Bl4d3Runn3r
Ne leider nicht... hat hier keiner im Forum nen System mit ner 8800GTX??
P5B und 8800 GTX?
Ich habe mal eine Ramfrage.
Ich habe schon von einigen Leuten gehört dass due aktuellen MDT 667 / 800 Ram Module auf dem P5B Deluxe laufen. Diese Module enden zwar auch auf 16, aber eben nicht 16A.
Kann das jemand bestätigen? Weil ich will Ram aufrüsten und die MDT sind schön günstig
verzeiht mir, wenn ich mir nicht den ganzen Thread durchlese, aber 322 Seiten sind etwas viel...
Habe folgende Fragen zu meinem P5B-Deluxe:
1. Ich habe 3072MB in dem Board (Kingston KHX6400D2LLK2/1G + Kingston KHX6400D2LLK2/2G). Wenn ich im BIOS die Option Memory Remapping Feature deaktiviert lasse, erkennt er nur 3008MB, aktiviere ich die Option erkennt er 3072MB aber WinXP x32 nur noch 2048MB. Gibt es eine Möglichkeit (abgesehen von der Möglichkeit, WinXP x64 zu installieren), die vollen 3072MB auch mit WinXP x32 zu nutzen?
2. Ich habe Windows XP installiert und dabei war der SATA Controller im AHCI Modus. Die Treiber hab ich über F6 bei der Installation eingespielt. Kann ich jetzt nachträglich irgendwie den Modus auf RAID umschalten, ohne eine Neuinstallation machen zu müssen?
3. Ich habe 3 Hitachi 320GB (HDT725032VLA360) Festplatten drin. Kann ich mit dem Intel Matrix RAID einen RAID 1 Verbund von zwei 100GB Partitionen machen und den Rest der verwendeten Festplatten normal verwenden? Ich kriege es leider nur so hin, dass ich mit dem verbleibenden Rest von 2x 220GB dann entweder noch einen RAID 1 oder halt nen RAID 0 machen kann. Aber eine normale Non-RAID Nutzung ist für den verbleibenden Platz nicht möglich.
4. Hat jemand von Euch evtl. sein P5B-Deluxe oder auch P5B-Deluxe WiFi geschrottet und würde mir den Kupferkühler (mit den Kühlrippen das Teil) auf den Spannungswandlern inkl. der kleinen Push-PINs überlassen (Heatpipe und den Kühlblock auf der Northbridge brauch ich nicht)?
Noxolos
Der Controller sollte auf IDE stehen!
Hi!Wieso sollte der auf IDE stehen, wenn das SATA Platten sind muss der auf AHCI stehen, sonst gehen die Vorteile von SATA verloren, optional höherer Durchsatz und NCQ.
Und dann muss man wohl die zusätzlichen Treiber bei der Installation einbinden, sonst wird die Platte nicht erkannt im AHCI.
1. S-ATA-HDDs haben nicht zwingend höheren Durchsatz!
2. NCQ bringt in der Praxis nix!
@willi
wäre jetzt daheim
icq?
Sagt, habt ihr den JMicron Treiber installiert? Ich nicht... und bei einem Kollegen laufen alle Videos zu langsam, da kam die Empfehlung vom Händler.
zu 1. mit mehr als 3 GB muss man ein 64 bit OS nutzen, bei 3GB kanns zu Problemen bei der Adressierung kommen, weil dort der Bereich für I/O reserviert ist, das remapping überspringt diesen Bereich, so dass das OS das restliche RAM im Prinzip nach dem reservierten Bereich wieder nutzen kann, aber das kann ein normales XP leider nicht, der Server dagegen schon...
bei 4GB ist dann auch theoretisch ende bei 32 bit.
zu 2. was meinst du mit auf raid umstellen? du willst also ein raid einrichten? dann geht logischerweise alles verloren. Es gibt bei dem neuen nvidia chipset eine option aus windows mit dem management tool ein raid einzurichten, wobei die Daten einer Festplatte behalten werden können.
zu 3. sobald du ein raid einrichtest kannst du die nicht mehr "normal nutzen" ,
wenn raid, dann überall raid, intel matrix gibt dir halt hier die Möglichkeit verschiedene raids auf den gleichen Platten zu nutzen.
,Zu Punkt 2:
Ich habe 3 320GB Festplatten. Installiert habe ich Windows im AHCI Modus (musste also auch den Treiber über F6 einbinden). Nun würde ich gern im BIOS den Treiber Modus auf RAID umstellen. Leider verweigert dann mein Windows seinen Start.
Aber vielleicht hab ich eine Idee:
Ich ändere den Treiber im Gerätemanager auf Standard IDE Controller. Dann will er nen Neustart. Bei dem Neustart werde ich im BIOS auf IDE Modus umstellen. Wieder in Windows angelangt installiere ich wieder den anderen Treiber aber diesmal RAID und nicht AHCI. Dann bei dem Neustart stelle ich im BIOS auf RAID um. Das könnte klappen.
Zumindest vom IDE Modus zum AHCI Modus klappt dieses Vorgehen nämlich
Vielleicht mache ich dann lieber mit zwei Platten per Matrix RAID ein RAID0 für die Systeme und ein RAID1 für sensible Daten. Die dritte Platte läuft dann halt einfach ohne RAID.
