datafinderx
@TobiasAlt
Danke erstmal.
Hab den FSB verändert und die cpu auf 2,45Ghz stabil getaktet.
Geht da noch mehr?
Danke erstmal.
Geht da noch mehr?
habe ein problem mit dem sound auf dem p5b deluxe. habe das system neu aufgesetzt und aus versehen erst die mitgelieferten treiber für den sound installiert und nicht den vom sammelthread hier, der ohne das knacksen sein soll. habe dann den alten deinstalliert und den aus dem thread installiert, jedoch geht das knacksen nicht weg. bei meiner letzten installation des systems habe ich gleich die richtigen installiert, da war auch kein problem festzustellen. nehme also an, dass irgendwo noch reste vom alten treiber rumgammeln, die bei der deinstallation nicht verschwunden sind, nur wie bekomme ich die weg, ohne das ganze system wieder neu aufzusetzen?
Der Rechner startet ab und zu nicht komplett, dh. Windows wird geladen, die Oberfläche erscheint, es werden aber nicht alle Programme geladen (in der Taskleiste zu beobachten) und der Rechner reagiert nicht mehr.![]()
versuch`s mal damit: http://www.guru3d.com/index.php?page=driversweeper
oder hier: http://www.hardwareluxx.de/download.php?det=249
bei mir hat`s nicht geklappt (siehe mein posting auf vorheriger seite) aber vielleicht geht`s ja bei dir.
dieser soundbug ist zum kotzen, ich habe zig stunden damit verschwendet - für nix und wieder nix. ich kaufe mir nächsten monat ein neues board und werde das p5b öffentlich verbrennen
Wer kauft sich denn ein P5B und hat keine anständige soundkarte? ist doch klar das onboard nix taugt. Billigchips und ende. Du kannst mir dein p5b dann schicken, ok? Ich werds dir kostenlos entsorgen.
Könnte schon sein, habe das Sys noch nicht allzu lange drauf und vor der Neuinstallation überall extra die neusten Treiber gezogen... Vorher gab es dieses Prob nicht... Wenn es nicht häufiger wird, muss ich mit dem Reset erst einmal leben...Hatte ich am Sonntag auch. Bei mir lags eindeutig am AHCI-Modus. Im BIOS auf IDE umgestellt und er lief wieder. Hab die iastor.sys getauscht und wieder auf AHCI umgestellt, keine Probleme mehr. Ob das Tauschen der iastor.sys notwendig war, oder ob das Starten im IDE-Modus gereicht hätte, weiß ich nicht. Man sollte nie zwei Dinge gleichzeitig ändern...
@noTgonna
Also habs jetzt stable auf 8x340 1:1
Idle Temp (Laut Core Temp und Everest Ultimate 07) auf 47°
Last Temp (Colin Mcrae Dirt auf Ulta 1280x1024) ca. 58-60°
Ich sage auch, mal die treiber installieren, ansonnsten habe ich es in meinem system so gelöst:
dvd-rw und dvd-rom laufwerk jeweils über ide angeschlossen
und meine ide-festplatten mittels einem adapter (ide to sata) an den sata anschluss. hier kannst du sowas kaufen: http://www.pc-modding.biz/adapter_s-ata_auf_ide.shtml
ich benutze jetzt quasi 2 richtige sata festplatten, 2 ide festplatten mit adapter an den sata ports und die dvd laufwerke am ide controller... bin mit der lösung zufrieden.
optimalerweise empfehle ich aber auch vielleicht eine sata platte zu holen und da betriebssystem draufzuknallen und dann ggf. einfach die alte platte als 2. platte mittels eines adapters weiterzubetreiben...
PCI-E Takt ist gefixt und der Bus steht auch noch auf 16x.hi!
also ich habe jetzt schon von mehreren seiten gehört dass das p5b bei vollbestückung und oc probleme macht?
wie schaut´s jetzt wirklich aus.
ich möchte auf 4gb aufrüsten und oc bis 400mhz fsb. also kein speicherteiler oder ähnliches. kann ich da probleme bekommen?
muss ich eventuell mehr spannung auf die nb geben, die timings entschärfen oder aufgrund eventuell höherer wärmeentwicklung für bessere kühlung sorgen?
