioneer) + Kleinkram.
Wie gesagt ob ERP an/aus und auch Netztrennung noch nie Bios Reset oder mehrfache Boot Vorgänge. Wobei im Regelfall das Netzteil am Strom hängt (verbraucht ja eh fast nichts).
Was ich mir vorstellen kann, da bekannterweise die Komponenten nach dem CT Artikel knapp wurden (primär RAMs) haben zahlreiche Nutzer (heise Forum) andere eigentlich gute funktionierende RAMs benutzt. Oft gab es damit massive Probleme. Ob es daran liegt?
@Treiber: AMD Chipsatz Treiber direkt von AMD, LAN direkt von Intel, Sound von Gigabyte, ansonsten kein Gigabyte Geraffel drauf.
Wobei das alles Spekulation ist.
LG Adam
Zum Teil (besonders in Englischsprachigen Foren diskutiert) hat man RAM Riegel genommen, bei denen das Board zwar beim RAM-Hersteller, nicht aber bei Gigabyte auf der QVL-Liste standen. Das rief zum Teil massive Irritationen hervor. Generell ist das BIOS viel zu juvenil, um damit realistisch OC betreiben zu können. Momentan wird bei AMD noch massiv am AGESA gearbeitet. Gigabyte ruht ebenso wenig.
So existiert z.B. auch der EDC Bug weiterhin. Bei diesem werden in PBO-EDC eingetragene Werte ebenso wie die Boardlimits ignoriert. Ich habe oben einen Link zu einem Asus X470 Fred gepostet. Mit deren Einstellungen funktioniert der PBO einwandfrei. Aber das Problem beschränkt sich nicht auf Gigabyte, sondern resultiert teilweise aus dem X570 Chipsatz, teilweise aber auch aus der AGESA, die auf allen Boards benötigt wird. Bei letzterem hilft auch nicht, wenn man auf ein X470 Board ausweicht.
@GuruSMI : Genau das ist wahrscheinlich der Unterschied zu zahlreichen Usern. Die ganze X570 Plattform ist noch sehr neu. Wir nutzen standard Serien Crucial RAMS (die Module die CT jetzt getestet hatte) ohne Blechdeckel oder XMP und wir haben im Bios auch kein OC/Änderung der Power Limits usw.
Ich habe im Bios nur die Lüfterregelung angepasst, sowie SVM aktiviert. Sonst nichts.
Ggf. muss das ganze UEFI / AMD AGESA einfach nur reifen...dann passt es. Außer das GB Board oder der X570 haben eine HW Macke.
Ich bin aber guter Dinge, da durch die ganzen GB CashBacks und auch den CT Bauvorschlag, das MB dauernd ausverkauft war und somit auch viele MB im Umlauf sind. So etwas ist meist besser für die UEFI Entwicklung, aber auch im Netz zum Informationsaustausch, als wenn man ein absolutes Exoten MB hat, das kaum jemand hat.
Ich komme ja aus über 10 Jahren Intel Welt und da sind generell die RAM Bestückungen und auch XMP usw. deutlich toleranter. Aber das bringt mir ja auch nichts, wenn mir die aktuellen CPUS nicht zusagen.
Adam
Adam
Geht mir ganz genauso... Deshalb auch diesmal AMD. Hätte vermutlich nur noch die Finger vom X570 lassen sollen... aber ist halt nun alles schick eingebaut :| Das AMD so zickig ist bezüglich RAM hätte ich mir vorher mal raufschaffen sollen, aber is wie es ist nun.
Weiter oben im Thread hat einer geschrieben, dass er diverse RAM Typen durch hat und das Problem nicht los wird... In den US Foren sind die Beschreibungen zu Cold-Boot-Bug auch mit auf der Liste stehenden RAM.
Ich starte aber mal den Versuch vor Ablauf der 14 Tage Frist mit anderem RAM.
Wäre cool, wenn ein paar der Boardbesitzer mir bei euch funktionierende 32 MB Riegel (3200 sollten sie haben) sagt, gern auch per PN.
Den Versuch ist es wert und ich könnte dann hier auch berichten, ob es wirklich ein Kompatibilitätsproblem ist oder nicht.
Also die RAM Empfindlichkeit kenne ich noch aus Athlon 64 X2 Zeit. 2 Module alles Super, 4 Module Takt herunter, Timings herunter und auch Probleme möglich. Bei Intel geht bei Vollbestückung meist nur die Command Rate auf 2T und das wars.
Diese RAMS hat die ct mit dem Aorus Elite X570 gequält.
Crucial DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL22 (CT2K16G4DFD832A)
Wir haben sie in 2 x X570 Aorus Elite Rechnern völlig stabil am laufen. Alternativ müsste auch die gleiche Serie mit 2x32 GB DDR4 3200 laufen.
Wenn die RAMS bei dir auch nicht laufen, dann wird dein Bug von einer anderen Ursachen getriggert oder das MB hat wirklich eine Macke.
Setup:
Board: Aorus Elite F11
CPU: 3600X
RAM: 16GB F4-3400C16D-16GVK (in Gigabyte QVL Liste)
Meine Beobachtung:
Ein Bios Reset wird immer dann durchgeführt wenn ich den RAM mit XMP Profil betrieben habe. Das heißt in meinem Fall 3400Mhz... Der Fehler ist reproduzierbar und nach vielen Stunden Testerei auch so verifiziert.
Lösung:
Sobald ich den Ramtakt von Hand auf 3330Mhz oder auch 3466Mhz gestellt habe lief alles fehlerfrei. Dabei musste nix anderes eingestellt werden. XMP Laden und dann den Ramtakt von Hand verstellen. Danach gabs nie wieder einen Bios Reset oder Cold Boot Reset. Es ist absolut nicht ersichtlich warum genau die 3400Mhz das Problem verursachen, läuft es ja mit 3466Mhz fehlerfrei.
@adamp:
Ich habe mir RAM Riegel gekauft, die Gigabyte auf der QVL zu meinem Board hat. Ich habe exakt dieses Board gekauft, da es zu dem Zeitpunkt nur zwei Boards gab, bei denen der 3000'er seinen Boosttakt erreichte. Das war das meine und die Etage drüber als WaKü Modell. Ich habe mir auch die gesamte PCIe 4.0 Struktur zugelegt. GraKa und SSD. Ich dachte mir, daß sich AMD nicht blamieren will und genau hier einen Fokus darauf legt. Ich wollte eigentlich bereits im Sept den 3950x kaufen, aber der Release wurde ja von Juli auf November verlegt. Die Lüftersteuerung, das RGB Geraffel sind komplett separat gesteuert. Ich habe von Gigabyte auch nichts großartig installiert. LAN Treiber von Intel, Grafikkarte und Chipsatz von AMD,... Ich nutze nicht mal alles, was mir das Board anbietet. WLAN und Bluetooth ist zwar aktiv, aber ungenutzt. Sound übertrage ich optisch an die Anlage oder via Cinch an das Headset.
Ich spiele ab und zu mit den BIOS Settings. aber meistens renne ich im Serien-Trim daher, weil ich die Stabilität benötige. Ich verdiene mit meinen Beiden mein täglich Brot. Und ich kann mich wahrlich nicht beschweren. Das Board läuft äußerst stabil und macht, was es soll.
Gigabyte X570 Aorus Xtreme + Ryzen 9 3950X@PBO 120/170/155 TDC/EDC/PPT + 4x 3200CL14 GSkill FlareX @1833/3666CL16 fclk/dramclk: Hab weder den EDC-Bug, noch den Coldboot-Bug.
@AirZonk!:
Setze doch mal den RAM Takt und die Haupttimings sowie die Voltage per hand und laß XMP deaktiviert.
AMD pfuschelt noch sehr stark an den Funktionen, die die RAM Parameter ermitteln. Das änderte sich bisher mit jedem Update (auch bei jeder Beta war es anders). ;)
@qiller:
Ich habe tdc/edc/ppt auf 0/1/0. Die Hardware steht ja in der Signatur.
@AirZonk!:
Das hab ich so schon probiert, das lief auch nicht. Allerdings kann es sein das ich bei den zig Timings irgendwo nen Fehler drinne hatte. Ich habe auch das korrekte Auslesen des XMP Profils im Verdacht. Aber anscheinend wird nur der Ramtakt falsch ausgelesen.
XMP mit händischem Verstellen des Ramtakts läuft ja absolut stabil, selbst bei leichter Übertaktung auf 3466Mhz.
Genau! Ich kann bisher nicht meckern. Alles läuft super. Auch das GB Cashback war super (das MB hat mich 140 € gekostet). Nur mal schauen, ob ich eine zweite 2 TB MP600 in den M2 Slot 2 hinein bekomme, da es wohl mit dem Corsair Kühler und der Graka extrem eng wird. Plan B Corsair Kühlkörper entfernen und nackt lassen? Throttling? Oder Plan C, einen längeren Abstandshalter für 110 besorgen und den Aorus Blechkühler drauf fummeln oder zu einer kühlerfreien wechseln (MP510 oder Samsung). Aber da schauen wir mal in Ruhe...
Ich habe als RAM die Corsair LPX 3600CL18-19-19-22-19@1,35V im Einsatz. Und genau diese Werte trage ich ein. Sonst bleibt alles auf Auto. Auch das XMP Profil bleibt deaktiviert. ;)
@adamp:
Ich verwende eine RiserCard mit PCIe 4.0x16 (ich hab ja eine 5700XT verbaut). Da habe ich auch bessere Chipset Temperaturen. :d
@qiller:
Also Werte auf 0 bedeutet ja default (TDC=95A, PPT=142W beim 3950X), aber EDC auf 1 oO? Wenn ich EDC auf 0 setze, habe ich 140A. Bei 170A, geht er auf 170A hoch und der Takt ist auch entsprechend leicht höher (EDC-Limit hat man z.B. bei Prime95 Large FFT oder Karhu-Ramtest), also bin ich schonmal nicht vom EDC-Bug betroffen. Aber EDC=1? Ist das irgendnen Trick, um evt. EDC als Variable aus dem Precision Boost Algorithmus rauszunehmen?
EDC=0 bedeutet eigentlich Boardlimits. ;) Ich habe die Werte aus dem Thread zum Asus crosshair VII. https://www.hardwareluxx.de/communi...tips-und-tricks.1250799/page-15#post-27323194
Da die gesetzten Werte nicht Asus- bzw. Gigabyte-spezifisch sind, sondern ausschließlich AMD betreffen (AMD-Performance ist AMD Land) kann es auch bei beiden gleich wirken. Und das tat es.
Mit deren Einstellung atmet mein 3800x regelrecht auf und rennt wie verrückt. Ich weiß, daß der EDC Wert mit fehlern behaftet ist (EDC-Bug). Warum jetzt EDC auf 1 gesetzt wurde, kann ich nicht sagen. Der AsusThread gibt da mehr Infos. Ich habe die PBO relevanten Werte der Screendumps schlicht bei mir eingetragen. Und es pfunzte. :)
Ne für Boardlimits gibts bei mir nen extra Menüpunkt, wo man auf "Motherboard" schalten kann (weiß grad nicht genau, an welcher Stelle). Ich hatte das mal an und restlichen PBO Einstellungen auf Auto und der Takt ging massiv nach unten (muss man wahrscheinlich doch manuell konfigurieren), deswegen hab ich jetzt wieder auf "Advanced" und obige Werte stehen. Werte auf 0 gesetzt, benutzt er einfach die CPU-Defaultwerte bei mir (95/140/142). Es gibt ja auch 2 PBO-Menüs bei Gigabyte, ich benutze das unter AMD-Overclocking, da ich nur hier das Temperaturlimit auf 90°C runtersetzen kann (95°C ist mir ehrlich gesagt zuviel und die erreicht man, wenn man Teillasten [z.B. 4/8 Threads Prime95 Small-FFT AVX2] anlegt). Andere PBO-Menü unter AMD-CBS steht einfach auf Auto.
Das mit EDC=1 werd ich heute abend mal testen, sieht mir aber nach nem Bug aus, der sich auf den PB2 auswirkt und die CPU bei höheren Strömen weniger runtertakten lässt (und damit höhere Spannungen anlegt). Stellt sich die Frage, ob das bei Dauergebrauch gesund für die CPU ist.
Genau da liegt ja das Problem mit dem EDC Bug. Limits Motherboard arbeitet nicht. Es werden die Standardwerte genommen. Ebenso, wenn man die Limits händisch einträgt. Nimmt man die 0 so wird das Boardlimit verwendet. Ich selbst habe bisher mit aktiviertem PBO nie derartige Werte erreicht. Händisches OC brachte mir auch über 5000 im Multicore.
Diese Einstellung wirkt sich bei mir in der Produktion direkt aus. In Excel z.B. rechnet die eine Tabelle spürbar schneller. Darin wird sehr intensiv mit VBA (20.000 Zeilen Code, 30 Tabellen, ca. 22MB Größe als XLSB) gearbeitet. Das ist das, was mich interessiert und weshalb ich den 3950x will. Ich warte noch ein bis zwei Monate, bis sich die Preise des 3950x weiter stabilisiert haben und schlage dann zu. Es nervt halt, wenn man einen Wert einträgt und dann erst einmal sekunden wartet. Auf meinem Note läuft ein ReCalc ca. 30 Secs (I5 4th Gen., 8GB)
