Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber ich habe ja an die Stelle verlinkt, wo er liquid metal komplett ohne absicherung auf die GPU aufträgt :fresse:
Wenn ich das Video Starte ist Time 00:00 .....
Bin ich eigentlich wirklich am Grenz-Bereich angekommen. CPU von Bauer ist bis 0.6bar frei, GPU Alpha Kühler bei 0.7bar.
Die neuen Distrikiven Kühler, ich finds ja geil.
Nur die wenigsten machen da Pumpen Terror für hohen Flow.
Mein Test aus 2026:
AC Filter vs. ALC Filter
1 Pumpe: AC 112 l/h vs. ALC 124 l/h -> +11%
2 Pumpen: AC 166 l/h vs. ALC 187 l/h -> +13%
3 Pumpen: AC 208 l/h vs. ALC 232l/h -> +12%
Erst mal vorweg, top Arbeit. Endlich ein aktueller Test aus erster Hand mit 3 Pumpenkombinationen.
Dann leg ich mir mal den AC ins Bestellkörbchen. Da ich 2 Apex nehme sind mir 13% weniger Durchfluss völlig egal, da ich im gegenzug dafür eine viel bessere Praxistauglichkeit habe.
Hähne zu, Plexiglasdeckel abschrauben.
Wenn senkrecht montiert Zewa Rollen unterhalb hinlegen weil vermutlich dann 4 bis 6 cl auslaufen.
Wenn wagrecht montiert nur 1 oder 2 Zewa Blätter drunter legen, weil kann nichts groß auslaufen.
Sieb rausnehmen, reinigen, wieder einsetzen, Deckel verschrauben, Hähne öffnen.
Wenn notwendig etwas Flüssigkeit im AGB nachfüllen. Fertig.
Seh da jetzt nicht wirklich ein Problem, aber vielleicht übersehe ich ja was dabei? Vielleicht kann @Aiphaton was dazu schreiben.
Kann man natürlich mit dem ALC und 2 Absperrhähnen auch machen, aber ich finde den ALC klobig, unpraktisch und man kann ihn echt schlecht im Gehäuse befestigen.
Jedesmal wenn ich Wartung mach gibts ne Schweinerei und riesen TamTam und deswegen wird der Filter(bei mir ALC) nur dann verbaut(und das auch nur extern) und rückwärts gespült. Aber es scheint du hast einen "Plan" :-)
Und den Filtereinsatz beim ALC wird einfach entnommen und im Waschbecken ausgespült, wieder rein und 2. Runde. (und du kannst verschiedene Typen von Filtern verbauen)
Da entsteht überhaupt kein Unterdruck.
1. weil die Pumpe ein Überdruck erzeugt.
2. weil das System im Befüllungszustand nicht evakuiert wurde.
3. ist ein System nicht Vakuumdicht. Ohne eine permanente Vakuumpumpe, wie ein AC Leakshild, wird das nichts.
Und wenn man das mal auf einen 60 mm AGB andwendet, wo kein Druck mehr von der Pumpe anliegt und der bei 30 °C befüllt wurde, dann sind es:
20 °C -0,08 bar (ist aber schnell durch Undichtigkeiten ausgeglichen)
50 °C +0,25 bar.
Da macht jede Pumpe mehr Druck.
Wie soll eine Kreiselpumpe denn Gas Druck ins System bringen? ^^ Das ist doch kein Kompressor welcher Luft ansaugt und komprimiert.
Du verwechselst da Pumpendifferenzdruck mit statischem Systemdruck.
@citsejam hat da schon recht, auch wenn der (kleine) Unterdruck wieder nach einiger Zeit wieder verschwindet.
Von A bis Z zu 100% Zustimmung von meiner Seite. Den Vorgang und die Überlegungen zu AC vs. ALC sehr gut beschrieben und dem brauche ich auch nichts hinzuzufügen. Noch ein Tipp aus meiner eigenen Erfahrung zum Abnehmen des Acryldeckel in der waagerechten Ausrichtung:
Was für ein Gasdruck? Ich verwechsel da gar nichts. Du unterliegst der falschen Annahme dass der Druck Fluid gebunden ist. Ein Druck hat nichts mit dem Medium zu tun. Denn die Pumpe erzeugt einen statischen Druck, ansonsten würde es auch keine Strömung geben und diesen kann man auch messen. Wo soll denn bitte der Unterschied zwischen einen statischen Druck und einen Differenzdruck sein? Das ist beides das selbe. Nur bei einen Differenzdruck kann das Bezugssystem ein anderen sein, das ist alles. Man kann entweder den statischen Druck messen, das wäre dann Umgebungsdruck + den statischen Druck der Pumpe oder eben den Differenzdruck zwischen Druckseite und Saugseite. Das ist Jacke wie Hose.
Was glaubst Du denn wieso sich leichte Undichtigkeiten bei einer laufenden Pumpen dann in ihrer Wirkung verstärken, weil eben dann der statische Druck steigt und über den Umgebungsdruck liegt. Wäre der Kreislaufdruck gleich den Umgebungsdruck dann würde selbst bei einer Undichtigkeit kein Wasser austreten. Genau nach diesen Prinzip arbeitet der AC Leakshild. Man kann den Kreislauf öffnen ohne das Wasser austritt, wenn die Vakuumpumpe ein Druckausgleich herstellen kann.
Der Unterdruck verschwindet nicht nach einiger Zeit, -0,08 bar sind in wenigen Minuten ausgeglichen und @citsejam liegt hier falsch, weil es keinen Unterdruck in einem unter Umgebungdruck befüllten System pauschal, z.B. in den Schläuchen geben kann, da die Pumpe einen Überdruck erzeugt. Nur im AGB wäre das möglich, weil hier ein Druckausgleich stattfindet und kein Überdruck vorhanden ist.
Bevor Du anderen unterstellst was zu verwechseln, arbeite Dich das nächste mal etwas besser in Grundlagenphysik ein, danke. Wenn man Druck mit einem Luftkompressor verwechselt bzw. davon direkt den Druck abhängig macht, gibt das dann einen schon zum denken. Wie kommt dann deiner Meinung der Umgebungsdruck zustande, ca. 1013 mbar, so ganz ohne Luftkompressor?
Die Funktionweise eines Druckmanometer, meistens Überdruck, ist Dir vermutlich auch nicht bekannt? 0 bar steht dann für 1,013 bar. Und wenn damit den Druck nach der Pumpe von z.B. 0,4 bar misst, dann sind es 1,013 + 0,4 bar.
Moin,
ich habe gerade ein etwas spezielles Thema, bei dem ich auch auf WaKü zurückgreifen muss. Worum geht es? Wir haben 4 Meerschweine die ja bekanntermaßen ab 28°C Luft- Temperatur Hitzestress bekommen, der bis zu Tod führen kann. Die Villa der 4 steht im Schatten einen kühlenden Kirschbaumes, aber trotzdem wird es im Sommer dort recht warm.
Was habe ich vor? Ich würde den 4 gern eine kühle, mit Textil belegte Platte/n anbieten - der Kühlakku ausm Froster hält nömlich nicht wirklich lange. Ich dachte dabei an ein oder mehrere Peltrier-Elemente die Kühle auf eine 4mm Alu-Platte abgeben und deren Abwärme per WaKü abgeführt werden soll. Hat jemand sowas schon mal gemacht und Erfahrungswerte?
Fragen: welche Peltrier Elemente? welche Abwärme entsteht? Wie lässt sich die Kühlung ggfs steuern? Umgang mit Kondenzwasser? Welche Temperatur bei der Kphlung darf nicht überschritten werden?
Statischer Druck ist der Druck in einem System der ohne Betrieb der Pumpen anliegt. Differenzdruck ist der Druck der durch Betrieb der Pumpe entsteht. So ist es definiert. Beispiel Heizung die dauerhaft zwischen 2-4 bar Druck hat auch ohne Betrieb der Pumpen. In einem PC gibt es also nach dieser Definition kaum bis keinen Statischen Druck.
Meines Wissens gibt es Kühldecken direkt zu kaufen. Die nutzen Verdunstungskälte. Gibt sowas direkt für Hunde vielleicht reichts sowas schon.
ist es eben nicht...
Wo ist hier neben den Messwert denn der relevante praktische Unterschied?
Ich kann entweder mit eine Absolutmanometer messen, das zeigt dann 1,013 + 0,4 = 1,413 bar an und wenn ich davon den Umgebungsdruck abziehe dann erhalte den statischen Überdruck der Pumpe mit 0,4 bar. Genauso kann ich mit einem Überdruckmanometer messen und erhalte dann direkt die 0,4 bar oder ich messe mit einem Differenzdruckmanometer vor und nach der Pumpe und erhalte ebenfalls 0,4 bar.
Das Differenzdruckmanometer liefert natürlich den genausten Wert, weil eine starke Pumpe an der Saugseite einen gewissen Unterdruck aufbauen kann. Aber in einem geschlossenen Kreislauf ist das so gut wie Jacke und Hose und die 20 W Pumpen sind weder selbstansaugend, noch schaffen diese eine relavanten Unterdruck auf der Saugseite. Außerdem sollte ein Unterdruck auf der Saugseite wegen Kavitation sowie ausgeschlossen werden. Darum sollte der Ansaugschlauch so kurz wie möglich und ausreichend dimensioniert werden,
... die Meeris gehen auf die Gelkissen leider nicht drauf und auch wird das Kissen maximal so kalt wie die Umgebungsluft. Ist daher leider keine Lösung.
Es ist zwar marginal, aber sogar mit billigen Sensoren messbar. Es sind halt schnell mal 50 bis 100 mbar falsch gemessen, was für unsere Systeme verdammt viel ist.
Ich mache deshalb eine Differenzdruckmessung. Die ist einfach genauer, vorausgesetzt, man wählt die korrekten Messpunkte:
  • Minus-Anschluss (Referenz): Den messe ich am Ausgleichsbehälter (AGB), ca. 5–8 cm weg von der Pumpe. Ich messe bewusst nicht direkt am Ansaugpunkt selbst.
  • Plus-Anschluss: Den Druck messe ich so nah wie möglich am Austritt der Pumpe.
Wenn man den Referenzpunkt direkt an den Ansaugstutzen setzt, hat man eher zu viel Druck auf der Anzeige. Das liegt an der Strömungsbeschleunigung und dem lokalen Unterdruck direkt im Einlass, der den Differenzwert künstlich aufbläht.
Wichtig ist zudem, das System im betriebswarmen Zustand zu nullen, wenn es geschlossen ist – oder man benutzt eben die speziellen Druckausgleichsmembranen von Aquacomputer (ich habe hier irgendwo selbst noch zwei rumliegen). Ohne echte Differenzdruckmessung oder eine solche Membran misst man bei Erwärmung des Systems den thermischen Druckaufbau voll mit, was den Messwert komplett verfälscht.
Arctic p12 oder die pro
Haben die das Daisy-Chaining mittlerweile verbessert?
Als ich die vor 4? Jahren gekauft hatte war das ein ziemlich hässliches y-gekabel :unsure:
Nein, ist immer noch ein ziemlich hässliches y-gekabel.
Ja für die Kopplung zu Lüfter zu Lüfter. Haben ja auch RGB darum.
Wenn du nicht den Phantek Controller dazukaufen willst das 3er Set nehmen hast du das Adapter kabel dabei.
Wirklich gute Lüfter gleich ob 120 oder 140er Gen2
Meine Rede und auch das y Kabel ist ein Dasiy Chain.
Man steckt es exakt einmal zusammen und sieht es dann nicht mehr.
Wer unbedingt Lüfter an Lüfter stecken will hat ein Luxus Problem 😜
Und sollte dann vielleicht nicht ganz unten im Regal schauen!
Die Arctic sind und bleiben einfach die besten günstigen Lüfter.
Hab davon schon unendlich viele verbaut.
Auch die argb davon sind supaaaaaa
