Ja das ist schade !
also einen DX 10 Treiber gibt es soweit ich weiß noch nicht !
was benutzt du für einen Treiber ?
Speicher ?
Welche Graka´s ?
@gnaa123 bei mir lüppte alles einwandfrei,gab nichts zu meckern.
@Mayk-Freak muss ich selber mal nachgucken wo das war,kannst ja dann meins haben wenn mein Stacker Evo da ist,dort wird der Liefertermin auch immer nach hinten versetzt.
Edit:Schwarz oder silber?
hmm ich denke das der D X 10 Treiber ist
Läuft der RAM unlinked auch im hohen FSB-Bereich von 450-500MHz stabil?
HugoXL hat aber noch immer den 1. Post. Oder hab ich was verwechselt?
wo gibt es denn das Seitenfenster mit intigrierten 250cm Lüfter zu kaufen?
Mayk-Freak schrieb:Was meinst du mit schwarz oder silber?
nein du hast nichts verwechselt. das zusammenführen hat leider nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt hatte.
ich überlege mir eine andere lösung..![]()
z.B. bei Caseking:
silber
schwarz
@Topic
Für interessierte wäre es auch schön, wenn die vorhandene RAM-Kompatibilitätsliste mit den Usererfahrungen im 1.Post angereichert wird.
Also eine RAM-plug&play-Liste![]()
Als RAM-Noob ist es nämlich nicht so einfach, die problemlos funktionierenden Riegel hier im Thread zu erkennen.
Mal eine Frage zu den Lüfteranschlüssen auf dem Board:
Der CPU-Kühler Zalman 9700 NT hat folgenden Anschluss:
" Der Kühler wird über das PWM-Signal direkt vom Mainboard gesteuert, der Anschluss erfolgt über einen 4pin Stecker. Dadurch ist kein manuelles Einstellen des Kühlers erforderlich. Das Mainboard sorgt entsprechend der CPU-Last und der Temperatur automatisch für die richtige Drehzahl. "
Ist so ein Anschluss auf dem Striker vorhanden???
Hallo!
Gebt mir bitte mal eure Meinung über das Board wie ist es so?
Läuft alles so wie laufen soll? Ist das Board stabil auch bei Games und normal Betrieb!
Laufen die ESata Festplatten ohne Probleme?
Was für Fehler hat es momentan noch?
Danke für die Infos!
Grüße Mark
will demnächst auch auf das striker umspringen,nun eine frage:
stimmt es ,dass man den fsb von ram,board und cpu getrennt einstellen kann?
Rechts neben der oberen Heatpipe ist so ein CPU Lüfter Anschluss.
Kann man den 250er Lüfter eigentlich auch einzeln kaufen?
