naja wie schon geschrieben, ohne Maus geht nix !
Ich starte den PC und komme auch ohne Probleme in Windows rein, aber ich kann halt die Tastatur;Maus usw. nicht bedienen, da alles USB und ich habe die Nforce Treiber entfernt !
Bloss wie bekomme ich die PS/2 Maus zum laufen und könnte ich die Treiber auch im abgesicherten Modus installieren ?
Naja von Haus aus sollte die PS/2 Maus doch ganz einfach funktionieren oder nicht, dies tut sie jedoch nicht !
Auch nicht im abgesicherten Modus !
Keine Ahnung warum !!!
so ein Mist !
dumme Frage:
Wieso kannst du nicht einfach per Tastatur navigieren und die Treiber wieder installieren?![]()
Habe natürlich jetzt das Problem mit den USB Anschlüssen !
USB Maus; USB Tastatur und nichts geht mehr !
Hi Leute!
Hab mal ne Frage an alle von euch die das Board zum übertakten benutzen!
Und zwar hab ich Vcore auf 1.2V gestellt und angefangen zu übertakten!
Geht auch alles bis 1200mhz FSB gut (2,7Ghz; E6600) alles was drüber is schraubt das Board automatisch den Vcore auf 1.3V hoch!!! Das resultiert natürlich in CPU temps von 68° bei Vollast...... Wollt mal fragen ob ihr ne Lösung dafür habt!
greetz,
Flado
Ja, schon klar aber ich mein das löst ja net mein Problem! Es kann ja net sein das das Striker extreme einfach meine Werte überschreibt! Hab nochma nachgeguckt un überprüft das auch Speedstep usw. aus is aber es bringt nix der erhöht mir einfach die Vcore... Weiss noch jemand was?
greetz,
Flado
Hast du auch die selbe Version von Everest!Also Everest liest bei mir nur Käse aus - hatte da nen Vcore von 2.2V![]()
BIOS Hardware Monitor un PC Probe stimmen allerdings überein!
Hab das Problem auch mal an den ASUS Support weitergegeben, ma gucken ob die was wissen...
Was hast du eigentlich für nen Kühler? Deine CPU is ja übelst kalt
Danke für die Mühe!
greetz,
Flado
Eine Frage zu den Onboard-LEDs.
Im Handbuch steht beim dem Punkt eine Warnung, die ich nicht so ganz verstehe.
"Wenn Komponenten getauscht werden muss der LED-Schalter gedrückt sein und die Standby/Powerled darf nicht leuchten...."
Welche Standby/Powerled ???? Meinen die, der PC darf nicht laufen, wenn ich Komponenten tausche
Also, darf ich die Onboardbeleuchtung auch einschalten wenn der PC läuft oder gibt das Probleme und das Board nimmt Schaden ??? Häh......
Sie meinen damit das grüne kleine LED auf dem Board und die Power,Reset und CMoS Taster am Board die dürfen nicht leuchten wenn du Hardware tauscht und das geschied in dem du den hinteren LED Schalter drückst und sich die Blaue LED Beleuchtung vom Board einschaltest jetzt kannst du z.B Hardware tauschen und das auch wenn es in den Räumlichkeiten dunkel ist z.B auf LANPARTY,s!
Ok, danke. Lässt sich die Beleuchtung auch einschalten wenn der PC läuft oder geht das nicht??
