Danke.
Mir fehlt eine Art Schrauben (welche ich aber auch abseits von EK finden konnte) aber insbesondere auch
104188 Standoff 4.5/2.5 - Black
ID 2,5 mm, OD 4,5 mm, H:2 mm
Das scheint kein Normteil zu sein. Ich hoffe EK kann auf meine Anfrage Ersatzteile liefern, sonst sehe ich alt aus.
Datum / Ereignis
26.06 Teile bei EK bzw LM Tek angefragt
29.06 Information, dass für eine Woche Sommerinventur sei
6.7 Nachfrage meinerseits nach Verfügbarkeit und Lieferzeit
7.7 Rechnung über die Teile (jeweils 20 ct zzgl einmalig 8€ Versand)
8.7 Eingangsbestätigung meiner Zahlung
13.7. Versandbestätigung
16.7. Erhalt der Teile
Es ist jetzt nicht gerade schnell (2 Wochen wenn man die Inventur abzieht) und gerade so an der Grenze zu noch aushaltbar. Aber immerhin kann man dort überhaupt relativ günstig solche eigentlich banalen Kleinteile nachbestellen.
Ist doch geil, Hauptsache die Teile sind da. Das man sich so paar Abstandhalter auch selber machen kann, naja... Nicht jeder
Vielleicht war ich da zu besorgt, aber zumindest 3D-Druck sind ja meist Thermoplaste und falls da POM von EK verbaut ist würde ich das wieder haben wollen.
Ich würde das aus POM oder so sägen, denke das müsste es schon aushalten.
Lässt sich so auch echt gut verarbeiten für Kunststoff. 3D Druck weiß ich nicht, das POM Zeugs ist ja schon etwas stabiler.
Du darfst aber keine Bauteile dabei beschädigen, keine Ahnung welche Karte und welche Abstände.
Da sind 1000 Kerkos drauf die auch dort bleiben sollten.
Mehradrige Kabel um Ummantelung sind aber echt ein Horror - richtig lustig wirds wenn sich ein Stecker dann einmal durch die Kabel durchgefädelt hat und man das wieder entwirren muss.
Oder sich ständig andere Kabel drin verheddern.
Also ich würds dir schon stark empfehlen.
Bezüglich des double-crimps hängt es halt auch stark davon welche Stecker du crimpen willst.
Für alles in Richtung Fan-Pin oder Pfostenstecker brauchst du auf jeden Fall dünnere Leitungen als das dünnste von MDPC-X.
AWG23 hat dort 1,3mm. Ich denk wenn du nach 0.75mm dicken Kabel schaust sollte das passen.
Ja, da kommt einmal nen grober Sleve um alle Leitungen, aber nicht einzeln oder weil es schick sein soll.
Double crimp möchte bei bei Minifit (Netzteilseite) so Molex 4Pin machen, daher hier die Frage, welche Leiterdicke ich da max nehmen kann. :)
Fan, Dupont und JST mache ich mir weniger Sorgen.
Nutzt hier jemand G1/8?
Ich habe noch 10 neue Verschlussschrauben.
Würde ich gegen Porto in einen Umschlag stecken und zuschicken.
Ich dachte beim Kauf, es wäre 1/4 ^^
War das eigentlich jemals eine gängige Gewindegröße im WaKü Bau oder schon immer ein Spezialteil?
Mal ne frage hat so was schon mal jemand benutzt ? Und wenn ja taugen die was? Oder gibt es was besseres als alternative? Nutze 13/10 Schläuche
Ich muss sagen es nervt wenn man mal was umbaut oder sonstiges das man immer alles ablassen muss oder es eine Sauerei gibt weil die hälfte ausläuft daher bin ich durch zufall auf diese Stopfen gekommen
Habe zwei verschiedene von den Stopfen, die sind super. Sehr einfach und gleichzeitig auch sehr gut.
Nutze auch Schlauchklemmen.
Ist vielleicht was für Schläuche die nicht gequätscht werden dürfen oder sollen.
Ich nutze ähnliche wie
die ich noch getunt habe
Find die Stopfen cool, probier die dochmal aus.
Weil sonst blieben nur Absperrhähne und im Regelfall macht man die WaKü ja nicht grad jede Woche auf...
Die Schlauchklemmen stelle ich mir etwas schwierig bei so 16mm Schläuchen vor...
Anderseits: war lange ausm WaKü Thema raus, aber hab es eigentlich immer ganz gut hinbekommen nicht alles leer laufen zu lassen, wenn man den Schlauch vorsichtig bewegt hat und hab dann immer nen Push In Winkel genommen ums temporär zu schließen (ok ,war halt nur 8/10 mit Push ins überall, aber ging).
Paar Schnellverbinder und Stopfen, da ist man schon gut mit dabei.
Schnellverbinder eher für einen externen Radi. Die sind halt dicht wenn man sie ausstreckt, da läuft auch nicht gleich alles aus.
Kann das jemand gebrauchen? Für nen Mora oder so?
1x 3m Molex
1x 3 Meter PWM mit drei Anschlüssen
Beide Kabel mit ordentlichem Querschnitt.
1x 3m Molex
Das gehört zu den Mora-Rudel-Tiere
1x 3m Molex
Das wäre in der Tat ideal (PWM vor allem) :-)
Ich stehe gerade kurz davor sowas selbst zu basteln
Ich nutze die.
Ist sehr praktisch wenn man z.b. nach dem Wasserablassen den Schlauch von nem Anschluss abzieht und den nun offenen Anschluss erstmal temporär verschließen will, bis der Kühler demontiert ist.
Für offene Schlauch-Enden sind sie zu klein, aber hier kann man schnell nen übrigen Anschluss draufstecken und das andere Ende des Anschlusses damit verschließen.
Ich such ein Gehäuse, wo ich vorn einen 280x45 Radi unter bekomm, da hängt die CPU dran. Höher als 550mm sollte es nicht sein.
GPU ist ne 5090, Gehäuse muss also entsprechend Platz haben.
USB / Schalter mag ich vorn haben, nicht oben.
Momentan hab ich ein Corsair Carbide 750D, hab das Ding eigentlich sehr gern, überlege aber das NAS dort einzubauen (hab seinerzeit noch die Zusatz HDD Käfige dazu bestellt, sowas gibts heute ja nicht mehr.
Hm, das Corsair 5000d?
All zu lächerlich sollte es auch nicht aussehen, also kein Aquarium, RGB Unfall oder sontiges (wobei bissl RGB schon nice ist, so isses jz. nicht).
Achja, Staubfilter is ein Muss.
Irgend ne Idee, wo man genug Platz zum Custom Wakü Basteln hat?
Schöner Custom Build, fehlt mir nur noch die CNC Maschine im Arbeitszimmer. :fresse:
Hab jetzt mal das Corsair Frame 5000D bestellt, gefällt mir ganz gut, gibt auch interessante "addons" auf der Corsair Homepage.
Werd mal die Wakü aus meiner Workstation rausholen und stattdessen nen Thermalright Assassin (den einfachen, schon gekauft) auf den 5900X pappen (bin gespannt, wie er sich macht), dann hab ich keinen Stress beim Basteln.
Der 280x45 Kupfer-Radiator für die CPU kommt in die Front, das ist fix, die CPU soll frische kühle Luft bekommen, weil der Wärmeübergang schlecht ist, Der 5090 wird die Abwärme der CPU nicht schaden, umgekehrt schon (hab den Radi jetzt im Deckel, ganz klassisch, is leider ein Konstruktionsfehler meinerseits gewesen).
Ich suche:
1) Eine leise und zuverlässige Pumpen-AGB Kombi, halbwegs kompakt, werd ich wohl innen an den Radi hängen, muss nur schauen, dass Platz für die 5090 bleibt.
2) Lüfter für den Radiator. Ich habe momentan 2x Noctua NF-A14 PWM chromax.black, bin mir aber nicht sicher, ob die für den Zweck tatsächlich geeignet sind. Man will wohl etwas höheren statischen Druck, oder?
Ich hab mal etwas gesucht...
Es gäbe vom Noctua nun die Gen2, am Papier nicht viel mehr Druck, aber andere Lüfterblätter, also eventuell doch interessant.
Den Thermaldreck ToughFan finde ich ganz interessant. In den Tests hier im Luxx hat der spitzenmäßig abgeschnitten, wobei ich mir schwer damit tu das Ergebnis so zu glauben. Andererseits habe ich einen Thermaltake Top-Blow Kühler mit dem 120mm Toughfan, und der ist wirklich gut, vom Gefühl her...
Am Papier ist auch der Corsair, der beigelegt ist, gar nicht sooo schlecht.
Vom Preis her sind sie alle total lächerlich, aber daran würde es nicht scheitern.
Push-Pull ein Thema? Wsl. "lohnt" sich die db-Addition nicht gegenüber stärkeren Einzellüftern, oder? Ist ja wenig "Heizlast" am Radiator.
Push Pull ist immer gut für laut. Aber auch für gute Kühlung auf Knallgas laufend.
Versteh ich es richtig: du willst den 5900x in der Front mit nem 280er Radi kühlen?
Weil warum ist da der Wärmeübergang schlecht?
Ansonsten pack doch die Noctua mal drauf und schau was es gibt, dann kannst ja immer noch wechseln.
Ich hoffe du hast dann noch ein paar Lüfter für Frischluft ins Case.
Also ich fand Pushpull einfach nur laut und das was es mehr gebracht hatte ist quasi auch an mehr lautstärker mit der hälte der lüfter zu erreichen.
edit: bevor ich push pull machen würde, würde ich immer erst die Luftfilter usw rauswerfen weil das bringt mehr als push pull. 2 interne radiatoren mit luftfilter sind schlechter als 1Radiator wo keine luftfilter drin sind.
Habe das quasi alles erdenkliche ausprobiert und da ich die Lüfter per wassertemperatur steuere konnte ich auch genau sehen was passiert von der Lüfterdrehzahl um das wasser auf gleicher temperatur zu halten.
Lieber luftfilter raus und dann regelmäßig mit nem Wolfbox Airduster ausblasen.
Eher den 5900XT aka 5950X, jz isses ein 5900X, aber ja.
Die Sache ist diese, die RTX5090 macht ca. 400-500W, die CPU ca. 70-120W.
Der Wärmeübergang zwischen CPU Innenleben und Wasser ist beim 5900X (etc.) einfach schlecht. Drum ist es wichtig recht kühles Kühlwasser zu haben, die Wärmemenge selbst ist aber nicht wild.
Heißt also, wenn der Radi am Eingang ist, wird die CPU zwar deutlich kühler, die Gehäusetemperatur heizt sich aber nicht signifikant auf.
Wenn der Radi Ausgangsseitig ist, bekommt man die warme Abluft von der 5090, welche wirklich merkbar wärmer ist, da bekommt man bei der CPU dann einfach miese Temperaturen, weil die Wassertemp nicht so gut runter geht... außer natürlich, man hat 15 Gehäuselüfter, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
Drum gehört ne CPU only Wakü in den Intake, zumindest dann, wenn GPU Abwärme >> CPU Abwärme ist. Die GPU ist wohl auch einfacher zu kühlen, weil der Chip einfach so riesig ist im Vergleich.
Joa, dass Push-Pull wsl. Bullshit ist, dachte ich mir eh.
wenn du es leise und top gekühlt haben willst dann druck dir lieber einen TPU shroud so das die Luft durch den Radiator gezwungen wird.
Ja Mora inside wäre gut.
Hätte keine lust auf nen Mora hinzustellen.
hatte mal nen Tisch pc gesehen wo in den Beinen je ein Mora war. das sah echt gut aus
