[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
HWinfo64 wirft mir die Temperatur mit dazugehörigem Fan und RPM des Fans aus ...
Ist im PBO Part eingestellt. AI tweaker hab ich glaube ich nur RAM auf 4000mhz eingestellt.
Im Gegensatz zum MSI Board braucht der RAM mehr Spannung und SoC musste ich von 1.1 auf 1.15V anheben, bis das ganze endlich Mal stabil war.
Find ich für ein ITX Board, wo RAM OC ja eigentlich immer eine sehr solide Sache ist relativ schwach.
Kannst du von HWInfo mal ein Bild posten. Vielleicht wird mir das nicht angezeigt, weil ich den Lüfter deaktiviert habe.
Hast du als ab und zu einen Fail Boot gehabt? Dadurch wird zumindest das CBS Menü zurückgesetzt, weiß jetzt nicht, ob dies dann auch beim AMD OC Menü so ist.
Ich selbst nutzte mit Cezanne noch ein älteres Bios mit Agesa 1.2.0.1A, da neuere Probleme verursachen, insbesondere TPM.
Kann ich morgen machen. Hab eben Mal kurz den Lüfter ausgeschaltet und dann war die Anzeige in hwinfo auch weg, also hängt definitiv damit zusammen.
Kein fail boot, nein.
Hallo zusammen,
kurze Frage: ich habe seit rund einem Jahr ein Strix B550-E Gaming mit WLAN. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass der WLAN Adapter keine WLANs mehr findet (es hat früher schonmal funktioniert). Die Antenne ist angeschlossen, der Adapter ist aktiviert, neuester Treiber ist installiert und Bluetooth funktioniert auch. Es werden aber keinerlei WLAN-Netzwerke gefunden.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Welche Treiber verwendest Du dafür? Ich greife immer auf neueste Herstellertrteiber bei LAN/WLan zurück, statt auf MB Hersteller und so zu hoffen ...
ggf doch nochmal den Treiber von Asus gegen getestet?
Der davor installiert und hat ebenso nicht funktioniert.
Macht es was wenn das Mainboard ohne Antenne benutzt wurde? Früher war es ja mal so, dass man solche Funkmodule nicht ohne Antenne betreiben durfte, da sie sonst durchbrennen, aber ich war der Meinung dass das heutzutage nicht mehr der Fall ist - zumindest nicht bei WLAN-Modulen auf Mainboards
Ob mit oder ohne externe Antenne, wlans sollten gefunden werden. Ohne Antenne hast du halt weit weniger Leistung
Spaßeshalber Wlan im Bios mal deaktiviert, neugestartet und wieder aktiviert?
Weiß jemand wie viel mA/A man (beim B550-E) von den USB Ports (2.0, 3.0, 3.1) ziehen kann?
Wer war doch gleich der Kollege der das BIOS modden kann ? B550 gaming F in meinem Fall. Quasi wie das Vorgänger Mod BIOS.
Also ich konnte mein WLAN Problem lösen in dem ich WLAN komplett deinstalliert und den Treiber gelöscht habe. Nach Neuinstallation sind plötzlich wieder WLANs aufgetaucht. 🤷‍♂️
BIOS 2603
New AGESA V2 1.2.0.6b
Wenn ich den Autoscan benutze sind die Lüfter lauter wie vorher
als ;)
Was lange optimiert wurde wird nicht mit 1x Autoscan wieder gut ... das ist normal. Wenn dazu noch Spannungen in den Chips verändert wurden, können diese wärmer werden und entsprechend reagieren die lüfter ggf auch sehr sensibel auf 2-3°C mehr ...
Scheinbar ist seit AGESA 1.2.0.5 bei der Vcore eine Begrenzung auf 1,425 Volt in der Spitze aktiv, sofern man bei EDC > 140A (also dem Standardwert) einstellt. Beim 5600X > 90A (?). Das Verhalten lässt sich auf die neue AGESA 1.2.0.6b übertragen (lt. Overclockers.net Crosshair VIII Thread). Man ist sich wohl noch unschlüssig ob es ein Bug ist oder das (neue) gewünschte Verhalten von AMD. Erhöhte Stabilität durch etwas konservativeren Boost spricht wohl für letzteres.
Link Overclockers.net
Link Overclockers.net zum Zweiten
Bei manchen Usern mit sehr guter Kühlung (WaKü) kommt es wohl zu etwas Leistungsverlust (da durch die niedrigere "Spitzen" Vcore etwas weniger Boost ggü. älteren AGESA). Wenn die PBO-Limits manuell erhöht werden. Aber das ist auch nur messbar, Cinebench und co. Für Anwender mit Stabilitätsproblemen bei älteren UEFIs vermutlich das geringere Übel.
Da bei mir mit dem 2423/ AGESA 1.2.0.3C alles sehr gut läuft, sehe ich persönlich zum Beispiel keinen Grund auf eine aktuelle Version zu wechseln.
Neues Bios für das Tuf Gaming B550 Pro
So, mein neuer PC läuft mit B550 Strix F-Gaming plus 5900X und 32GB GSkill 3600CL16 :banana:
